《分享》 Intel E2140 便宜主板超頻
johnnyliu3377
這麼麻煩還要pin mod ;face12; 買張 MSI P35 有Jumper 200/266/333不就OK;em25;
810102
沉默會員
如果只改成266MHZ 外頻,只要按照修改步驟把錫箔紙照下圖
用雙面膠貼在cpu上面就好了。
目前我也是硬改266..
只是不太懂他如何硬改333...
ufly11
333MHZ比266MHZ多一條線,只要按照下圖把錫箔紙粘好就會跑333MHZ 外頻。
810102
沉默會員
感謝!:PPP:
早上也是這樣試...開不了機
可能連到別的地方了@@
在試試!~
inme
這樣改cpu 後,默認是直接跑266MHZ外頻。(如果按照333MHZ外頻的接線修改,那就會默認用333MHZ外頻 開機)
但是如果要在便宜的945GC的主板上使用高於266MHZ的頻率,那一定要正確的設定PCI-E的頻率。
因為945gc的晶片設計的時候只能支援1066FSB(也 就是是266MHZ 外頻。超過266 MHZ之後,晶片組也是工作在超頻狀態之下。
而pci-e頻率...
原來是這樣子,感謝說明!!
再請問
1. 266*0.33633=89.46 而不是100?
2. 此公式適用所有主機板嗎?
感謝!!
而pci-e頻率必須大於等於0.33633*cpu外頻,才能正常工作。
所以為了超頻cpu,必須在bios設定pci-e超頻設置:
cpu外頻 pci-e
266 100
299 100
300 101
333 112
350 118
366 123
400 135
inme
感謝!:PPP:
早上也是這樣試...開不了機
可能連到別的地方了@@
在試試!~
連到別的地方=.=
你不怕CPU或主機板燒毀嗎? 心臟真是強阿!
我自己是想改又怕出錯,畢竟是新買的。
請問你們錫箔紙都是香煙的嗎?有沒有別種替代材料?
在cpu黏雙面膠感覺在高溫時會溶開耶!會不會使錫箔紙移位呢?
謝謝!
ufly11
原來是這樣子,感謝說明!!
再請問
2. 此公式適用所有主機板嗎?
感謝!!
cpu外頻 pci-e
回答你的問題
1. pci-e率必大於等於0.33633*cpu外頻。
這個設定值可以高,但不能低過這個公式的計算結果。
2. 此公式適用于所有不能鎖定 PCI-E 頻率的主板。
另外最好用的材料是銅箔,不會變形,也不容易被針腳刺破。
nicki
回答你的問題
問個問題..
之前agp時,當要超頻時不管cpu外頻上多少,在agp(顯卡部份)不是都要將其定頻在66嗎?(因為怕超cpu的同時也超到顯卡了)
怎麼pcie時,是用0.33633*cpu外頻作為pci設定???
不是很懂 ....這樣的話 不就超cpu的同時,也超到pcie顯卡了嗎(pcie顯卡傳輸應該是100吧)?
因為之前作am2超頻時,也是一直把pcie定在100,沒有跟著上外頻而更改設定(因為 agp時也是這樣設的,只是傳輸的不同)。
ufly11
問個問題..
因為之前作am2超頻時,也是一直把pcie定在100,沒有跟著上...
這個公式只適用于所有不能鎖定 PCI-E 頻率的主板。
如果在主板bios里面可以鎖定PCI-E頻率,那就不用管上面這些。
