現在中高階水冷產品基本上都要有螢幕顯示,不過擁有全彩螢幕的產品價格都不便宜!!ID-COOLING近期也有新產品搭載2.1吋全彩螢幕的SPACE LCD系列水冷產品,SPACE LCD系列提供240mm(SL240 XE)與360mm(SL360 XE)兩種尺寸,顏色有黑色與白色可選擇,水冷頭搭載2.1吋全彩螢幕,解析度是480x480,亮度可達600燭光,顏色擁有16.7百萬色 24bit,透過專用軟體就可以設定圖片、影片或gif動畫,也可以採用內建的主題使用,冷頭除了全彩螢幕還有ARGB發光環,讓玩家享受雙重視覺饗宴;水冷排擁有12條微水道,水管採用編織包覆,提供更好的壽命與耐用性;風扇搭載自家高效能風扇,最高轉速1800轉,風量76.16CFM,最大噪音35.2dBA,風扇發光可與冷頭同步,也可以與主機燈效透過主機板軟體控制;平台支援Intel與AMD主流處理器,這次搭配旗艦處理器Intel Core Ultra 9 285K測試,馬上就來看ID-COOLING SL360 XE一體式水冷散熱器帶來的表現吧!
▼外包裝標示品牌、產品型號、外觀照片與特色
▼ID-COOLING Logo
▼搭載2.1吋LCD螢幕,可設定成圖片、影片或gif動畫
▼產品特色說明
▼產品型號是SL360 XE
▼背面標示產品基本規格與尺寸
▼水冷排與冷頭尺寸
▼產品基本規格
▼LCD螢幕規格與適用平台
▼產品保固卡
▼配件:產品說明書、Intel扣具、AMD扣具、強化背板*2、散熱膏、水管夾*3、銅柱固定手轉套筒與各平台固定螺絲
▼出廠的時候風扇已安裝完畢,可以省下不少安裝時間
▼水冷排正反面一覽
▼水冷排側邊有SPACE字樣
▼水冷排側面一覽,一側為水冷液體交換管線
▼風扇搭載自家高效能風扇,最高轉速1800轉,風量76.16CFM,最大噪音35.2dBA,風扇採用專用串接設計,整理線材更方便,末端採用標準的4 pin電源與標準的ARGB接頭,還有串接設計連接其他發光裝置更方便
▼水冷頭一覽,水冷頭搭載2.1吋全彩螢幕,解析度是480x480,亮度可達600燭光,顏色擁有16.7百萬色 24bit,透過專用軟體就可以設定圖片、影片或gif動畫,側邊還可以看到有ARGB發光環,水管為可旋轉設計,依照安裝環境調整角度,安裝時與記憶體有更好的相容性
▼水泵電源為4pin設計,ARGB採用標準3pin配置且有串接設計
▼冷頭的螢幕必須要連接USB 2.0透過軟體控制,所以會占用一組主機版的USB 2.0擴充
▼CPU接觸面為銅底設計,提供最佳的導熱效果,出廠已經有預塗好散熱膏,可以直接安裝
▼白色款基本上就是配件上有顏色差異外,就是水冷本體都是全白配置!
▼軟體介面淺顯易懂,左邊是畫面設定,右邊是系統狀態,設定畫面最下面有內建多款主題可以挑選,上面則是可以自行設定圖片、影片或gif動畫,設定動畫或圖片後還可以設定資顯示資訊是否顯示,還有文字顏色可以設定,最後可以調整亮度跟畫面的顯示角度,都設定完畢後在按下RUN即可
▼資訊字體顏色可以自行設定
▼可設定影片或是gif動畫檔案
▼下方內建非常多種模式讓使用者挑選
▼監控資訊裡面可以自行設定要監控的項目
▼軟體的背景顏色可以更換成白色
▼風扇與水冷頭上都有ARGB燈效
▼冷頭的螢幕可以使用內建的模式或是自行設定圖片
▼水冷頭影片展示
[youtube]Pb71PLd-174[/youtube]
CPU: Intel Core Ultra 9 285K
Cooler: ID-COOLING SL360 XE
MB: ASRock Z890 Taichi
RAM: G.Skill Trident Z5 CK DDR5-8200 48GB kit
PSU: XFX XTR 750W
OS: Windows 11 專業版 64 Bit
測試採用AIDA64觀察待機與CPU燒機時的溫度,測試環境室溫約22.6度,主機板溫度牆設定115度,功率牆開到最大
▼測試平台驗明正身
▼待機五分鐘平均溫度約23.1~26.0度之間
▼燒機10分鐘平均溫度約69.0~90.2度,最高溫度為92度,平均CPU功率288.34W
ID-COOLING SL360 XE一體式水冷散熱器整體表現非常優異,擁有2.1吋全彩螢幕,重點是價格非常非常漂亮,360mm通路售價NT$3990,這價格帶應該是沒有對手了!實際燒機測試360mm壓制Intel Core Ultra 9 285K沒問題,最高溫度雖然來到92度,不過平均溫度只有69.0~90.2度,測試過程中風扇只有些微的風切聲,在可接受的範圍內;燈效方面水冷頭跟風扇上都有燈效,冷頭上的螢幕可以設定圖片、影片與gif動畫,讓玩家可以享受到非常棒的視覺饗宴,保固方面也是玩家們最在意的,這次代理商松聖提供五年保固服務,且包含漏水賠償;想找擁有全彩螢幕且效能表現出色、價格親民的一體式水冷產品嗎?ID-COOLING SL360 XE一體式水冷散熱器絕對是首選!
