低調黑塔 ID-COOLING SE-226-XT BLACK 散熱實測對比 AS120
杜甫DuFu
【前言】
  • 原廠散熱器,在對於CPU性能發揮上有一定要求的玩家們通常不會考慮,甚至在高階處理器中直接不附贈了!所以在DIY領域中最常見到的就是塔式散熱器,簡稱塔散!請正名塔「散」而非塔「扇」
  • 單塔散熱器,能比原廠散熱器更安靜、散熱更好,一直是取代原廠散熱器的CP首選,且價格不高,通常在千元左右!
  • 雙塔散熱器雖然散熱效果更好,但缺點就是體積大,會擋住記憶體光害,容易與機殼限制高度有所衝突!
  • 今天要介紹的這款由松聖代理的 ID-COOLING SE-226-XT BLACK 單塔散熱器,官方售價為$1490元,兩年保固
  • 另有ARGB風扇版本,售價+200為$1690元,喜歡光害的朋友們也可以參考看看唷~
▲整體包裝配色還蠻活潑的感覺,只是型號有點冗長,沒有太強的記憶點
▲後方有產品參數,重點介紹一下高度為154mm 12公分的液壓軸承風扇,最大轉速1800 RPM
▲整體包裝較為簡潔,說明書內容淺顯易懂
▲支援AM4腳位,內附最新Intel 第12代1700腳位扣具
▲好奇他的散熱膏,型號為FROST X25,導熱係數10.5 W/M-K,感覺還不錯!
▲既然外包裝是貼紙那就撕下來看一下有多少好了,估計是用不到三次…
▲整體黑化風扇質感不錯!九片扇葉,線長約45公分 4Pin PWM 700~1800±10%轉速控制
▲正反面皆有減震墊,很牢固不易掉落!
▲型號為ID-12025M12S,使用液壓軸承,可以期待一下他的表現如何!
▲頂蓋表面採用金屬拉絲處理,熱管尾端用同心圓柱飾蓋處理,旁邊的孔是用來穿過螺絲起子的洞,安裝好後可以用隨附配件中的Logo貼紙貼上,增加美觀
▲仔細數了一下大約有45片散熱鰭片,表面有點像波浪的設計來增加接觸面積~ 鰭片處理適當不會割手滴血認親,這很重要!
▲從側面來看,跟我一樣偏左,右側用來安裝風扇與避讓記憶體
▲底部的為白底紅字警示貼紙,比起一般透明貼模更顯眼 請務必撕除再安裝!當個愛機撕膜人!
▲銅底鍍鎳,兼顧散熱與外觀,打磨的細緻度還算不錯,但沒到像是鏡面般的完全拋光~
▲因為裡面沒有附贈螺絲起子,如果是自行準備的話要特別注意長度,柄與末端至少需要大於14公分長,否則沒辦法鎖到螺絲!
▲建議要買的話買長一點的螺絲起子,不僅裝機殼鎖主機板時方便好用,萬一鎖散熱器不夠長的話會非常尷尬!
▲有些人會覺得只是單一實測顯得有些單調,既然如此就加入利民散熱器中最低價的AS120來對比實測看看!
▲兩款散熱器高度同樣是 154 mm,但利民的 TL-C12 只到1500 RPM 可以期待一下噪音的對比部分!
▲由於TL-AS120是在左岸買的,台灣只有AS120 PLUS($890),實際上只有風扇數量的差異而已,後續我也會再加入雙風扇的對比實測來貼近大眾的使用需求~
▲AS120底部僅為四根熱管直觸,TL-C12 雖然也有減震墊片,但是還蠻容易脫落的!
▲配件部分,即便是只有單風扇的AS120也有附上兩組風扇扣,但是1700腳位扣具必須另外花$60購買,附贈的散熱膏為TF7,導熱係數12.8 W/M-K,但看不到裡面容量有多少
▲將兩款散熱器做個規格對比,可以明顯看出差異,後面就可以來比較一下散熱性能的差距有多少了!
▲散熱膏統一採用 Y-500 抹平來做測試,導熱係數僅有2.8 W/m-K 左右而已,所以各位在實際使用上,散熱效果會比我測試結果還要再更理想一點!
▲使用AMD的R7-3700X測試,需先拆除原本扣具,保留背板,螺絲處裝上套管
▲距離記憶體的空間還有很多,裝上風扇也不用擔心擋住光害!這就是單塔散熱器的好處~
首先說明一下測試場景: 冷氣房,室溫設置26度,濕度控制約50%,環境噪音約37分貝
主機板MSI MEG B550 UNIFY-X CPU用AMD R7-3700X 設定 1.25V / 4.2GHz
亮機顯卡用1050Ti 風扇最低轉速1200 RPM
使用 AIDA 64 單烤 FPU 功耗約 95w
利用 HWiNFO 64 擷取測試數據 燒機30分鐘擷取 後10分鐘的 平均溫度
分貝計在風扇進風處邊緣 距離約20公分
測試場景並非專業實驗室,方式也很陽春不太嚴謹,故以下數據僅供參考!
▲ID-Cooling 風扇滿速 1800 RPM 測得「噪音約 45分貝」
▲在裸測環境下 SE-226-XT 測得平均溫度為「76.5度」
▲將原本的 ID-Cooling 風扇替換成 TL-C12 滿速 1500 RPM 再次測試!「噪音約 42分貝」
▲在裸測環境下 SE-226-XT 搭配滿速 TL-C12 測得平均溫度為「76.3度」
▲左側再加入一顆 TL-C12 滿速1500 RPM 再次測試!「噪音約 46.1分貝」
▲在裸測環境下 SE-226-XT 搭配前後兩顆 TL-C12 測得平均溫度為「74.6度」
▲接著換上 Thermalright Assassin Spirit 120 進行測試 風扇滿速 1500 RPM 測得「噪音依然約 42分貝」
▲在裸測環境下 AS120 測得平均溫度為「78.4度」
▲將原本的 TL-C12 風扇替換成 ID-Cooling 滿速再次測試!「噪音依然約 45分貝」
▲在裸測環境下 AS-120 搭配 ID-Cooling 風扇 測得平均溫度為「78.2度」
▲換回原本的TL-C12,且左側再加入一顆 TL-C12 變成AS-120 PLUS 滿速1500 RPM 再次測試!「噪音依然約 46.2分貝」
▲在裸測環境下 AS120 PLUS 測得平均溫度為「76.5度」
「將上述測試數據化為圖表進行分析」
  • 在同樣都是ID-Cooling / TL-C12 的風扇情況下,看 SE-226-XT 與 AS120 的數據得知,SE-226-XT的塔散本體散熱表現比較好,這點從規格對比中就可以略知一二,熱管多了兩根加上銅底鍍鎳且散熱鰭片面積也較大,但以測試結果才看差距並沒有太過於明顯,差距大約兩度而已,若不論外型的話,CP值確實AS120較高,適合較拮据的預算
  • 在原本 SE-226-XT 的搭配情況下,換上 TL-C12 後的表現略好了一點點,僅有0.2度,可以說是測試誤差了,但在噪音表現上好了一點,可見得在有靜音需求的情況下,可以考慮一下 TL-C12
  • 有趣的是在雙風扇下的狀態下,兩顆 TL-C12 滿速僅比 ID-Cooling 單風扇的噪音分貝略高一些,約1分貝,而AS120 要使用上兩顆 TL-12 才能與原本 SE-226-XT 的溫度表現打成平手,若再加上風扇肯定能拉開更大差距!
  • 在測試過程中也發現,使用雙風扇滿速會容易產生較高頻的風切聲音,而 SE-226-XT 在左邊額外添加風扇的話,會擋住左邊主機板散熱片,高度會略高於塔散本體,如果機殼本身CPU散熱器限高僅剛好能容納155mm左右的話,可能會導致與側板有衝突,這點需要特別注意!
「總結」
  • 官方售價為$1490,塔高15.4公分,可以兼容大部分機殼,不擋記憶體光害,外觀全黑化設計能抗氧化且美觀,低調內斂兼具質感,六根六毫米熱導管搭配銅底鍍鎳直觸,特殊波浪散熱鰭片設計,加強散熱
  • 散熱表現上,單塔單風扇就能與利民家的AS120 PLUS 單塔雙風扇打平,但也因為轉速較高,在噪音表現上略遜一點~
  • 搭配12公分黑色風扇,外框橡膠減震墊牢固不易脫落,最高轉速能有1800 RPM,在散熱性能與噪音表現上可圈可點
  • 內附最新Intel十二代1700腳位扣具,無須另外購買!
  • 享有台灣台理商松聖的兩年保固~
  • 整體來說算是不錯的產品!有需要的話可以參考看看囉~
以上就是我對 【低調黑塔 ID-COOLING SE-226-XT BLACK】的開箱心得, 有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
「歡迎Jing入DisCord交流群一起互動唷!」
