馭妻無方,不會超頻,請問該怎麼調教i7-920盡可能接近4G
Day_knight
再請問一下
假設調成CL7-7-7-20 1.62v可以過測IBT 2.4 MAX, HyperPI 32M 4C8T,卻不能完跑
Memtest 4.0 這樣也算是沒法穩定,是嗎? 因為調成CL7-8-7-20只要1.58v就可以過測上述
幾項測試軟體無誤,但想說怎麼再調成7-7-7-20已拉高至1.62v還是無法過測Memtest...;oq;
測試環境為Windows 7 x64 Ultimate
主要是因為這4條RAM,它的SPD在 XMP-1866也就是933Mhz下,預設是CL7-8-7-20 1.65v;x;
eLove
燒機測試不見得每個都要穩定的過關
因為一般平常使用下,大部分都不會在那種燒機狀態下
像Memtest八開設定接近吃滿記憶體,一般使用根本不多見
測個大概就可以了,剩下的依照平常的使用習慣再加上慣用的軟體,使用一段時間沒出什麼大問題就好
再說每個燒機測試都穩定過關,也不能代表完全沒問題
很多時候,軟體的衝突不是燒機測試能檢測出來的 ....
建議先不要降壓測試,因為那一點點電壓差異,耗電/溫度其實差別不大,先以原廠設定的1.65V做測試
之前測過 G.Skill DDR3-2000 TD 9-9-9-24 1.6V
設定1600/7-7-7-15這樣的組態,只有在1.6V時能穩定,加壓/降壓都沒用 ;oq;
Day_knight
試到最後,應該是D3-2000的問題了, 1.58v的確可以很穩定的使用,比預設的1.65v跑 CL 7-8-7-20好多了.
但想再衝CL 7-7-7-20看來是個瓶頸,不想再花時間調校了.
相信Vcore 1.29375v, QPI 1.325v, CPU PLL 1.82v, IOH 1.16v uCLK3800 DDR3-1600 CL7-8-7-20
1T 1.58v, 應該不會比Vcore 1.29375v, QPI 1.475v CPU PLL 1.82v IOH 1.2v uCLK 4000
DDR3-2000 CL8-8-8-24 1.65v差太多吧.
只能說我盡力了,再不滿意就換32nm的平台;nq;
eLove
(1) Vcore 1.29375v, QPI 1.325v, CPU PLL 1.82v, IOH 1.16v uCLK3800 DDR3-1600 CL7-8-7-20 1T 1.58v
(2) Vcore 1.29375v, QPI 1.475v, CPU PLL 1.82v, IOH 1.2v uCLK 4000 DDR3-2000 CL8-8-8-24 1.65v
uCLK 3800,你的Uncore有19倍可以調整哦 ?
這兩個組態效能差不多,但溫度/耗電,第二組就高多了
四個主參數不能再調,可以參考該記憶體的SPD,拿時脈較低的來套用其餘的參數,例如:DDR3-1333
Day_knight
有耶~不管從舊版到新版0604版,設200*20或200*21,選DDR3-1600時,它
的uCLK從3200一路往上都可以選,只是能過測的情況不一定.還是以DDR3-1600
uCLK 3600所耗電壓最小,其它的有的可過測HyperPI,不見得過測IBT或是LINX64
反正已搞混了,順便學了不少新平台的知識,但還是亂七八糟的丟進腦袋中.;rr;
eLove
看來較新的MB,BIOS都能調整Uncore單數倍了
技嘉的MB看過C大配上i7-980X跑Uncore 3800
這樣就不一定是跟著CPU內定的倍數,目前用DFI UT X58,只能16x、18x、20x
