該選I7 870還是875K
fung614
我去了INTEL的網站看,好像都差不多似的
Intel® Core™ i7-870 Processor
Intel® Core™ i7-875K Processor
頻率一樣,Turbo Frequency也一樣,也是雙通道,只是Advanced Technologies有不同
但我又不明白Advanced Technologies裡的東西是什麼來的
所以,各位大大,單單就這兩個核,如果都是一樣的工作,我該選870或是875K?
又,本來我是想選930的,但好像Turbo Frequency比較慢
而且功耗高,3通道好像不會有感覺,所以想在870和875中選攞
但朋友就不斷說870是被掩割了的產品,又說是LOW-END貨,
而且不能用I9(我是不會上I9的啦,機子乖乖的給我用3-5年便可以)
所以我想問,是不是X58的晶片比H55的好多很多?
我該不該重新選擇930?
jack26704678
870 跟 875K 就是 一個 鎖倍頻 一個沒有鎖倍頻
ken00736
預算多直接上X58,870和875K差在超頻,正常都可以上4G,有在玩超頻,875K比較好,預設沒差
至於你說X58和h55,當然是X58好很多,該不會你是配h55,不是配P55,H是內顯板 I7配H55超浪費
選張P55吧!!
sayakaja
875K買來就是要超頻才值(畢竟不鎖倍頻)
否則買870就好了~!!
除非875K跟870差價小於500
至於1156跟1366
我覺得都一樣難逃世代交替
只是1156早走一步而已~XD
你喜歡哪個平台就用吧~
反正你已準備要使用3~5年~
kgame
さとりん
kgame.tw
i7-875K不鎖倍頻, 樓主喜歡超頻的話可以選這顆
如果不常轉當的話, i5-760更划算, 省下3000可以用在其他配備上
870是完整的產品
並沒有被閹割, 而且上市價格是1萬9千元的高端貨
另外根本沒有i9, 也沒有資料顯示未來會有i9
fung614
謝謝各位的回答
預算多直接上X58,870和875K差在超頻,正常都可以上4G,有在玩超頻,875K比較好,預設沒差...
否則買870就好了~!!......
870是完整的產品
原來是不鎖頻版本,我不懂超頻的
不過,也會想買回來超上3.2G左右正常使用
選I7就是因為他比較好超頻和預設性能比X6好
(本來選X6 1055的,但看了不少測試好像也比不上I7)
我不會超上4G,我想也要加很多散熱的東西才能吧
不過,如果只上到3.2G左右,會不會也熱很多?
還有,超了頻後,Max Turbo Frequency會不會還是停留在預設的?
760還是暫時不會選了,870也合預算,所以不要緊^^
我想我的朋友是純綷的看價錢做人吧,不會看什麼測試結果
也不會理會什麼使用用途,我說870很好,
效能也和930差不多,功耗少些,Max Turbo Frequency快些
(打遊戲用1-2核的程況下爽度會強些嘛)
而且Memory Types的速度快些呢
(Intel網產品介紹的Memory Specifications裡的東西,
其實是不是memory type寫1333,我就不用買1600或以上的ram?)
他說full load時就一定是i7 9系的好,因為有3通道-,-又說建工作站一定要用i7 9系
什麼,人家只是家裡打遊戲,上網,有空可能轉片子,用用bt
選張P55吧!!
我選h55是因為h55的板子有內顥,我怕我的顯卡有事,所以會這樣選
但,h55和p55不是只是分別是有沒有內顯嗎?
因為我之前一直在看a家的880/890那些,那些是沒什麼區別的
我還以為i家的晶片也一樣,分別只是加了內顯和沒加
那是不是p55會比h55好上不少?差在哪些哦?
我本身有一塊在用的hd3850顯卡,那我該選h55還是p55?
還有,x58是不是會比較熱和比較浪費電力?
畢竟,我電腦在stand by的情況也不算少
sayakaja
只要你懂得外頻與除頻觀念
用1600或以上的ram都是可以的
很遺憾
h55的內顯必須搭配特定CPU才支援
例如I3-5XX, I5-6XX
I7不支援內顯~!!
你如果有打算要CF或SLI就用x58支援度較好
否則p55就夠用了~!!
請注意一下
I7-870還有I7-875K都沒內建顯示晶片
所以你買H55主機板根本是無用
除非要買I5跟I3才有內顯(I5-750和I5-760除外,這2個沒有內顯)
H55有顯示輸出接頭並不代表他主機板有顯示晶片喔
顯示晶片是內建於某些CPU
ga66728
我愛APU
我原本以為你很懂類
結果
你連內顯做在CPU裡面 都不懂
我是不懂高且貴的東西;tongue;
而且AMD推的6核心 TDP太高 不推薦(因為多核心的下場 功耗是一定高的 你去看INTEL也是)
不懂超頻 我看你也別買INTEL 妄想超4G 就連AMD我都不推薦超4G
還是穩穩用(選超倍頻達到4G 來的實在些 雖然效能 超外頻比較強 AMD就3.5G~3.8G)
有人一直在説 200FSB DDR3-2000 意思記憶體很重要
但今天我發覺 雖然北橋晶片被INTEL做進CPU裡 仍是要加某處電壓才能達200FSB
跟原本的北橋晶片加壓選項一樣
http://forum.coolaler.com/showthread.php?p=2676324#post2676324
請你記住現在普遍是DDR3-1333 超頻版是DDR3-1666 DDR3-2000
也就是
超頻無非是千篇一律
要達成200FSB 是錢堆出來的 且在不對的時間點 下手 通常金錢代價是2倍~3倍
而且
超外頻會快
是INTEL敎我們的
不信 等著看 200*20=4G
在32nm玩完之後
除非進入下一個製程
不然 你只會看見外頻從200往上跳 (以前我就預言I7的發展 結果兩家很有默契 繼續玩200外頻)
預估在半年後 晶片組才會支援DDR3-1600或DDR3-1666
而現在記憶體已經做到超頻版DDR3-2333
可惜的是
光是超頻記憶體 對外頻的影響卻不是很大
不是我推AMD 而是售價吸引我
一般人論的是超頻效能 有誰想過預設的效能? 更何況不會超頻 與口袋不深的消費者
fung614
請注意一下
所以你買H55主機板根本是無用
顯示晶片是內建於某些CPU
只要你懂得外頻與除頻觀念
用1600或以上的ram都是可以的
很遺憾
h55的內顯必須搭配特定CPU才支援
例如I3-5XX, I5-6XX
I7不支援內顯~!!
否則p55就夠用了~!!
謝謝大大的解釋,
ORZ....原來I家和A家真的差很大.........
我這才知道原來I家是把內顯放在CPU裡的.....
還以為和A家一樣,只是要看晶片組的.......ORZ
還有,我本身沒打算要CF或SLI,所以該
那我看來還是選P55的已經可以了
我原本以為你很懂類
結果
你連內顯做在CPU裡面 都不懂
不是我推AMD 而是售價吸引我
對呢,GA大,我是不懂才會來發問的哦;rr;
一直就以為兩家也是內顯晶片放在板子上的,
我也是不懂高且貴的東西哦,
所以真的不知道I家會把內顯放進CPU裡,
對不起呢,令你誤解了小弟是很懂還在問,在這裡向您道歉
那,我是不是該選870,而不是930?
另,如果在不超頻的情況下(我真的不懂超頻和內顯放裡邊),
我該選I7-870/930還是X6 1055/1090?
