簽王? i5 750超不過3.6
iamvincent
Intel Burn Test 3.8G燒過
3D Mark 順利跑過
Prime 95怎麼燒 Core 2就是不過
所以這是過還是不過 = =
jason199072
VTT加到1.25V附近看看瞜
Toppc
CPU電壓請依體質大概調整
I5-750最高除率為1:5
遇到異常時.先清完CMOS後...深呼兩口氣.啥都不樣想
全部依順序重頭調整一次
關EIST及C-Sxxxx省電
外頻133
倍頻20
RAM設1:5
RAM參數設AUTO
其它先不要動之後.存檔重開
第一個動作把RAM參數設為手動
進去把TRFC調為98 (GSKILL這個值預設為74對RL來說有點低..但是其它板廠會自動偷放鬆
就MSI會忠實的依記憶體上的SPD設為74..所以務必手動放鬆)
其它AUTO就可以了..不過我會順手調成1T(記得兩根RAM都要調喔..MSI是兩根RAM獨立調整參數的)
再回到CELL MENU主畫面
開始調
200外頻
18倍頻
記憶體除率改為1:4
QPI不必動.750很難上不去
CPU電壓先到1.3V
VTT小加到1.25
RAM電壓到1.65
存檔重開
先測試RAM穩定度..確定1T能過測並穩定燒機後
再看目標CPU要跑多快....
後面只要調倍頻跟CPU電壓加減就可以了
如果RAM穩定度無法過測.放成2T
再不行..就再小加VTT電壓..
直到RAM穩定過測後.再調整CPU電壓及倍頻
記得燒CPU測試時.供電最好也有風流..尤其是塔式散熱器
如果原廠風扇的話..是不必幫供電那邊吹風.但是我想.....CPU應該很難上到4G吧
另外能問樓主一個問題嗎?
這BIOS簡陋是因為你缺啥選項他沒有得選?
還是指跟以前P35/P45比起來少很多東西?
因為這片我當初上到220外頻時..印象中好像必調的選項他都有才對阿
iamvincent
如果RAM穩定度無法過測.放成2T
再不行..就再小加VTT電壓..
另外能問樓主一個問題嗎?
謝謝 寫的這麼詳細 都有點不好意思了
RAM目前跑1T 其他跑原廠1600設定 電壓也是用力給他電下去 電到1.65
散熱用Hyper 212配AS5 只有燒Prime 95的時候要另外在強化散熱
我想是RAM的問題 不過這真的要燒過才知道
BIOS該有的都有 只是自從我讀取Fail-Safe以後 一堆東西都消失
然後原生支援1600RAM自己給我降到1333 (官網的說法還跟零售業者不同) = =
要超頻的東西該有的選項都有 只是很多東西都要點過來點過去 然後還有一些不知所以然的地方
像是CPU feature 點進去就是看一堆CPU有支援什麼功能的畫面 這有需要嗎
(很奇妙的是 點進去怎麼找就是找不到Turbo Boost)
Gigabyte的就是一大頁給你看
嚴格來說 要的東西都很齊全 只是放在一個頁面整理起來會比你一個一個點進去在出來好整理很多
之前就是RAM調完回去看CPU 冏 數字還沒調
iamvincent
進去把TRFC調為98
這是重點 TRFC放鬆到98以後其他全部預設給他跑 3.8Ghz過關
整個調下來 有調的只有倍頻19 外頻200 關省電功能 記憶體 忘記什麼數值跑4
(讓RAM跑1600 不知道能不能超到2000)
感謝大大花時間回文 寫的很詳細 祝超頻順利
話說 除頻 2:8不就是1:4 CPU-Z很愛用奇怪的顯示
54735
小弟是
GD65+750
RAM:OCZ1600 2GX2(爛RAM)
其他就不用說了@@"
我超4G
CPU電壓抓1.3V VTT1.35
本來想說1.25V VTT1.3V去開
結果不能進OS@@
所以就改1.3V VTT1.35V
給你參考一下
RAM因為超就藍所以我AUTO= ="
反正VTT電壓要比CPU電壓多出0.05就對摟@@
我是這樣抓拉給大大參考
Toppc
謝謝 寫的這麼詳細 都有點不好意思了
Gigabyte的就是一大頁給你看
原生支援1600RAM <===這決不會是原生1600的RAM
據我所知..大量看得到產品應該是在年底
目前的RAM預設都會有一組1333的SPD值.....且CPU原生預設也是1333
所以.....在P55上面只要超過1333以上的數值都算是超頻
Gigabyte的就是一大頁給你看
都改了啦.......現在的BIOS功能...沒有一家能夠一頁就擺的下的!
