有人知道 金士頓 hyper X 1600 單條8G 的記憶體散熱片能拆嗎?
ek12
如果你用的是跟我簽名的一樣型號,那他是有黏性的...所以如果你要拆下散熱片就有一定風險,而且原廠配置的散熱片已經足夠給他所需的散熱功能,更換後並不會使他有太大的改變,加個記憶體散熱風扇或許會比較有價值一點。
原來如此,小弟明白了~看來只好放棄囉~
另外想請教,此款Hyper X blu DDR3-1600 8G CL10,和一樣是金士頓的DDR3-1600 8G CL11 (KVR16N11/8),速度上會有很明顯的差距嗎?
db7023
其實Hyper X blu DDR3-1600 8G CL10和DDR3-1600 8G CL11 (KVR16N11/8),是一樣的顆粒,都是爾必達的,只是體質比較好的就包裝成HyperX,所以他可以跑CL10,上不了CL10的就打下去做CL11的KVR,CL值是越小越快,所以HyperX是比較好的,差距的話只差一,當然是不會差距很大,但是還是快上一點,不過有時候運氣好KVR還超的比HyperX強...
ek12
明白!!
小弟是還蠻想買HyperX系列的,之所以還沒入手,是因為之前看1333系列的開箱文,都是爾必達的顆粒,果不其然聽大大一說,1600也一樣是爾必達的。記得去年有看新聞說,爾必達公司好像倒了,所以一直不太敢用爾必達的顆粒…
小弟過去是用創見的1333 4G 美光和海力士顆力,跑RAMDISK是挺穩的,為了求穩定度,所以才會特別挑顆粒。
另外請問,記憶體模組用黑板會比一般的更穩定嗎(主機板好像黑板都代表用料比較好)?
小弟目前是打算升級A10-5800K 3.8G + MSI A85XA-G65,目前相中的黑板記憶體是G.SKILL DDR3-1600-8GB(F3-1600C11S-8GNT)和GEIL Dragon 8GB DDR3 CL11,但聽說G.SKILL大部份的RAM比較支援INTEL的板子,所以正在苦惱中…
db7023
爾必達是倒了,不過只是申請財務重整,已經被美光收購了,所以他依然是一間有在正常運作的公司,顆粒的話單條4G的市場是海力士跟美光超頻比較強,所以CP值比較高,但是穩定度跟相容性是沒太大差別,畢竟官規出來的數值有一定的穩定度,所以如果你是只有跑1333(常規)或是1600(小超),顆粒的牌子對你沒有太大的影響,相容性的保固大的廠商都有保證了,不相容可以換到相容,所以廠牌比較重要,8G超頻目前還是非常不容易,所以若你沒有超頻,那PCB的顏色對你大概就沒什麼影響了,另外是有PCB的顏色來區分等級一說,但是現在已經不太適用了,很多廠商都是有特製的顏色,看顏色不如看PCB有幾層比較實際。
ek12
顆粒的話單條4G的市場是海力士跟美光超頻比較強,所以CP值比較高,但是穩定度跟相容性是沒太大差別,畢竟官規出來的數值有一定的穩定度,所以如果你是只有跑1333(常規)或是1600(小超),顆粒的牌子對你沒有太大的影響,相容性的保固大的廠商都有保證了,不相容可以換到相容,所以廠牌比較重要,8G超頻目前還是非常不容易...
看完大大的建議,小弟異想天開的有個想法,想請大大給個意見
理論上 原生1600應該是比較快的,但CL9又比CL10來得快一些…
若我用 正創見 1333 8G CL9 海力士or美光 加個散熱片超頻上1600,會比 金士頓 Hyperx 1600 8G CL10 爾必達 來得優嗎?
db7023
單條8G幾乎都是爾必達顆粒或是原廠顆粒,沒見過美光或是海力士的,而且超不超的上去不是貼個散熱片就OK的,還是得要看顆粒的體質,1333要上1600還是有機率的,不是條條能上....至少我買過6條金士頓8G-1333都是勞賽的...所以才改買HyperX
ek12
原來現在的8G要超頻還是有難度的…
那大大的Kingston Hyper X blu DDR3-1600 8G,是原生1600嗎?還是裝機時BIOS預設是1333,要自己調成1600呢?
db7023
以前4G剛出的時候也不是很好超,直到製程穩定後才漸漸的有好超的顆粒出現,8G的也是如此,一段時間後普及率上升,製程也會跟著成熟,目前的DDR3協定都是以1333為底,慢慢超上去的,所以不論你是買1600或是1866再者2000、2133、2400或是更高,都是透過調整CL值和記憶體頻率,或者是調整CPU跟RAM的除頻比,來調整記憶體的速度,所以目前原生的就是1333,未來會有越來越多支援1600為底的CPU,屆時就是會以1600為基頻在向上調整,目前而言也有支援XMP這種機制的記憶體,他是將記憶體的設定值儲存在記憶體中,開機時BIOS會讀取記憶體中的設定,然後以廠商寫入記憶體中的設定值開機,所以若你是購入XMP系列的記憶體,而你的主機板又有支援XMP,那你開機的時候就會使用該廠商的設定值,不然一般沒有支援XMP的記憶體,就只能以傳統的超頻方法慢慢調整囉。
而HyperXblu這款他並沒有支援XMP,所以只能手動調整,不過官方的規範就是可以上1600,CL10,所以你只要簡單調整成官規,那就一定能上到他的數值。
海苔醬
謝謝db7023回答別人的這幾篇文章讓我學到一些更多知識
hank740516.tw
HyperX blu 上面附的散熱片其實蠻燙的...
