【硬碟修復】HDD Regenerator 1.71 ~ 壞軌救星!
revive
兩個連結都失效了...有網友可提供嗎??
wtw
普通會員
剛好有需要用到謝謝分享
k1200020002000
【軟體名稱】:HDD Regenerator 1.71
【軟體類別】:硬碟壞軌修復
【軟體語言】:英文
【檔案大小】:8 MB
【檔案屬性】:RAR壓縮檔
【解壓密碼】:***回覆後可見***
【內容說明】:
硬碟再生器是一個可令硬碟起死回生的特殊軟體 ,它可以清除硬碟表面的物理壞道,不是隱藏,而是真正的修復壞道!
工作原理:差不多 60%以上的硬碟壞道是由於硬碟表面磁化錯誤造成的,用軟體根據特殊序列的演算法產生高低信號,將對受損的盤面進行轉換,即使低級格式化也做不了這個工作。
優勢:通過將磁性逆轉來使壞道再生。如果您的硬碟有壞道,不僅影響使用,而且還有可能造成所存儲的資訊丟失,硬碟再生器將使您的硬碟得到再生(差不多 60%的受損硬碟是可以修復的)。結果是,不可讀取的受損資訊被修復,現有的資訊不會受到影響。
最低系統環境:針對 Windows作業系統做了優化,在 Windows 95/98/ME 環境下可以直接開始修復過程。雖然在 Windows NT/2000/XP 作業系統下也可以使用,但不能在 Windows環境下直接調用,您可以用它建立一張可引導的修復軟碟。
如何使用:打開硬碟再生器後就可以開始修復,建立修復引導軟碟。如果您使用的是非註冊版本,您就只能修復找到的第一個壞道。未註冊的演示版本的主要目的是顯示出已註冊完整版能夠修復的壞道資訊,這個資訊在修復過程結束後會顯示在螢幕上,註冊版會仔細地檢測硬碟盤面並且修復所有找到的壞道。
重要提示:硬碟再生器直接工作於硬體底層,不會影響硬碟的邏輯結構。即使您的硬碟已經得到修復,檔系統可能仍會保持著早先所標記的壞道資訊,如果您想清除這些早先的壞道資訊,可以用PQ(分區魔術師)之類的軟體對硬碟重新分區。
HDD Regenerator is a unique program for regeneration of physically damaged hard disk drives. It does not hide bad sectors, it really restores them! Hard disk drive is an integral part of every computer. It stores all your information. One of the most prevalent defects of hard drives is bad sectors on the disk surface. Bad sectors are a part of the disk surface which contains not readable, but frequently necessary information. As a result of bad sectors you may have difficulties to read and copy data from your disk, your operating system becomes unstable and finally your computer may unable to boot altogether. When a hard drive is damaged with bad sectors, the disk not only becomes unfit for use, but also you risk losing information stored on it. The HDD Regenerator can repair damaged hard disks without affecting or changing existing data. As a result, previously unreadable and inaccessible information is restored.
How it works
Almost 60% of all hard drives damaged with bad sectors have an incorrectly magnetized disk surface. We have developed an algorithm which is used to repair damaged disk surfaces. This technology is hardware independent, it supports many types of hard drives and repairs damage that even low-level disk formatting cannot repair. As a result, previously unreadable information will be restored. Because of the way the repair is made, the existing information on the disk drive will not be affected!
Can the HDD Regenerator repair your drive?
Almost 60 % of damaged hard disks can be repaired by regeneration. You can always download free demo version and try to regenerate the first found bad sector. The main purpose of the unregistered demo version is to display a report which contains information about the possibility to regenerate the entire disk by means of the registered full version. If the first found bad sector has been successfully regenerated, you can buy the product to regenerate all bad sectors on your hard drive. If the first bad sector has NOT been successfully regenerated, then replace your hard disk drive as soon as possible.
Important notes
Since the program does not change the logical structure of a hard drive, the file system may still show some sectors marked earlier as 'bad', and other disk utilities such as Scandisk will detect logical bad sectors even though the disk has been successfully regenerated and is no longer damaged by physical bad sectors. If you want to remove these marks, repartition the hard disk drive.
Program features
• Ability to detect physical bad sectors on a hard disk drive surface.
• Ability to repair physical bad sectors (magnetic errors) on a hard disk surface.
• The product ignores file system, scans disk at physical level. It can be used with FAT, NTFS or any other file system, and also with unformatted or unpartitioned disks.
• Starting process directly under Windows XP / Vista.
• Bootable regenerating flash can be created from the program and used to automatically start regenerating process.
• Bootable regenerating CD allows starting regenerating process under DOS automatically.
【下載】
很棒的軟體
