[轉貼] super freedom 資料{但不知真假}
在鋼彈SEED中的CE71年6/15,阿斯哈遞表拒絕大西洋連邦“解任阿斯哈遞表、議
會立刻解散並放棄武力”的要求,大西洋連邦發動“奧布解放作戰”。在此次戰
役中連合軍的新型GAT-X系列,“Calamity”、“Forbidden”與“Raider”初
次投入實戰。奧布極祕密開發的MS“M1 Astray”亦初次投入實戰。 阿斯蘭駕駛
“Justice”介入奧布戰爭,並與大和吉良的"freedom"攜手,多次擊退地球聯
合。
在此次戰役中聯合方面的3台G和zaft方面的juestice、freedom在戰鬥中表現出
了驚人的突防能力和單機戰鬥性能,讓奧布留下了不可磨滅的深刻印象。因此在
戰后奧布軍方積極推展新型量產MS的開發與裝備,于是在2年后的ce73年,新型
機動兵器 MVF-M11C Murasame,作為 奧布次世代ms正式投入使用。
相比與地球聯合與zaft2年來的科技進展(中子驚跳器、X**s系列gundam,反陽
電子防護罩等等),奧布只推出了村雨這一科技成果並投入使用,顯得是相當的
落后。但事實上在這2年間奧布所做的事情並非僅此而已,Morgenroete(曙光
社)的被毀令奧布的科研實力一定程度上受損,但是憑借阿斯哈家族強大的政治
影響力與財力,在CE7.9.27停戰后僅半年內,就恢復了戰前90%的科研能力。並
且把因為戰火而中斷的“G”計畫,繼續實施,有關資料表明此計畫甚為龐大,其
第一階段的目標即是“開發全領域適應性機動兵器,要求其有極強的抗擊打能
力、不遜與戰艦級別的火力、作戰半徑廣闊、並且持續戰鬥能力長”。
經過1年半的祕密研究,新型機動兵器的各種配件、武器等都已經初步開發完
畢,但是在具體試製時卻遇到了以前zaft設計局遇到過的同樣問題──能源。因
為戰后簽署的《Junius 7停戰協議》裡面有附件規定“各國戰后不得將核能技術
運用與ms開發”,而新機型所配置的裝備無一不是耗能大戶,即使是新研製的高
能電池也只能支持2台新機型全必v運作10分鐘左右。這讓曙光社的技術人員很
是頭疼。正好在這時候發生了“U7衛星墜地球”事件,導致地球聯合與zaft再次
開戰,根據歷史慣例,再次開戰后上次簽署的協議自然自動廢除,于是雙方都開
始毫無顧忌的推展njc與核能技術在軍事上的運用。奧布當然也不落后,“G”計
畫一期繼續運做。很快的,在地球聯合向zaft宣戰后1個月內,新機型就裝配完
善了。
此次製造的機型一共有2台,基本構架參考了上次大戰中風光無限的juestice與
freedom,已知的一台機體編號為M AKF-0
機體番號︰M AKF-0 v-freedom
出現作品︰機動戰士seed destiny
機體類型︰全領域適應性試作型ms
製造商 ︰ORB Morgenroete
所 屬︰ORB
初次配備︰CE73
內部環境︰單人標準式駕駛倉
尺 寸︰頭頂高18.22米
重 量︰93.4公頓
裝甲材料︰
發電機出力︰12760KW
推進力 ︰3*39340KG + 4*11320kg(展翼模式)、姿勢製御噴口數︰18
加速度 ︰2.99G
裝備及設計特徵︰駕駛艙採用最新技術製作的“laminated armor/積層裝甲”;
整機使用了第2代相轉移裝甲;“Mirage Colloid/幻象粒子”發生器;New
neutron Jammer Cencaller(NNJC)
固定武裝︰MA-M01光束軍刀“蠍虎座•改”x 2, MMI-GAU2 "啄木鳥" 76mm 火神
炮 x 2, M300“烈火”等離子集束電漿炮 x 2, 580mm複列相能量炮“海妖魔
獸”x 1選用武器︰
選用手部武器︰MA-M20“Lupus”BeamRifle/MA-M20型光束步槍“天野狼座”
遠程武器︰
●胸口上部︰MMI-GAU2 "Picus"76mm CIWS x 2(MMI-GAU2 "啄木鳥"76mm 火神
炮 x 2)
胸博裝有的對地/對空掃蕩用兵器。以最終防禦用的高速速射性能而自豪,也常
用與ms近距離之間的互射。基本沿襲了以前freedom的設計
●胸(腹)部︰580mm chest cannon“Scylla”x1(580mm複列相能量炮“海妖魔
獸”x1)
收集了地球軍calamity戰鬥數據后,再配合以前幫助地球軍研究aegis時的資料
后新製的武器,基本原理與aegis和calamity的一樣,因為採用核融爐使得能源
供應有保障,所以提升了必v,威力十分的驚人。測試資料顯示其穩定必v已經
在炮戰型impulse 高能量長距離光束炮M2000F “地獄守門犬基路比羅斯”的2倍
以上。。。。
●側裙︰M300“Calidus”Plasma BeamCannon x 2/M300“烈火”等離子集束電
漿炮x 2
與freedom最大不同的地方,將原本的磁軌炮改成了光束炮。由於電池技術的提
升和相轉移裝甲技術的逐步成熟,量產機體都開始配置相轉移裝甲,因此實體武
器的威脅又再次遭到大幅度削弱,而且開發本機的目的是應用與高端機體之間的
戰鬥,因此再配置磁軌炮顯得非常的浪費且無用,出于這個考慮,Morgenroete
將原來的MMI-M15“Xiphias”磁軌炮“旗魚”去除,改成M300Plasma
BeamCannon/M300等離子集束電漿炮,M300“烈火”是在以前freedmo配備的M100
“鯨魚”的基礎上改進而成型號,降低了對能源的要求,同時其發熱也被很好的
控制,不需要以前那樣用龐大的翼來輔助散熱了。
●腰部︰MA-M01 "Lacerta" beam saber x 2(MA-M01光束軍刀“蠍虎座•改”
x 2)
在freedom原配的光束軍刀MA-M01“蠍虎座”的基礎上改進了必v,在必v全開
時使其能達到providence的盾刀能達到的長度與強度,是對ms近身戰的不二利器
●MA-M20“Lupus”BeamRifle/MA-M20型光束步槍“天野狼座”x 2
特殊裝備︰
■背翼關節處“Mirage Colloid/幻象粒子(注1)”發生器x4,
戰鬥需要時可以在極短時間內釋放幻象粒子團(?),以改變敵人光束武器的前進
軌道,其製作靈感來源與奧布戰爭時地球聯合3台gundam中的forbidden。由此強
大的弁鄏A搭配本體所展開的ps2型裝甲,大幅度提升了本機的防禦能力和生存
能力。
■駕駛艙材料──“laminated armor/積層裝甲”改進型
雖然本機擁有次時代相轉移裝甲技術,但是該技術還是不能使得機體能有效抵御
beam類攻擊,可以說光束武器是以往任何ms的絕對天敵,雖然翅膀上搭載的幻象
粒子發生器能一定程度上提升機體的光束防禦能力,但是因為戰鬥中瞬間散播的
粒子濃度對于光束刀級別的密集光束還是沒有有效的防禦(扭曲)。所以被光刀直
接擊中駕駛艙就會導致駕駛員身亡。考慮到這點,Morgenroete在設計駕駛艙的
時候就考慮到在Arch angel上使用的“積層裝甲”,1年半的開發終于有了成
果。新研製的“積層裝甲”比以前的同樣體積的質量減少了60%,吸熱能力提升
了40%,並且韌性也得到了加強,于是Morgenroete毫不猶豫地將其應用到新開發
的機體上。在CE74年初的新boaz大戰裡,這一設計充分體現了其優勢──駕駛員
大和吉良在光束刃下成必璆X。
■phase shift armor s/次世代相轉移裝甲
由上一代地球聯合的phase shif技術改進而來,本技術與之前的最大不同處就是
裝甲的變動率是可變的,在承受外界(實體武器)攻擊時,系統會對受到的攻擊強
度瞬時分析,並第一時間調整ps的變動率。這樣做的目的就是為了抵御象stirke
和impulse裝備的“Armor Schneider”/突擊刀“破甲者(注2)”的攻擊,使之無
效化。同時即時變動必v也能達到節能的作用...-_-﹗
■New neutron Jammer Cencaller(NNJC) /新型中子干擾素消除器
由於zaft開發的中子驚跳器開始投入實戰,老一代核引擎機搭載的njc已經不能
在其照射範圍內正常工作了,Morgenroete由戰后一直潛伏在zaft各設計局的科
技人才(-__-﹗)那裡得到了新的njc資料,並且在新型號上安置使用。
注1︰Mirage Colloid/幻象化粒子(一譯海市蜃樓粒子),它本身是一種能吸收
和折射光和電磁波的納米級數大小的氣體晶格微粒。透過使用一定的電場就可以
控制其狀態。
Blitz使用幻象化粒子覆誚b機體表面,透過機體表面施加電壓形成電場控制幻
象粒子的狀態,產生出光學迷彩的效果,即使是肉眼和雷達也難以察覺。缺點是
使用時因為存在熱量散發的問題,並且覆誚b機體表面的粒子會逐漸揮發的緣
故,所以無法和PS裝甲同時並用,而且持續時間也限定在80分鐘內。
而對于Forbidden使用的能量偏向裝甲“Geschmeidig Panzer”,在BEAM的射線
上散佈幻象粒子,扭曲了BEAM的通道,而並不是將BEAM扭曲了。但是看上去的感
覺就好像BEAM被扭曲了一樣。而Forbidden自己發射的BEAM會扭曲,同樣是利用
上述原理,在BEAM的射線上散佈幻象粒子,扭曲了BEAM的通道,BEAM透過時因為
通道的方向變化了飛往不同的角度。這兩種和PS裝甲一樣都非常耗電。
“幻象化粒子系的技術,有著種種方便的使用方法,這可以說是GundamSEED世界
裡的米路夫斯基粒子吧(笑)”(GundamSEED 特殊設定 森田繁)
注2︰地球連合軍在開發Strike的初期階段,機體本體的武裝就只有
“Igelstellung”。但是,開發小組突然察覺當沒有裝備Strike Pack時作戰的
凶險情況,連忙追加了這種突擊刀。這種看上去攻擊力很弱的突擊刀,在后來由
大天使號提交的戰鬥紀錄中,有使用其擊破當時ZAFT軍的最新型MS,TMF/A-803
LaGOWE和UMF-5 ZnO的戰績。于是在建造第二期GAT-X系列時開發的格鬥戰特化機
體GAT-X133 Sword Calamity的時候也採用了同樣的裝備。現下有這樣的傳言,
說本武器所使用的高周波振動刃的技術存在于一個名為“墓園”的廢棄殖民衛
星,用某種手段從當地的技術人員團契中取得這種失落的技術。
