硬超顯卡篇> 技嘉GTX 680柳暗花明又一村
joemax
看來版大技術一流呀!!!這樣若是我還真不敢下手,深怕一動手會發生悲劇XDDDD~
悲劇難免不是嗎,但如果留一個退路,常會另有驚喜。;face0;
既然對硬改有興趣看(可不一定要作),這裡講一下本來打算要弄的小小硬改,是用跳接VID的方式。
原本我們講的那套方式,是留有退路的。加焊任何東西不毀容,當然就可以解焊復原,保固和維修不打折:confused:
接下這裡值得一提的,真弄的話,就沒有復原的退路了。但好處更多。
(後來決定還是用原方案焊電阻器就好)
網壇一般看到典型的VID跳接是用DIP小開關,接線到控電IC的整組VID接點,
讓控電IC不再聽GPU的控制。只聽小開關的設定。
例如KINGPIN那裡弄的就是。
小開關固定電壓,就沒有動態VID。2D,3D電壓都一樣。是比較適合液氮超頻用。
接下要講的,也是跳接VID。
所以不需用微調電阻。
卻仍然保有動態VID,平常可省電。也仍然保有BOOST電壓可超頻(廢話了)。
也可以用軟體(燒BIOS或用後燃器)去調電壓。
也沒有IC過電壓保護的問題。過電壓保護的機制仍然保有,啟動點是跟在我們設的VID上面。
能醬嗎? 請耐心看,看完相信還是不會去弄的啦。所以這裡就很放心的來講。
竅門埋在INTEL定的VRD11 的編碼裡面。那就來看一下VRD11用的碼。
▼整個碼很長,重點區在塗綠色那塊,特別標出。那塊是KEPLER家族用到的一塊,
從最高的1.2125到最低的0.9875伏。
我們要加壓的話,那些更高的電壓在綠色那塊的上面。
留意綠色那塊的上面有一組,它們的VID4~VID0是重現綠色那塊裡面的(二進位的編碼本來就這欵樣)。
▼為方便看,下圖裡,就把上面一組,搬下來,兩組並列。這就看到這兩組的VID4~VID0是一樣的排法。一樣的噢!!
▲上圖中,左右兩組不一樣的是VID5 和 VID6。兩者是互相反過來。VID5是0,VID6就是1。
所以我們就把這兩個對調,電壓就飛上去啦。;em03;
把GPU接往控電IC的VID5的線截掉,改接到IC的VID6。
把接往IC的VID6的也截掉,改接到控電IC的VID5。
(原VID6是直接掛到VDD5伏的,所以這裡改,就相當把VID5就直接掛到VDD5伏)
有看到,這裡說兩次截掉,是要動刀切的,沒有退路嘍:p
這樣做好,新的VID表就上場發揮了。
▼把原VID表,和硬改做出的新的VID表,放一起,如下圖看到 對照表。塗黃色區塊紅字的是改後會產生的VCORE電壓。
閒閒的電壓0.9875仍在新的表裡,所以2D會有低電壓出現。
給3D的高電壓是從1.0125以後,就跳到1.21875去。最高可得1.4125伏。
如留用原默認的1.150伏MAX,這樣搬了後,MAX VCORE就是1.35伏了。
這個方法打算用到780 或780Ti 去。主要就是它們電控沒有簡單加正OFFSET的切入點可用。
一切都要試過才知。
還有一件事,最好不要和一些卡的LN2的BIOS開關混用,有點危險。;painkille
joemax
同學兄,BOOST不是這意思啦。
如果電壓不夠,當場畫面會花花的,或驅動當下發現有錯,會跳回OS,跟本不跑了。
設1275,最高BOOST到那裡,其實是N社的一個迷,好像沒人知道。以BOOST 1.0 來說,主要是看功耗。BOOST認為功耗到那裡了,就只BOOST到那裡為止。
在GPU-Z裡看到的BOOST寫1275,那是寫起碼從1275開始BOOST。會儘量往上,而且一邊幫忙加壓一邊上。但有個最高BOOST到多少的頻率,是從起碼點算上去。
▼那個Nvidia Inspector 就可以幫您看最高BOOST有可能到多少。
說是1405 MHz。
所以是功耗為主,溫度為輔。但BOOST 2.0更玄了。一般認為,2.0是以溫度為主,功耗好像不太小管; 而是功耗到,直接打入冷宮。
我這張BOOST設1275,實際只能跑1.3G是沒加電壓的關係嗎...
J L Chou
大大的功力真是深不可測阿..
light涅梟
這如此技術性的硬體變化 實在佩服
我不敢褻玩 畢竟我不懂這方面的專業
樓主實在是讓人甘拜下風!
小弟又上了一課 感謝~
seven999999
太厲害了!!
小弟我不敢這樣搞!!
Toppc
同學兄,BOOST不是這意思啦。
說是1405 MHz。
老哥 我支援張圖片~
你用KEPLER BIOS TWEAKER就可以找出bios內的boost table
下方可以直接微調BOOST最高值那段(40開始)
有這工具方便很多..不用像以前用WinHex 去反推一直值一個值慢慢找
載不到再敲我
我不是天才
www.facebook.com
太可怕了...低調推
z996z1104
真是高手的玩法
希望你可以分享更多不同的硬改
^^~推一個
屏東仔
看到很多跟物理歐姆有關的東西就頭大- -
這樣改會不會失去保固阿?
很好奇這樣XD
