GIGABYTE UD850GM PG5 V2 開箱, ATX 3.1+ PCIe 5.1、全模組、金牌
GIGABYTE 最近推出了新款 Ultra Durable 系列電源供應器,將原本的 PG5 型號升級為 PG5 V2 ,主要變化就是 ATX 3.0 + PCIe 5.0 改為 ATX 3.1 + PCIe 5.1,以符合更新的硬體需求。另外在線材上有小幅度調整,不過基本變化不大,該系列仍以中高階定位路線,通過 80 Plus 金牌認證、採用全日系電容、全模組化線材。目前提供 UD750GM PG5 V2(750W)、UD850GM PG5 V2(850W)、UD1000GM PG5 V2(1000W)三種瓦數,另外除了常規黑色版本,也提供了白色版供玩家搭配選擇。
新的 V2 系列符合 Intel ATX 3.1 標準,表示可承受高達3倍的 GPU 超載瞬間輸出和2倍的總功率超載瞬間輸出,同時達到 70% 的低負載效率。另外也有原生的 12V-2x6 (16pin) 線材,以支援最新的 PCIe 5.1 顯卡,單條可提供 600W 供電。
入手開箱的是 UD850GM PG5 V2 ,也就是 850W 的版本,這瓦數可以對應到 NVIDIA RTX 5080 是沒問題的,AMD RX 9070 XT 只需要 750W 當然就更不用說。
主要特色
  • 超耐久 Ultra Durable 設計:全日系電容、 12公分 HYB 智能靜音風扇、高效散熱方案、 OVP / OPP / SCP / UVP / OCP / OTP 電路保護設計
  • 符合 Intel ATX 3.1 與 PCIe Gen 5.1 規範
  • 80 PLUS 金牌認證
  • 全模組化線材設計
  • 大電流單路+12V設計
  • 標準長度14公分尺寸設計
包裝背部有標示接頭長度與種類數量,風扇的部分支援 0dB 完全靜音,在 170W 輕載以下是完全停止保持靜音。
配件有模組化線材、安裝螺絲、電源線、說明書。
外觀的部分與先前推出的 UD850GM PG5 基本相同,設計元素也一樣,整體為黑色霧面,側邊有 ULTRA DURABLE GOLD 850 字樣,以及一些幾何元素線條設計。
整體長度14公分,是 ATX 標準,並沒有比較長,所以並不挑機殼。更高階的 UD1000GM PG5 V2 也一樣是14公分標準。散熱風罩是直接在外殼上開蜂巢狀孔洞,內部採用12公分 HYB 智能靜音風扇,在低負載時並不會轉動,達到完全靜音。
後方也是蜂巢狀通風孔。
12V 70.8A。
模組化接口,提供3個 CPU / PCIE、3個外接周邊、1個 12V-2x6、 1組 MB 主電源。
線材的部分有8條,採用全扁平化設計。
仔細看是壓紋線,但又不是一般分離式那種。這也是與之前 UD850GM PG5 的一點差異性。
主電源為 20+4pin,CPU 的部分為1條提供2個 4+4pin。
2條 PCIE 各提供2個 6+2pin 接頭,1條 12V-2x6,提供 600W。
1條3個大 4pin + 1個小 4pin,2條 SATA 各提供4個接頭,共8個。
準備測試。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
CPU Cooler: DEEPCOOL LM360
VGA: GIGABYTE RTX 4080 GAMING OC
PSU: GIGABYTE UD850GM PG5 V2
OS: Windows 11
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載功耗約 95W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.05~5.06V 之間。
12 待機輕載時約在 11.92~11.94V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高峰值功耗約在 293W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載輕微的上升一些,但幾乎是不明顯。測試時的範圍在 5.04~5.08V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.04V,最高為 5.08V,波動 0.04V,負載時輕微上升一些,負載區段在 5.04~5.08V 之間,波動不明顯。
12V 的部分單 CPU 負載時也是些微上升,測試時範圍在 11.92~11.96V 之間。
12V 的測試結果,最低為 11.92V,最高為 11.96 V,波動 0.04V。負載時些微上升,但波動不大,在 11.95~11.96V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高峰值功耗約落在 556W 左右。
5V 雙負載時下降一些,不過幅度仍算很小,測試時範圍在 5.01~5.06V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.01V,最高為 5.06V,波動為 0.05V,負載區段在 5.01~5.05V 之間,波動頻率不大。
12V 的部份在雙負載時是上升一些,測試時範圍在 11.93~12.00V 之間。
12V 的測試結果,最低為 11.93V,最高為 12.00V,波動 0.07V。負載時些微上升,範圍在 11.98~12.00V,波幅也是很小。
GIGABYTE UD850GM PG5 V2 整體表現穩定,實測在 CPU + GPU 同時高負載下,5V 波動大約落在 1% 以內,12V 更只有約 0.6%。這次 V2 升級的重點是導入 ATX 3.1 和 PCIe 5.1 規格,搭配更安全的新款 12V-2x6 接頭,能直接對應最新顯卡需求。機身長度維持標準的 14 公分,就連 1000W 的 UD1000GM PG5 V2 也是一樣大小,對中小型機殼來說相當友善,加上全模組化扁線線材設計,走線整理也更為輕鬆。
