Nvidia 在前陣子正式發布了 GeForce GTX 750 Ti 這個全新的型號
挾著 Maxwell 新架構,Nvidia 對於他的功耗控制似乎也很有信心
公版的免 6pin 設計對於一些想要打造 HTPC 的人來說算是一個不錯的方向
不過可惜的是,目前市面上大多數的型號還是補上了 PCIe 6pin
技嘉的 GTX 750 Ti 2GB 算是比較特別的一張
同時也是市面上少數幾款提供 4 組數位輸出的 GTX 750 Ti
衝著他有兩組 HDMI,今天就來一探究竟
包裝正面部分
採用 WindForce 散熱方案
從上面的圖示可以知道說雙 HDMI 其實是為了 4K 輸出用的
背面不免俗的放了不少特色介紹
內容物包含顯示卡本體、驅動光碟、PCIe 6pin 轉接線以及說明書
顯卡正面一覽,採用了 WindForce 雙風扇散熱方案
如前面所提到的
輸出介面提供了 DVI-D、DVI-I 以及兩組 HDMI 1.4a
並對 HDMI 進行鍍金處理
風扇部分採用了 Power Logic 製 PLD08010S12H 75mm 無框風扇
轉速資訊由單顆風扇提供
風扇線材採 3pin 共線設計,支援轉速控制
需使用一組 PCIe 6pin 供電,端子朝向上方
顯卡背面一覽
拆光光
散熱器採用單支 8mm 熱導管搭配鋁鰭,接觸面採 HDT 設計
並在記憶體顆粒接觸區加上導熱膠
不過僅涵蓋到兩顆
搭載 28nm GM107-400-A2 顯示晶片
由 4 顆 Samsung K4G41325FC-HC03 4Gb GDDR5 記憶體顆粒組成 2GB VRAM
供電區塊部分則維持了公版設計的 2+1 相配置
接下來上機,簡單測試一下
測試平台:
CPU:Intel Core i7 4770k
MB:ASRock Z87 Extreme 4
RAM:Kingston HyperX DDR3-1600 8g x 2
VGA:Gigabyte GeForce GTX 750 Ti 2GB
HDD:OCZ Vertex 4 128G
PSU:Cooler Master G750M
Cooler: Cooler Master Hyper 212X
Chasis:Lubic Stage Layout Case v3
OS:Windows 7 SP1 Ultimate x64
在硬體規格部分,GTX 750 Ti 採用了 Maxwell 架構的 GM107 顯示晶片
擁有 640 個 CUDA 核心,40 組紋理單元 (TMUs) 以及 16 組光柵處理器 (ROPs)
不過記憶體通道寬度跟 GTX 650 Ti 一樣,僅給予 128bit
在時脈方面,核心標準及增益頻率小超至 1033 MHz / 1111 MHz
記憶體維持與公版相同的 1350 MHz
閒置時核心及記憶體頻率分別降至 135 Mhz 及 202.5 MHz
溫度 31 度
透過內附的 OC GURU II 軟體可以調整核心、記憶體頻率以及風扇轉速等
調整除了用箭頭進行數值增減之外也可以直接輸入
同時支援轉速區間設定
以 furmark 進行燒機測試
最高溫僅有 55 度,還不錯
3Dmark 11 entry 圖形分數為 9775
3Dmark 11 performance 圖形分數為 5453
3Dmark 11 extreme 圖形分數為 1621
3Dmark 2013 fire strike 圖形分數為 4254
3Dmark 2013 fire strike extreme 圖形分數為 1963
Unigine Heaven Benchmark Extreme
Unigine Valley Benchmark Extreme
Unigine Valley Benchmark Extreme HD
Final Fantasy XIV
1920 x 1080, Maximum
Resident Evil 6
1920 x 1080, FXAA3HQ, High
Rank S
Metro 2033
1920 x 1080, Very High, 4x MSAA, 4x AF, DOF on
最高 39.55 張,最低 17 張,平均 4.87 張
Hitman Absolution
1920 x 1080, Ultra
最高 23.3 張,最低 13.9 張,平均 17.4 張
Bioshock Infinite
1920 x 1080, Ultra, DOFF on
最高 732.38 張,最低 14.52 張,平均 47.92 張
裝到我的 NAS 裡面,板子用的是 ECS 的 NM70-I2
拿來挖礦的話
以 scrypt 演算法的 litecoin 來說,單張算力差不多落在 248 ~ 250 kh/s
fine tune 的話應該可以再高些
260x 的話大概在 194.6 kh/s
tom's hardware 上面的數據是 206 kh/s,一樣還有調整空間w
閒置狀態下,耗電量 35.4 瓦
跑 cudaminer,耗電量 97.8 瓦
之前跟朋友借來用的 260x,待機 33.8 瓦
跑 cgminer,耗電量 118.4 瓦
如果你要組台簡單的挖礦平台,攤平後趕快收工,750Ti 算是選擇之一
不過就以目前的計算難度以及成長速度來看,姑且不論 BTC / litecoin 雙用 ASIC 出現後的影響
最大敵人應該是電費,除非你有辦法弄到工業用電或是電不用錢
就整體而言
GTX 750 Ti 在功耗控制及發熱量上有著不錯的表現
搭載的雙風扇散熱器也能將溫度控制在 55 度
雙 HDMI 設計也讓用途較為廣泛些
多螢幕情況下如果關閉螢幕也不用擔心 DP 特性造成的裝置拔除問題
不過在 4K 螢幕輸出就不如單一 DisplayPort 1.2 配置那麼單純
而在性能方面
GTX 750 Ti 太過接近上一代的 GTX 650 Ti boost,介於對手的 R7 260X 與 R9 270 間
以目前 GTX 750 Ti 的售價來看是比較尷尬些
如果價錢上有所調整應該會是不錯的入門中階選擇
