[首發]Gigabyte GA-73PVM-S2H + E2140 小小測
♂帆°☆
這問題我跟技嘉提了兩周..連圖都貼了
另外一個記憶體問題...
他說因為晶片組支援到4G
所以並沒有memory romap功能
也就是說最多就是只能用到3.xG
這個問題, 我今天也跟技嘉提了, 她們的客服是說要再幫我問問看~
我跟他們強調而, 包裝上面及官網都寫說可以支援到 4G, 那為何我還特地買 2Gx2 來跑 4G 結果在 BIOS 裡只抓到 3.5G 扣掉顯示只剩下3.2G, 那是不是就浪費掉了 0.5G 實在很不值得~
那當初就買 2G + 1G 就好了啊 反正這塊又沒有雙通道 = =
不知道這個問題未來有沒有得解~ 不然考慮去換成 2G + 1G 了 = =
user1111
剛用去買一顆e2140 (q736 蠻爛的批號) 在這片上 350*8=2800MHz (355在v64中當了一次,所以降了5MHz,370 post就有點不穩了) 穩定當bt機,c1e會降頻,沒去測s3待命正常能到多少。
降到340外頻可以s3回復正常,這是晶片組的穩定s3體質嗎?
♂帆°☆
小弟家這塊也只能正常 340 左右在跑, 上 350 就進不了 XP 惹.... >"<
不過 340 可以把電壓降到 1.15 這樣也許會比較省電^^"
那個 2gx2 的問題, Giga 回我電話說, 那是晶片組限制的問題~ 所以上限只有 3.5g
以後也不可能由更新 BIOS 回復了, 看樣子, 除了雙通道的缺陷外, 又多了一個上限只有 3.5g
真想拿回去換另一塊 ;smash;
user1111
除非nv的官方說法,不然不要相信主機板廠商的話,常常只是敷衍你。
mcp73的規格應該要能支援2g*2的。
>真想拿回去換另一塊
當你換了類似價位的另一塊後,可能缺陷更多吧。
這片板我想得到的缺點就是無雙通 (效能差6%左右),記憶體會浪費0.5G。
但高超頻性與其他特色,不是其他板子比得上的。
oldliu
MCP73拿來做HTPC的話,内置顯卡其實一點沒有可以幫忙的功效,完全不支持PureVideo技術。。。這是讓偶最鬱悶的地方
user1111
我是用做emule加雙dbv-t錄影機,所以選intel雙核,目前amd k8雙核技術已有點撐不住了。
不過目前內顯有解碼加速的只有amd 690g (但只到 720p),不過考慮效能/耗電值,intel e2xxx m0系列,不一定會比amd差 (有待測試)。
user1111
