路邊踢到一個箱子,沒想到小弟能在發售前玩到這台最新的AORUS X5 v8,這號稱極致頂規旗艦電競筆電,之前還是7代的CPU,現在V8則代表著換成最新8代CPU了,讓我們直接看圖說故事吧,一樣手機隨便拍,若有失焦還請見諒
Gigabyte AORUS X5 v8
開箱囉!,可看到AORUS X5包裝的保護的不錯!
覺得這包裝還滿有特色的,原來是新的環保包材啊,全都是用稻穀為原料,於自然界中可環保分解,後來發現為了環保只要上網註冊保固加入公益植物計畫,就可認養一顆技嘉捐贈的樹(真的樹!!!),技嘉看來很愛環保,之前有看過一個新聞是他們公司好像頂樓是種植物綠園什麼的,可降低室內溫度,真的是很環保的一家公司
所附配件,變壓器與電源線,還有黏貼式的腳墊(這小東西不錯!),比較特別的電源接頭不像一般筆電為米奇頭,X5的變壓器使用的是一般電腦用的母三頭
拿出筆電後看到附贈的其他說明書、手冊和一支USB隨身碟,USB隨身碟質感很好,且裡面擁有這台產品所有的驅動與應用程式
Gigabyte AORUS X5 v8出來見客囉
上蓋的鷹頭LOGO很特別,整個像鏡子一樣且在開機還會發光!
一打開AORUS X5 v8就看到鍵盤上的護墊,只是這墊子是塊擦拭布,可拿來清潔螢幕與機身
電源開關就是中間上方的鷹頭標誌的按鈕,而鍵盤為薄膜式,和現今一般NB相同配合FN鍵+F1~F12皆有功能調整等,還有著單點全彩背光設計,每顆都能發出1680萬種不同顏色,並可配合AORUS Fusion程式做各種調整與關閉
另外X5 V8的鍵盤最特別的是在左側有5顆巨集鍵,配合最上方的G鍵可切換成5組不同設置(切換會以不同顏色區別),所以一定可以設定高達25組巨集快速組合鍵使用
AORUS Fusion如前述所提,可針對鍵盤做各種發光顏色調整、發光模式等,還能設定錄製巨集,甚至於滑鼠的左右鍵也可加入巨集內
有顆鷹頭LOGO的大面積觸控板
機身上沒有太多花俏的貼紙,就NVIDIA和INTEL,CPU已換成第8代的認證貼紙,可以輕易分辨這台是最新8代CPU
內建的視訊鏡頭很一般的在上方
機身上的狀態指示燈
底部來一張,可看到散熱區的底座特別墊高,應該可以讓這機器保持散熱力,另外下方左右兩邊的小孔聽說是喇叭孔
最下方的兩顆螺絲貼上了易碎貼紙,應該是防止亂拆,不過上網查了一下,各大廠的筆電若要加RAM或換SSD,都可以拿去客服中心免費處理
右側機身介面,SD讀卡機、USB 3.0*2、HDMI 2.0輸出
機身左側擁有防盜鎖孔、mini DP 1.4(支援8K@60Hz HDR輸出)、Thunderbolt 3(Type-C)、USB 3.1(Type-C)及3.5mm耳麥孔
現今筆電大部分把IO與電源等介面設計於兩側,Gigabyte AORUS X5 v8除了左右兩側,還特別在後方擁有輸出介面,後方有電源接孔、USB 3.0*2與RJ-45網路孔
AORUS X5 v8內附了多種軟體,像是直播開台會用的XSplit Gamecaster/Broadcaster、TriDef SmartCam(30天試用),加上本身的驅動程式更新Drivers Update、系統備份軟體System Backup、調整與監看網路的Killer Control Center,軟體大部分很實用也不錯,尤其是驅動程式更新超方便好用!
其他還有Command&Control這整個主控台式的程式,可調整音量、螢幕亮度、電量模式、螢幕色溫等,也可叫出OC Gauge
OC Gauge可說是簡單超頻的好工具,雖然和在Command&Control內調整CPU與GPU超頻方式相同,但OC Gauge會秀出相關資訊,讓使用者更了解目前狀態
驗明正身、CPU與GPU資訊
來跑測試吧,先用CPU-Z跑看看,結果居然贏過i7-7700K,i7-8850H有這麼強啊?!
再來Geekbench 4,第一張為CPU Benchmark,第二張圖為Compute Benchmark
3DMARK
PCMARK
Unigine Heaven Benchmark 4.0
勇者鬥惡龍
惡靈古堡6
Superposition Benchmark
Final Fantasy StormBlood
燒甜甜圈,最低43度,最高81度,溫度達到最高時的散熱風聲算滿大聲的,看來只要是筆電要解這最新的CPU與GPU熱度仍要靠風扇全力運轉,隨之而來的就是噪音的問題,這邊剛好小弟有朋友比較懂的和小弟說,其實各家都差不多,因為NV有針對這方面有規範,散熱與噪音要在一定範圍內才可通關,所以各家應該都差不多
最後來吃雞啊!近來改版聽說伺服器不是很穩,還好小弟運氣好都算穩,唯一要練的是小弟的技術啊!最好的一次好像打到#3,遺憾之餘忘了抓圖,唉,看朋友他們吃雞、甚至於有人的老婆都不知單吃幾次雞了 >”<
吃雞超順的啦!平均都1XX FPS這根本比很多桌機強了,且加上X5 V8用X-Rite Pantone認證、且144Hz又有G-SYNC螢幕,對於玩FPS遊戲根本神裝,小弟玩起來覺得比用桌機更好,只是這台價格也超過桌機不少啊 XD
結論
說真的這麼強悍的筆電只拿來打電動也太浪費了,和小弟之前玩過的技嘉AERO 15X相比又更高檔許多,所以X5 V8拿來繪圖、工作也沒問題
這台AORUS X5 v8配最新i7-8850H+1070配上G-SYNC IPS 144Hz電競螢幕頂級的規格真的沒話說,當然售價也是頂到底,雖然重量沒友商來的輕,不過質感和使用手感都有到位,加上附贈與內建軟體都算實用,還很貼心的附了一支隨身碟,讓你重灌系統等應用時,就算在沒有網路的環境也沒煩惱,這應該日後會成為各家的標配吧?
音效部分是採用ESS SABRE HIFI AUDIO DAC,支援Dolby全景聲之外還有Sound Radar,這雷達會顯示聲音從何方來的功能其實各家都有,就當作是游泳跑步你做什麼他做什麼,沒什麼好抗議的就大家看看吧(笑)
另外這台的mini DP為1.4,支援8K(7680 x 3840)@60Hz HDR輸出真的超猛!
若有人在找這類型的筆電,推X5 V8一票,有機會可以試用看看就知了,又亂寫一篇文章,感謝各位收看、下次見囉!
有顆鷹頭LOGO的大面積觸控板
內建的視訊鏡頭很一般的在上方
機身上的狀態指示燈
驗明正身、CPU與GPU資訊
3DMARK
PCMARK
勇者鬥惡龍
惡靈古堡6
結論
由板主最後編輯:
