[系統工具]自製萬用 GHOST_XP
nieh
前篇(相關討論及準備工具):
使用深度小兵封裝工具封裝教學網址:
http://s4880069.pixnet.net/blog/post/30966466
深度小兵封裝工具某些防毒軟體會偵測出病毒!?
sysperp封裝工具封裝教學網址:
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!0m ... Sn/article?mid=2876
製作過程較為煩瑣!!
雨林木風封裝工具3.3版介紹:
http://www.verycd.com/groups/@g2006068/791752.topic
裝好系統後的減肥及優化:
XP減肥 40%請在安裝完所有你要安裝的軟體後,才進行減肥動作。
一、控制台\效能及維護\系統\系統還原\關閉所有磁碟上的系統還原
二、控制台\效能及維護\系統\進階\啟動與修復"設定"\取消選項『顯示作業系統清單的時間』『需要時顯示修復選項的時間』
1. 刪除系統檔備份(sfc.exe /purgecache)
三、將Windows\Help\*.*全部刪除,可省 25~65mb。
四、將Windows\system32\dllcache\*.*全部刪除,可省 71~306mb【隱藏檔】
五、將Windows\Driver Cache\i386\*.*全部刪除,可省 72~88mb (最好不要刪除)
六、將Windows\ime\*.*全部刪除,可省86mb(需保留自用的輸入法否則到時候還得重裝輸入法)
七、將Documents and Settings\xxx\Local Settings\Temp\*.*全部刪除【隱藏檔】
八、將Documents and Settings\xxx\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*全部刪除【隱藏檔】,請注意,如果不刪除 Cookie 請回答 "No"
九、將Documents and Settings\xxx\Temp\*.*全部刪除【隱藏檔】
十、將Documents and Settings\xxx\Templates\*.*全部刪除【隱藏檔】
十一、將Windows\Windows Update Setup Files\*.*全部刪除
顯現隱藏檔的設定:
檔案總管→工具→資料夾選項→檢視→取消『隱藏保護的作業系統檔案』→勾選『顯示所有檔案和資料夾』→按『套用』,便可顯示出來隱藏檔。
這樣做出來的 *.GHO 檔案才能燒錄成一片光碟開機救援片。
好多人對刪除第四、五、六項感到不放心
第四項是隱藏的備份用檔,刪除無害,系統真正用的是\system32\*.*底下的檔案。
第五項是全部安裝後,已使用過的檔案,時除無害。
第六項是韓國、日本、簡體中文各項輸入法,想您用不到,可是佔了 86mb,刪之無害
一、加速WinXP的啟動。
1、修改註冊表的run鍵,取消那幾個不常用的東西,比如Windows Messenger 。 啟用註冊表管理器:開始→運行→Regedit→找到“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\MSMSGS” /BACKGROUND 這個鍵值,右鍵→刪除,世界清靜多了,順便把那幾個什麼cfmon的都乾掉吧。
2、修改註冊表來減少預讀取,減少進度條等待時間,效果是進度條跑一圈就進入登錄畫面了,開始→運行→regedit動註冊表編輯器,找HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ Session Manager\Memory Management \PrefetchParameters, 有一個鍵EnablePrefetcher把它的數值改為“1”就可以了。 另外不常更換硬件的朋友可以在系統屬性中把總線設備上面的設備類型設置為none(無)。 3、關閉系統屬性中的特效,這可是簡單有效的提速良方。 點擊開始→控制面板→系統→高級→性能→設置→在視覺效果中,設置為調整為最佳性能→確定即可。 這樣桌面就會和win2000很相似的,我還是挺喜歡XP的藍色窗口,所以在“在窗口和按鈕上使用視覺樣式”打上勾,這樣既能看到漂亮的藍色界面,又可以加快速度。
4、我用Windows commadner+Winrar來管理文件,Win XP的ZIP支持對我而言連雞肋也不如,因為不管我需不需要,開機系統就打開個zip支持,本來就閒少的系統資源又少了一分,點擊開始→運行,敲入:“regsvr32 /u zipfldr.dll”雙引號中間的,然後回車確認即可,成功的標誌是出現個提示窗口,內容大致為:zipfldr.dll中的Dll UnrgisterServer成功。
5、據說XP的一個系統服務Qos,這個調度要佔用20%的網絡帶寬,像我們這種一毛不拔的人是無法忍受的,去掉方法是:開始菜單→運行→鍵入gpedit.msc ,出現“組策略”窗口, 展開“管理模板“→“網絡” , 展開“QoS數據包調度程序”, 在右邊窗右鍵單擊“限制可保留帶寬” ,在屬性中的“設置”中有“限制可保留帶寬” ,選擇“已禁用”,確定即可。 當上述修改完成並應用後,用戶在網絡連接的屬性對話框內的一般屬性標籤欄中如果能夠看到“QoS Packet Scheduler(QoS數據包調度程序)”。 說明修改成功,否則說明修改失敗,順便把網絡屬性中的那個Qos協議也一起幹掉(卸載)吧。
6、快速瀏覽局域網絡的共享通常情況下,Windows XP在連接其它計算機時,會全面檢查對方機子上所有預定的任務,這個檢查會讓你等上30秒鐘或更多時間。 去掉的方法是開始→ 運行→Regedit→在註冊表中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\ Current Version\Explorer\RemoteComputer\NameSpace。 在此鍵值下,會有個{D6277990- 4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}鍵,把它刪掉後,重新啟動計算機,Windows XP就不再檢查預定任務了, hoho~~~ ,速度明顯提高啦!
7、關掉調試器Dr. Watson我好像從win95年代開始一次也沒用過這東西,可以這樣取消:打開冊表,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug子鍵分支,雙擊在它下面的Auto鍵值名稱,將其“數值數據” 改為0,最後按F5刷新使設置生效,這樣就取消它的運行了。 沿用這個思路,我們可以把所有具備調試功能的選項取消,比如藍屏時出現的memory.dmp,在“我的電腦→屬性→高級→設置→寫入調試信息→選擇無”等等。
8、記得關了錯誤報告,KAO !這東西搞得我像個微軟免費的測試員似的:點擊控制面板---->系統---->高級---->右下角--- >錯誤報告---->禁用錯誤匯報——>確定!
9、去掉磁盤掃描的等待時間當Windows XP非正9關機時,重新開機需要等待10秒才會開始磁盤掃描。 如果你覺得這10秒鐘太長,那就乾脆讓它變成0秒吧!按下“開始”→“所有程序”→“附件”→“命令提示符”,在提示符下鍵入“CHKNTFS / T:0”然後回車,這樣下次就不用等待那漫長的10秒了
10、縮短啟動時間推薦大家使用微軟發布的Bootvis軟件,它能夠對系統進行自動優化,以縮短啟動所用的時間,在“Trace”中選擇“Optimize System”然後重新啟動即可;另外也可以通過Windows XP內建的MsConfig設置程序減少啟動時所加載的程序來縮短啟動時間,只在運行中輸入啟動“msconfig”再通過“Startup”進行相關設置即可。
二、瘦身計劃
1、在各種軟硬件安裝妥當之後,其實XP需要更新文件的時候就很少了。 刪除系統備份文件吧:開始→運行→sfc.exe /purgecache近3xxM。
2、刪除驅動備份: %windows%\driver cache\i386目錄下的driver.cab文件,通常這個文件是76M。
3、其實微軟的help幫不了你什麼,偶是沒有看help的習慣,所以保留著%windows%\help目錄下的東西對我來說是一種傷害,呵呵。 。 。 都乾掉,近4xM。
4、一會在升級完成後你還會驚喜的發現%windows%\多了許多類似$NtUninstallQ311889$這些目錄,別以為是蓋茨送你的禮包,都乾掉吧,1x-3xM。
6、卸載不常用組件:用記事本修改\%windows%\inf\sysoc.inf,用查找/替換功能,在查找框中輸入,hide,全部替換為空。 這樣,就把所有的,hide都去掉了,存盤退出後再運行“添加-刪除程序”,就會看見“添加/刪除Windows組件”中多出不少選項;刪除掉遊戲啊,碼表啊等不用的東西。
7、?h除\windows\ime下不用的??入法,8xM。 您可瞅准了刪,別把自己用的都卡卡消滅了。
8、實在空間緊張,啟用NTFS的壓縮功能,這樣還會少用2x% 的空間,不過我不知道NTFS是啥東東,如果你會用不妨試試。
9、關了系統還原,這破功能對我這樣常下載、測試軟件的人來說簡直是災難,用鼠標右健單擊桌面上的“我的電腦”,選擇“屬性”,找到“系統還原”,選擇“在所有驅動器上關閉系統還原”呵呵,又可以省空間了。
10、自動關閉停止響應的程序在Windows XP操作系統中,我們可以通過修改註冊表,使Windows XP診測到某個應用程序已經停止響應時就自動關閉它,這樣就不需要手工干預了。 想要實現這個功能,請點擊“開始”→“運行”輸入RegEdit,打開註冊表編輯器,依次為HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\Desktop\Auto End Tasks,將其鍵值改為1即可。
11、關閉休眠功能休眠支持只需要通過控制面板-> 電源選項-> 休眠(Hibernate),把“Enable Hibernate”前面的勾去掉就可以了,哈哈,這樣一來又可以空出512MB的硬盤空間了。 對20G的硬盤來說可不是小數目呀。 如果你能按照上面的過程做完,你的原本1.4G的XP,完全可以減少到800以下。
優化基本結束,可以進行備份了。
後篇-實際製作
雨林木風封裝工具3.65版載點:
http://www.FunP.Net/848571
http://www.xun6.com/file/fd4a88cf7/SysPacker.rar.html
本人是使用雨林木風封裝工具3.65版來製作的
1.找顆10G以上的IDE硬碟安裝完XP及網卡後,先做XP補丁升級至五月份.
2..完成後直接作GHOST(備用)=>1.GHO
3.由前篇之XP減肥瘦身去除不要文件(系統清理及硬碟重整).完成後再做成=>TEST1.GHO
4.測試TEST1.GHO運作是否正常,若有問題只好用1.GHO還原了!!
5.重複3及4的步驟確定減肥後的.GHO(大約是77XMB)沒問題置換為1.GHO
a.由1.GHO安裝完成後開始安裝必用及常用軟件(個人是沒安裝防毒),再上網補丁升級.
b.重複3的步驟完成後作ghost(備用)=>2.gho(個人製作大約是1.1GB)
c.安裝2.gho檢測是否有問題,若是正常則先除去控制台裡頭的各項?號的裝置及網卡
d.開始使用封裝工具及驅動工具包來封裝了!!
e.封裝完成後重新開機由光碟或usb裝置開機進行備份工作=>3.gho(大約是1.3~1.9GB).
f.測試製作好的3.gho運作是否正常!!
g.若不符合需求只好再由2.gho重灌一次找尋其他封裝工具及驅動包在進行封裝工作直到自認為滿意為止!!
附註:
個人是使用雨林木風封裝工具3.65版
該軟體不能使用Applocale.exe這工具顯示正常的簡體中文這會無法完成正常封裝!?
載點:
附圖:借用雨林木風封裝工具3.3版來說明
az4722
火龍金魔體
看了之後 有種躍躍欲試的感覺 謝謝分享 來試試~3Q
oktodo
PC2009899
多謝版大分享如此寶貴的資訊!
自認功力薄弱,存推不試!
nieh
其實本人第一次接觸使用 USB-GHOST-XP 是在今年年初開始使用,用過後發覺此法灌系統相當簡便快速!!
又不浪費製作光碟片,下載試用不滿意的GHOSTXP.GHO檔,就直接刪除該檔另外找尋其他的來測試!!
但是很無奈的!!此法好像在對岸網路相當盛行,而且對岸網路只出到去年11月份的GHOSTXP.GHO(比方如大地GHOSTXP也有些缺陷)!?
之後的就沒再出過更新版本,於是自行上網找資料彙整測試了三四個月才慢慢摸索出一些訣竅!!
本月初才測試完成自行製作的萬用GHOST_XP.GHO!!故將本人的彙整資料分享想製作GHOST_XP.GHO的網友.
最近於友站也找到其他網友做出最新繁體版GHOSTXP.GHO,檔案大小大約也是1.3GB左右!!
希望CCB的網友也能一同測試看看哪個配套(封裝工具+萬用驅動包)最好用分享一下心得!!
附註:
有中文正體化能力的網友希望能將"雨林木風封裝工具3.65版"給正體化一下!!
