[ 字體渲染 ] 你以為 GDI++,MacType 幫你把字體都渲染好了嗎 ?
jericho0711
到[個人化] 隨便換個主題 , 再換回來 , 讓 w7 重抓一次[字型]
[沒改變] ? 有阿!你仔細看 explorer 還有 taskbar, 還有某些程式的字型....
還有確定你有裝 GDI++
最好貼張圖... 我指給你看...
呃…原來要裝GDI++,因為之前裝了有些程式會有亂碼跟破損,所以後來移除掉了,等等再去找一版GDI++來試試看,感謝^^"
princewang8
嗯~~現裝了應不會有亂碼了!你試試
其實不裝也行,裝了讓你看的更清楚---->那兒不同
前面有我兩張不同字型的比較圖!!!
GDIPP x86 x64
http://code.google.com/p/gdipp/downloads/list
MACtype x86 only
http://flyingsnow.themex.net/?p=18
jericho0711
嗯~~現裝了應不會有亂碼了!你試試
前面有我兩張不同字型的比較圖!!!
GDIPP
MACtype
剛剛才找到新的MACtype,準備裝上去試試看,換了新的aero是感覺有比較清楚,但總感覺不像貼上來的圖,所以才想說是不是沒設定好,先來去試一下MACtype,太感謝了....
t4593279
我也試過好幾組了 還是試不出密碼..
t4593279
請問版大如果用別的主題怎麼辦呢?!
另外只要換成你提供的檔案 再用gdi 或 mactype 就能跟你的圖片一樣的效果嗎?!
還是說也要另外更換系統預設字體呢
請問你只是把 Segoe UI 修改成正黑體的意思嘛!?
換成這個再用渲染程式就不會有破碎的狀況發生了是嗎?!
請問第2頁載點裡的東西跟第一頁的有一樣嗎?!
我剛去翻你之前發的文章已經找到密碼了,不過還是感謝版大提供密碼
princewang8
請問版大如果用別的主題怎麼辦呢?!
我只針對 aero.msstyles 修正,(可套用於所有官方的主題)
如果你要再換其他主題還是要改 xxxxx.msstyles ( 看主題的命名) ,要改的地方約 2xx 處...
我用這個是沒發生啥問題..... 只是有少許的程式會有[對話框放大] ( 只碰到兩個 )
其它都是像我 po 的圖一樣清楚,無亂碼,破碎.....
如果你認為w7 內定的[黑體]沒渲到,找別的[黑體]來替換即可!!!
way0322
時空旅者
princewang8大~~取得[管理員資格]這裡搞不定aero它不讓我變:PPP:
另外先破[主題]是??
麻煩幫小弟解答一下~~謝謝
princewang8
另外先破[主題]是??
麻煩幫小弟解答一下~~謝謝
將虛線 copy 下 , 改成 XXX.reg , 寫入註冊表
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@="Take Ownership"
"NoWorkingDirectory"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
@="Take Ownership"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
(點檔右鍵就會出現[ Take Ownership ] )
找個破主體的檔,破阿!!如果你有裝過第 3 方主題, 表示已破過
t4593279
照這麼說來 不是只能用aero主題
另外提供way0322大 我是用unlocker的重新命名功能更改檔名的
就不用去弄使用者權限的問題了
