搞不定的主機板GA-M880GMA-UD2H
cbb520
請問各位大大一下喔,就是我一直沒辦法拉高外頻....只能13.5*200=2.7G....是不是BIOS裡有哪個選項忘記關掉阿.....我用別塊主機板華琴的N68便宜的主機板輕輕鬆鬆12*250....反而同一科CPU在技嘉上面卻拉不高外頻....我真的很想把版子砸了.....之前有看某位大大的說要把什麼關掉....但我找了好幾天...又找不到他的文章.....所以懇請各位大大教學一下吧....感恩...感激不進..
cbb520
發錯區了...抱歉
ga66728
我愛APU
你在這裡問雞排煮幾分熟?
說不定是你的版子壞掉也說不一定啊!嗯~這是硬體問體(認真樣~)
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (頻率/電壓控制)
Internal Graphics Mode (內建顯示功能)
Disabled 關閉主機板內建顯示功能。
Surround View (啟動Surround View功能)
Onboard VGA output connect (內建顯示輸出插座)
VGA Core Clock(MHz) (內建顯示超時脈調整)
CPU Clock Ratio (CPU倍頻調整)
設最低從5X 起跳
CPU NorthBridge Freq. (調整CPU內的北橋控制器頻率)
設最低(5X) 可設定範圍1X~10X
CPU Host Clock Control (CPU時脈控制)
CPU Frequency(MHz) (CPU外頻調整)
從外頻200往上拉
PCIE Clock(MHz) (PCI Express 匯流排時脈調整)
不用說定頻 100
HT Link Width (HT Link頻寬調整)
原則上先設8 bit 穩定後再設16 bit
HT Link Frequency (HT Link頻率調整)
跟NB頻率一樣 設最低(5X)
可設定範圍1X~10X
Set Memory Clock
Memory Clock
此選項只有在「Set Memory Clock」設為「Manual」時,才能被設定。
設最低 應該是4X吧!
X4.00 設定Memory Clock為X4.00。
較重要的參數
1T/2T Command Timing
選項包括:設2T。
Trfc0 for DIMM1
選項包括:300ns、350ns。
Trfc2 for DIMM2
選項包括:300ns、350ns。
Trfc1 for DIMM3
選項包括:300ns、350ns。
Trfc3 for DIMM4
選項包括:300ns、350ns。
先設300ns 不行再設350ns
剩下依照SPD下去設
外頻往上拉
200 210 220 230 240 250
看你要多少外頻 也看晶片穩定情形
原則上 這設定可以拉400外頻啦~(不過 AMD記憶體控制器[DDR3-1066與DDR3-1333] 北橋晶片[加壓過熱因素] 記憶體速度(DDR3-1600)與內顯超外頻障礙~ 嘿嘿嘿)
超電壓我不教你
關節能
AMD C1E Support (CPU節能功能)
Disabled
AMD K8 Cool&Quiet control (AMD Cool'n'Quiet功能)
Disabled 關閉此功能
測看看 我也想知道 這塊外頻能跑多少?
不能超那就是硬體壞掉了(看過你發過好幾次的文了)
cbb520
感恩大大.....感謝你的教學...
cbb520
因為在華擎的主機板上....什麼都不用調....輕輕鬆鬆...12*250=3G....只有把NB跟HT調成8=2000...
就可以了....沒想到技嘉的主機板這麼鳥....
剛剛超到3G了...問題是223*13.5....要把記憶體調成4=892....才可以進來...終於找到問題了....記憶體的頻寬問題.....可是華擎輕輕鬆鬆跑1333....一樣是開雙核心使用....結果差那麼多...
mattli420
同一塊板子
我的可以跑250*14 (X6 1055T)
可是在上去就會開始藍屏了
不要說技嘉鳥,
技嘉的貨還真的不常出包!不錯穩
