(G.SKILL)芝奇線上客服兼維修中心..歡迎指教..
芝奇
業務代表
不知道芝奇客服有沒有收到我寄的記憶體F2-6400 CL5D-4GBPQ
PC2-6400 4GB*1 CL5_5_5_15 1.8V~1.9V
大大您好:
您的記憶體我們已經收到,我們會盡快為您處理,如有不便之處,多請見諒,謝謝。
芝奇
業務代表
大大:
我昨天買了一組 F3-14900CL9Q-16GBZL (MB: MSI-Z77A-G45 (Bios:2.6) / CPU: XEON-1230-V2)
監測軟體: CPU-Z v1.62.0x64 / AIDA64 Extreme Edition v2.70.2200
基本上跑起來是 OK.
不過, (如附圖)
原來 XMP 是有兩組, 在 Bios 怎麼更換這兩組 Profiles, 其內容設定是一樣 (如同 AIDA64 顯示 9/10/9/28/CR2 );
但新版 CPU-Z 卻看到兩組 XMP 是差在 RCD 及 CR,
我想請問:
是否第二組(XMP Profile 2 )的設定是否要自己在 Bios 內手動更改? 因為你們不會那麼無聊放兩組一樣的 Profiles 吧 !?
還是有那裡出現錯誤?
第一次用 G.skill 的 End-user
Thanks
大大您好:
感謝您對本公司的支持,主要增設兩組X.M.P是為了讓記憶體與主機板的相容性變的更好才新增的,而您在CPU-Z選項裡的 SPD,所看到的XMP中的CL值讀取錯誤為CPU-Z誤判所致。所以您只要確定在CPU-Z中的Memory選項中,頻率和參數值是否與我們官規所標示的一致就可以了。另外,由於您所使用的主機板為Z77平台,再讀取Profile 1或2皆能正常的讀取到正確的值,無須在手動設定,而兩者效能也都差不多,所以請大大安心的使用。
waiwai
Thanks,
我以為其中一組 Profile 是 給X79 晶片用的,
這型號出廠有一年了, 理論上不應該有這樣錯誤的問題
CPU-Z 是最新版也有誤, 真不知道什麼是真什麼是假
以後有問題再請教你吧.!!
thanks
芝奇
業務代表
Thanks,
以後有問題再請教你吧.!!
thanks
大大您好:
其實在 CPU-Z中只有在SPD選項那邊會有誤判的情形出現,其餘的部分則是正常顯示的。如有不便之處,多請見諒,謝謝。
maxtu
冬眠中,勿拍打餵食
造訪網站
您好,請問[ TridentX ] F3-2400C10D-8GTX
可以在P67平台,跑DDR3-2133嗎?謝謝
芝奇
業務代表
大大您好:
如果大大您想購買這組F3-2400C10D-8GTX要在您的平台P67跑DDR3 2400的話,基本上有點難度。但如果要跑DDR3 2133的話,則是可以的。 感謝大大對本公司的支持,謝謝。
maxtu
冬眠中,勿拍打餵食
造訪網站
大大您好:
OK,謝謝
zxcvb680
大大您好:
芝奇記憶體已經收到. 可以灌Win7 x64. 一開用160GB.灌雙系統.灌好.Win7 X64. 但是資料消失. 結果換500GB. 灌雙系統.途中是光碟片換掉。後來灌起來
。重點問題是Win7 x64 .可以用。一開始Win7 驗證跑一半會藍底白字。我只好去BIOS.加一點點電壓。驗過。 後來跑3D Mark Vantage .跑中途一半藍底白字。我後來去加電壓。 後來過了。 今天放音樂。放到藍底白字。 後來我去加一點電壓 .
到底多少電壓才穩。微星 P45 Neo2. 我送修換回新的芝奇記憶體有沒有測。是不是記憶體4GB .所以電壓要多少才穩跑。 比什設定多少。
以前2GB*2 可以用不會這樣. 希望芝奇解答. 希望微星去測微星P45 Neo2 .BIOS 最新3.4版.
1.8V 沒辦法運作. 他電壓1.8v~1.9v 多少電壓才可以穩運作
zxcvb680
。重點問題是Win7 x64 .可以用。一開始Win7 驗證跑一半會藍底白字。我只好去BIOS.加一點點電壓。驗過。 後來跑3D Mark Vantage .跑中途一半藍底白字。我後來去加電壓。 後來過了。 今天放音樂。放到藍底白字。 後來我去加一點電壓 . 後來我去加一點電壓才穩。可以跑完3D Mark11和沒問題。 .
DDR2 800 2GB 都不會這樣.
正常才DDR2 800 記憶體而已,是不是因為單條4GB記憶體,要電壓比較高要大於1.8v。才穩運作
ottop
您好,請問由高雄店家代送的話,一般都要花多久的時間呢?我11月4日送的2GX2,目前都還沒有消息! @@
