FOR liosin 你是只有調記憶體時脈而已嗎? 通常改1600要連電壓和設定都要改才能正常開機
shinichi40015 一般般會員 已加入 1/19/12 訊息 91 互動分數 0 點數 6 1/31/12 #2,791 FOR liosin 你是只有調記憶體時脈而已嗎? 通常改1600要連電壓和設定都要改才能正常開機
shinichi40015 一般般會員 已加入 1/19/12 訊息 91 互動分數 0 點數 6 1/31/12 #2,792 想請問一下G.SKILL有出970A-D3可以用的記憶體嗎? 因為我去官網看好像都FOR INTEL平台比較多 AMD平台只有到890而已 還是說都可以用只是有對INTEL平台做優化?
芝 芝奇 業務代表 已加入 10/15/03 訊息 686 互動分數 12 點數 18 1/31/12 #2,793 liosin 說: 1. 產品型號: F3-12800CL8-2GBTD 2. 數量: x2支 3. 故障描述: 我使用的主機板是 Gigabyte GA-880GM-UD2H 進入BIOS調成以1600時脈跑瞬間就當機重新開機 目前只能以1333時脈跑才不會當機 這兩支記憶體是我於2011-04-08日購買的,請問我該如何送修呢? 按一下展開…… 大大您好: 請您將有問題的記憶體整組寄回,連同您的大名、聯絡電話及故障原因一併寄到本公司即可。造成您不便之處,多請見諒。RMA更換或維修服務,請參閱。謝謝
芝 芝奇 業務代表 已加入 10/15/03 訊息 686 互動分數 12 點數 18 1/31/12 #2,794 shinichi40015 說: 想請問一下G.SKILL有出970A-D3可以用的記憶體嗎? 因為我去官網看好像都FOR INTEL平台比較多 AMD平台只有到890而已 還是說都可以用只是有對INTEL平台做優化? 按一下展開…… 大大您好: 如同大大所言,本公司各系列的記憶體產品皆有對Intel的平台做優化,當然您要在AMD平台也是可以正常使用,請大大安心選購。而較為推薦您使用DDR3 1600系列的記憶體作選購即可。感謝您對本公司的支持,謝謝。
shinichi40015 一般般會員 已加入 1/19/12 訊息 91 互動分數 0 點數 6 2/1/12 #2,795 推薦DDR3 1600系列...因為我目前是用金士頓的1600所以我想直接換1866 4GX2就是官網上的 [ SNIPER ] F3-14900CL9D-8GBSR 這條在AMD平台上表現不好嗎?
芝 芝奇 業務代表 已加入 10/15/03 訊息 686 互動分數 12 點數 18 2/1/12 #2,796 shinichi40015 說: 推薦DDR3 1600系列...因為我目前是用金士頓的1600所以我想直接換1866 4GX2就是官網上的 [ SNIPER ] F3-14900CL9D-8GBSR 這條在AMD平台上表現不好嗎? 按一下展開…… 大大您好: 如果您要使用F3-14900CL9D-8GBSR此款記憶體也是可以,只是較不建議您使用4GB X4插滿跑DDR3 1866。造成您不便之處,多請見諒。謝謝。
芝 芝奇 業務代表 已加入 10/15/03 訊息 686 互動分數 12 點數 18 2/1/12 #2,798 shinichi40015 說: 當然沒有要用到4GBX4插滿 只打算用到4GBX2而已 按一下展開…… 大大您好: 如果您沒有要用到4GB X4插滿,那您就可以安心選購此款記憶體。感謝您對本公司的支持,謝謝。
N newtalesweaver 高級會員 已加入 1/10/04 訊息 500 互動分數 0 點數 16 2/2/12 #2,799 請問最近有意購買 F3-17000CL9Q-16GBXM 搭配 P8Z68-V PRO 未來IVY CPU出來會更換新一代的CPU(同一塊P8Z68-V PRO主機板) 請問會引響到記憶體的支援度嗎?? 另外 [ SNIPER ] F3-17000CL9Q-16GBSR [ RipjawsX ] F3-17000CL9Q-16GBXM 這兩款是否只有散熱片不同而已 謝謝
芝 芝奇 業務代表 已加入 10/15/03 訊息 686 互動分數 12 點數 18 2/2/12 #2,800 newtalesweaver 說: 請問最近有意購買 F3-17000CL9Q-16GBXM 搭配 P8Z68-V PRO 未來IVY CPU出來會更換新一代的CPU(同一塊P8Z68-V PRO主機板) 請問會引響到記憶體的支援度嗎?? 另外 [ SNIPER ] F3-17000CL9Q-16GBSR [ RipjawsX ] F3-17000CL9Q-16GBXM 這兩款是否只有散熱片不同而已 謝謝 按一下展開…… 大大您好: 如果您未來將會升級CPU,並不會影響該記憶體的支援。此外,上述您提到的這兩款記憶體,F3-17000CL9Q-16GBSR及F3-17000CL9Q-16GBXM就如同您所說的,差別於在散熱片的不同而已,就依照您個人的喜好挑選即可。感謝您對本公司的支持,謝謝。
