(G.SKILL)芝奇線上客服兼維修中心..歡迎指教..
tomr
  請問:F3-16000CL9D-8GBRM,P67主機板可用嗎?謝謝
leap6666
G Skill 主事者你好
請問
F3-12800CL7-2GBECO 2 x 2GB 7-8-7-24 1.35 V
為何在使用中
記憶體速度 DDR3-1333 (667 MHz)而不是DDR3-1600 (800 MHz) ?
DIMM 電壓:1.60v 而不是電壓:1.35v ?
本人是為了1.35v省電才買
本人看了包裝盒上有註明是 i5 及 i7
本人是用:
GA-880GMA-UD2H
AMD AM3 PhenomII 四核X4-945 (C3版)
tomr
大大,請問您的板子是哪一張,應該是沒問題,但是可能要降成1866MHZ 或跑2133mhz放鬆參數。
您好,板子 MSI P67-GD65
芝奇
業務代表
G Skill 主事者你好
請問
為何在使用中
本人是為了1.35v省電才買
本人是用:
GA-880GMA-UD2H
這位大大您好:
由於你購買的記憶體是適用於intel 平台,並無保證在AMD平台可以跑出相同的規格,但您依然可以手動調至1600-7-8-7-24,或是降規格測試,至於電壓部分,您可以從最低電壓開始加起,直到系統穩定為止。造成您使用不便,我們備感抱歉。謝謝
芝奇
業務代表
請問有
[ FLS ] F3-16000CL7Q-8GBFLS (2Gx4)
Main Board AMD ( For Phenom II x6 only )
System Desktop
System Type DDR3
M/B Chipset AMD 890 Series
CAS Latency 7-9-7-24-2N
Capacity 8GB(2GB x 4)
Speed DDR3-2000 (PC3 16000)
Test Voltage 1.65 Volts
PCB
Registered/Unbuffered Unbuffered
Error Checking Non-ECC
Type 240-pin DIMM
Warranty Lifetime
這組記憶體嗎?
要怎麼訂購呢???
感謝大大的支持本公司,但此款記憶體目前停產當中,如有需要煩請告知我們您所居住地區,以便告訴您我們的經銷商地址。造成你購買不便之處,我們深感抱歉。謝謝!!
chunkit007
大大,要看規格而定,基本上1600MHZ 應該都可以,但是不能使用XMP,因為P55與P67 CPU讀取方式不同,所以XMP 無法共用。
感謝回答,原來如此不能使用XMP
您好,哪想再請問一下[ Ripjaws-X ] F3-12800CL9D-8GBXL
不知在P55平台(主機版是Gigabyte p55a-ud3)
上使用是否一樣可以跑Speed 1600 CAS Latency 9-9-9-24-2N
但是要手動設定Bios呢?
(有意入手但本人對Bios的設定不太會,不知是否跟隨記憶體規格設定更可?;em42;)
芝奇
業務代表
感謝回答,原來如此不能使用XMP
但是要手動設定Bios呢?
大大您好:
感謝大大對本公司的支持,由於您問的F3-12800CL9D-8GBXL此款記憶體適用於Intel P67平台上使用,如果轉至Intel P55平台上使用的話,亦有可能會有相容性的問題。故不建議買此款的記憶體。希望您可以轉為購買本公司的F3-12800CL9D-8GBRL,且此款記憶體適用於Intel P55 平台上使用,所以您安心使用XMP此項功能,免去手動操作之苦。
以下是本公司F3-12800CL9D-8GBRL此款記憶體的連結,請參閱。
chunkit007
大大您好:
感謝回答
但本人現時在香港能在商家購買的選擇不多
現時香港好像僅有F3-12800CL9D-8GBXL賣(殘念):(
chunkit007
大大您好:
業務大大,您好今天在香港找到了
不過還有一事想請問
F3-12800CL9D-8GBSR此款記憶體適用於Intel P55平台
和能否在Intel P55平台使用XMP此項功能嗎?
還有一事請問F3-12800CL9D-8GBRL和F3-12800CL9D-8GBSR的分別在哪?
如日後打算升級在Intel P67平台上使用能否同樣使用XMP此項功能?
不知業務大大能否推薦一下?
(因兩組在香港的價錢差不多,規格同為1600 9-9-9-24-2N 1.5Volts 不知有何差別;em28;)
