(G.SKILL)芝奇線上客服兼維修中心..歡迎指教..
ceciltseng
您好,我是之前用DDR3-2000有問題的那位,我參照你151頁 1508樓的設定,最多開機看到XP 桌面就死當了,甚至還用相同設定降頻跑 DDR3-1800 也是一樣不穩定,進入 windows XP 桌面沒多久就當了,而且是連測試軟體都還沒跑,系統閒置的情況下,另外還參考了版上 狂少大大的那篇 ASUS Striker II Extreme 設定,
試著摸索還嚐試只跑 DDR3-1600,這個頻率則是測試軟體沒法過測(都是用9.9.9.24.2T. 1.9v的設定),
請問一下這樣是我的這四條DDR3-2000有問題嗎? 花了大錢買了四條 DDR3-2000 2GB,現在竟然只能用
系統內定的 DDR3-1333 穩跑,感覺實在不是很好。 想請問一下貴公司標定DDR3-2000的記憶體出廠前的
測試設定是用哪種參數呢? 能給詳細點的給我參考設定嗎?
peterzyq
芝奇業務代錶妳好:
我剛剛從武漢淩訊科技購入一對中國大陸地區年后進貨的G.Skill 芝奇 F2-7200CL4D-4GBPI-B,用來替換威剛800+,主闆是DFI P45 PLUS(BIOS 版本1229),E8400(用威剛800+時,CPU電壓1.088V-1.104V穩定過測超頻至4G,4 4 4 12 1.9V,450*9,分頻400/800)
現在遇到如下問題:
現在這對芝奇內存無法運行在標稱的2.1V,900頻率(4 4 4 12,其餘內存選項AUTO),分頻為333/667或者400/800,450*9能開機進繫統,跑OR就秒紅,其它BIOS設置都沿用威剛800+內存時經檢測穩定超4G的設置。
現在隻能降低到2.0V,445*9(4 4 4 11,其餘內存選項AUTO)穩定過測使用,分頻為333/667,其它BIOS設置都沿用威剛800+內存時經檢測穩定超4G的設置。
請問是我BIOS裏調節得不對,還是內存體質問題。請不吝賜教,謝謝。
PS:急切盼復。
芝奇
業務代表
您好
我們提供的測試設定
是針對僅使用2支記憶體狀況之下的設定
且2支記憶體必須安裝在白色記憶體插槽
請問你是在只安裝2支記憶體的狀況之下無法DDR3-2000 運作嗎?
若還是運作上有問題
您也可以先將一組寄回我們公司幫你作分析與測試
看看哪邊出了問題
ceciltseng
昨晚把 DDR3-2000 2GB *4 的記憶體拔兩隻起來測試,依照您之前說的設定之後,兩對記憶體都能在只插一對時,在DDR3-2000下通過測試軟體穩跑,總算是讓最近被這兩對記憶體搞到快發瘋的心情好多了。
只是買了四條DDR3-2000 記憶體,目前只能裝兩條跑DDR3-2000 =.="。
不過當兩對DDR3-2000的四條記憶體全部插上時,還是沒法在DDR3-1600過測,再請教一下如果要同時插
四條DDR3-2000記憶體,有沒有建議的設定值呢? DDR3-1800 or DDR3-2000 參數多放寬一些也沒辦法
用四條穩跑嗎?
dude
請教一下~
若使用nVidia Geforce8200(MCP78S)晶片組主版MSI K9N2G NEO-FD配裝AM3 Phenom II X3 720BE和9800GTX+(或GTX260)顯卡這樣的經濟高效能搭配的話,您會推薦何種G. Skill DDR2記憶體 - 是 F2-6400CL4D-4GBPI-B、F2-7200CL4D-4GBPI-B、還是F2-8500CL5D-4GBPI-B? 這三款都有SPD可在開機後自動進入4-4-4-12吧? 此外,據 http://newgskill.web-bi.net/bbs/zboard.php?&id=g_ddr2 該產品目錄,不知為何DDR2-1066的F2-8500CL5D-4GBPI-B似乎僅支援Intel CPU?AM2+和AM3 CPU不是本身就具備支援1066的內存管理嗎?
另外想和你討論一下你在152頁#1514所說的:
顯示DDR2-800 是因為JEDEC 的標準
目前主機板最高還是只認到 DDR2-800
EPP 只到1066 是EPP的限制 沒辦法設定1100 整
而且 INTEL 平台應該沒有EPP的功能
還是必須手動調整超頻喔
不論是使用原生支援1066的AMD CPU搭配在規格上敘明支援1066的MSI K9N2G NEO-FD、或搭配nVidia 750A晶片組主版MSI K9N2 SLI Platinum、甚至於780A晶片組主版,這樣都算不符合JEDEC規範而算超頻運作的1066設定嗎? 據瞭解JEDEC建議DDR2電壓操作於1.8V +/- 0.1V,並警告加壓超過2.3V可能損壞硬體。像Crucial DDR2-8500 CT2KIT25664AA1067號稱1.8V運行、Mushkin Ascent DDR2-8500號稱2.0V運行都還不算太超過吧? 若有主板能夠讀到此類較低運作電壓記憶體上的SPD並自動依SPD設定為1066 5-5-5-15並能成功開機運作於2.0V以下,或許還算OK沒有超頻、或超規格運作吧?
dude
補充
我同意目前市面上多數的主板在安裝上運作電壓較為偏高的DDR2-1066記憶體時會依JEDEC規範自動改設定到800以符合JEDEC建議。使用者必須手動設定,可算類似某種超頻方式,來以較高電壓方式讓1066能順利運作。但我相信某些DDR2在低電壓下應該可以直接讓SPD來自動開啟1066運作?!
dude
修正~
嚴格來說,需要電壓比JEDEC建議值範圍更高才能以1066運作的DDR2-1066記憶體往往縱使貼上1066的規格卻沒有相對應的SPD值存在記憶體內,BIOS只能以測出的800來啟動。但如果安裝的記憶體採用的是製造時就符合JEDEC標準並將1066的規格已存入SPD甚至於EPP位置的記憶體模組,加上如果主板BIOS支持SPD,應該仍可直接支援1066。不知道你是否同意這樣的說法?
芝奇
業務代表
修正~
您的說法理論上是沒有問題
但是考量市面上大部分的主機板
SPD 目前還是以800 最為安全
比較沒有相容性的問題
dude
規格明確比較好
您的說法理論上是沒有問題
但是考量市面上大部分的主機板
SPD 目前還是以800 最為安全
比較沒有相容性的問題
DDR2-800確實比較沒有相容性的問題,但好像也不是100%。
據說非常少數和較舊版的DDR2-800內也沒有相對應的SPD值。
購買記憶體時確定是否有相對應的SPD值比較保險。當然就算有
1066 SPD/EPP值記憶體,但主板BIOS或主板品質上不支援
以較低電壓的JEDEC標準來跑1066,那也是惘然~~
那時使用者若仍要跑1066就只好手調加壓硬超上1066了。
其實最好主板廠商能明確標示某型主板是否在安裝依JEDEC規範
SPD/EPP支援製成的DDR2-1066時能自動啟動支援1066並能
穩定長時間的運作,來便區別必須以超頻方式運行1066的主板。
這樣使用者比較不會對各主板品質的區別有錯誤的認知。
