全漢 FSP 去年在 Computex 上曾展出高階電源 MEGA TI 系列最近終於上市了,推出了 1350W 以及 1650W 兩種瓦數規格,主要也可以視為對應 RTX 5090 的推出,或有高瓦數需求的玩家,直接提供了2條 12V-2x6 ,對於想要直上雙卡的玩家也不是問題。
FSP MEGA TI 系列符合最新 ATX12V V3.1 及 PCIe 5.1 標準,通過 80Plus 鈦金牌以及 Cybenetics 鈦金認證,超過 94% 的高轉換效率。採用 LLC 全橋諧振結構與 DC-DC 同步整流設計,並搭配日系 105°C 精密級電解電容,以及加上工業級防潮塗層,提升整體耐用性。線材的部分則是全模組黑扁壓紋線,不僅強調極致美學,理線也更加便利。
原本以為 FSP MEGA TI 的包裝這麼素,走環保路線,不過這其實是外盒啦。
入手開箱的是 1650W 的瓦數。MEGA TI 系列的保固是10年。
FSP MEGA TI 1650W 規格
產品類型:ATX12V V3.1
功率因素校正:主動式 PFC
尺寸:180 x 150 x 86mm
80 PLUS:鈦金
安全保護:OCP、OVP、SCP、OPP、UVP、OTP
工作溫度:0-50度C
線材種類:全模組壓紋線
風扇尺寸:135mm
風扇軸承:FDB
開箱,左側電源,右側配件以及線材則是獨立一個紙盒。
電源採用不織布的袋子裝。
配件有模組化壓紋線、電源線、免主板電源啟動接頭、理線梳、說明書、安裝螺絲、3條 FSP 字樣魔鬼氈束帶、線材收納包。
雖然是 1650W 大瓦數,但遠比一般常見19~21公分的要更短一點,長度為18公分,對於機殼相對友善一些,在理線空間上也更為靈活。
MEGA TI 整體為黑色,風扇外框罩為鋁合金材質,風扇通風是鏤空斜紋設計,而側邊則有 MEGA 字樣,因為是給媒體的特別樣品版本,另一側則刻有媒體名稱 Coolaler,算是頗有用心。
內部是13.5公分液態動力軸承風扇,搭配 ECO 的 Zero RPM 靜音模式,可以在負載 40% 以下實現風扇零轉速完全靜音。
本體為黑色霧面,有點噴砂感,在風扇面兩側有斜切邊設計,而側邊則有立體裝飾凹痕,這部分與 VITA 系列相同,右側邊則有 FSP 以及 MEGA 字樣。
另一側也是相同的設計。
大顆的電源開關,C19的電源接口。在電源旁邊有一顆 ECO 鍵,打開之後為靜音模式,在電源負載 40% 以下風扇並不會轉動,達到完全靜音。
單路 12V 137.5A。
全模組化設計,提供1組 Motherboard 主板電源、2個 CPU、6個 PCIe、4個 Peripheral 周邊、2個 12V-2x6 接頭。
全模組黑扁壓紋線設計。
主電源為 24+4pin,2條 CPU 4+4pin。
6條 PCI-E,提供各提供1個 6+2pin 接頭。
2條 12V-2x6 電源線。
4條周邊。2條單 SATA,各提供4個;1條單大4pin,提供4個;1條複合式,2個大4pin + 2個 SATA。
透明的理線梳,使用方式很簡單,對應線數使用相應的理線梳,把線材壓入。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
VGA: NVIDIA RTX 5090 FE
PSU: FSP MEGA TI 1650W
OS: Windows 11
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載功耗約 111W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.05~5.053V 之間。
12V 待機輕載時約在 12.029~12.044V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高峰值功耗約在 296W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載時稍微上升,但並不是太明顯。測試時的範圍在 5.05~5.07V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.05V,最高為 5.07V,波動 0.02V,負載時上升一些,但波動並不明顯,負載時在 5.066~5.07V 之間。
12V 的部分單 CPU 負載時是些微上升,測試時範圍在 12.027~12.05V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.027V,最高為 12.05V,波動 0.023V。負載時些微上升,但波動並不大,在 12.047~12.05V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高峰值功耗約接近800W左右。
5V 雙負載比單負載時上升更為明顯一些,不過這個幅度仍算很小,測試時範圍在 5.05~5.079V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.05V,最高為 5.079V,波動為 0.029V,負載區段在 5.073~5.079V 之間,波幅很小。
12V 的部份在雙負載時則是比單負載時上升更為明顯一些,測試時範圍在 12.029~12.062V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.029V,最高為 12.062V,波動 0.033V。負載時些微上升,範圍在 12.053~12.062V,波幅很小。
以上測試 FSP MEGA TI 1650W 表現算是相當平穩,在 CPU + GPU 負載下,5V 最大波動約 0.5%,12V 約 0.3% 左右。MEGA TI 系列主要是為高階旗艦取向,除了符合80+鈦金,也通過更嚴格的 Cybenetics 鈦金效率認證,並且相容最新的 ATX 3.1 與 PCIe 5.1 標準,可完美適配最新的平台硬體,另外在線材的部分也採用了全模組的黑扁壓紋線材,並附上理線梳,可以更容易的整線理線,並保持清爽美觀。
雖然說 RTX 5090 吃電,但也不至於吃那麼多就是,標準是 575W,一般建議搭配 1000W 以上電源供應使用,不過若是要 AI 運算需求的單機雙卡那這麼一顆 MEGA TI 就能搞定,不需要到雙電源。要擔心的只是主機板插槽布局是否有干涉,或是機殼對於雙卡安裝是否友善,尤其是散熱的部分。
產品類型:ATX12V V3.1
功率因素校正:主動式 PFC
尺寸:180 x 150 x 86mm
80 PLUS:鈦金
工作溫度:0-50度C
線材種類:全模組壓紋線
風扇尺寸:135mm
風扇軸承:FDB
電源採用不織布的袋子裝。
另一側也是相同的設計。
單路 12V 137.5A。
全模組黑扁壓紋線設計。
2條 12V-2x6 電源線。
OS: Windows 11
CPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 負載測試15分鐘
