全漢 FSP CUT593P 機殼、Hydro PTM X PRO ATX3.0 PCIe5.0 1200W White 電源供應器開箱
古代靈異雙頭戰象
本文章同步發表於無廣告開箱評測網站 PC Unboxing 上,請參考超連結
FSP 全漢企業在 COMPUTEX 2023 時,拿出了全新旗艦機殼 CUT593P 秀給各位玩家看,使用雙面玻璃側透打造無死角硬體展示窗且預先安裝整線板設計, CUT593P 的預先安裝整線板其實就是內附供電模組線材並固定好在藏線空間先走好線,玩家只要將電源接上供電延長線材並安裝置主板等設備上即可,內部的硬體相容性也相當不錯支援上置 360 mm 規格水冷以及超長顯示卡安裝空間,獨立空間能夠相容上置漢堡排水冷安裝法,CUT593P 更推出了兩款不同前面板設計不管怎麼挑總會有你喜歡的!
FSP CUT593P 機殼規格:
尺寸:500(長)x 230(寬)x 544(高)mm
顏色:黑、白
材質:鋼材、鋼化玻璃
主機板:ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
CPU風冷:最高 175 mm
顯示卡:400 mm
電源供應器:ATX 170 mm
風扇安裝位(側+上+後+):140 mm 3+2+1 個、120 mm 3+3+1 個
水冷排支援性:前方 360 / 280 mm、上方 360 / 280 mm
機殼 I/O 埠:2x USB 3.2 Gen1、USB 3.2 Gen2 x2 Type-C、HD AUDIO
硬碟與儲存槽:三個 2.5 吋、一個 3.5 吋、兩個 2.5 / 3.5 吋複合式
FSP CUT593P 機殼開箱
別看 FSP CUT593P 機殼看起來圓潤圓潤的,機殼本體實際上有點大一個,長寬高尺寸來到 500 x 230 x 544 mm 比大多數中塔式機殼還大一點點。
這次 FSP CUT593 系列有兩種型號:CUT593 與 CUT593P,CUT593P 內建模組化線材以及四個 ARGB 14 cm 風扇,並有著兩種可替換式磁吸式前面板與雙玻璃側板。
而 CUT593 則是配有四個 14 cm 無光風扇,可是沒有模組化線材、可替換式磁吸式前面板、雙玻璃側板這些產品特色,就看各位玩家想不想要有這些功能以及 RGB 燈光效果去做選擇。
∆ FSP CUT593P 長寬高尺寸為 500 x 230 x 544 mm。
預裝的塑膠製前面板標榜著可以提供較大進風量,整個塑膠製前面板由多個六角形孔洞排列組合而成,內層有防塵濾網但無法單獨把濾網從面板上拆卸下來清潔較為可惜。
∆ 塑膠製前面板與另一款前面板相比有較多進風量。
∆ 雕刻的 FSP 標誌。
∆ 磁吸式固定輕鬆拆裝。
FSP CUT593P 在機殼配件中有額外附贈一片金屬前面板;CUT593 則只有塑膠製前面板可選擇,金屬材質前面板開孔較小但仍有較多數孔洞提供足夠散熱性能。
∆ 前面板二選一的權力只有 CUT593P 才有。
∆ 金屬前面板。
機殼側面的玻璃使用鉸鍊轉軸結構搭配強力磁鐵磁吸式固定,在玻璃的一角配有 FSP 標籤可以幫助打開玻璃側板,全透度的強化玻璃即便在未通電時也能夠清楚看清硬體細節。
∆ 全透度強化玻璃。
∆ 使用鉸鍊轉軸結構。
∆ 開門輔助標籤。
FSP CUT593P 同樣使用目前大多數機殼所用的下置式電源安裝結構,後方支援一個 12 / 14 cm 風扇安裝,但 FSP CUT593 系列機殼都已經預裝一個 14 cm 風扇了,除非有外觀喜好或是品牌信仰的需求外不然不太需要再去更換風扇。
∆ 機殼後方展示。
∆ 支援七槽 PCIe 擴充安裝位,拆裝 PCIe 設備時需要先把旁邊的檔板拆卸。
FSP CUT593P 附有雙面的強化玻璃側板,因此在線材的整線功夫上就更加考驗了大家真實力,FSP CUT593 的使用者則不用擔心這個問題,因為 FSP CUT593 這一面不是玻璃側透。
∆ FSP CUT593P 背面同樣由鉸鍊結構的玻璃側透展示整線空間。
∆ 移除玻璃側板展示,就可以看到預先安裝的模組化線材排列。
∆ 底部電源艙也有專用的磁吸式檔板,但只用磁鐵在面對較多線材時容易無法固定住。
∆ 每台 PC 一定會需要的主機板 24 Pin、CPU 8+8 Pin 都先走好了。
FSP CUT593P 在 COMPUTEX 2023 最讓人有興趣的就是這個預先安裝模組化線材,但當時的展示品是只能搭配 FSP 自家電源供應器來使用,將線材直接接在全模組電源插槽上的形式,而非現在的供電延長線方式。
FSP 表示為了能有更好的通用性,所以從原本的模組供電線材改成供電延長線材方式,不論全模組、半模組、直出方式各種不同家的電源供應器,只要將線材接到模組化延長線材底部,並將上方已經走好的線材接上主機板即可使用。
∆ 模組化線材是固定在遮線檔板上的,可以整個先拆卸下來走好其他線材,再安裝模組化線材。
∆ 理線梳使用卡榫固定在遮線板上。
∆ CPU 配置雙 8 Pin 即便是高階主機板也不用擔心,但若主機板有 4 Pin 插槽較為尷尬。
將遮線檔板拆下後就可以看到機殼背面了,但我個人覺得較為可惜的是機殼 I/O 與風扇相關線材僅有先穿接及綑綁,FSP 沒有先協助走線固定較為可惜。
∆ 機殼後方走線空間展示。
∆ 下置式電源艙支援 170 mm 長電源安裝,若移除前方硬碟架可獲得更多安裝空間。
∆ 機殼 I/O 線材。
∆ 風扇 ARGB 與 DC 3-Pin 線材已經串接完成,接上主機板即可使用。
FSP CUT593P 機殼多處都可以擴充硬碟安裝,整個機殼最多有六個硬碟安裝位置,背面整線區塊則有三個安裝位置。
∆ 主機板背面的 2.5 吋硬碟安裝位置。
∆ 電源艙內的硬碟架,上層可以裝 2.5 / 3.5 吋硬碟;下層只能裝 3.5 吋硬碟。
機殼 I/O 設置於機殼上方前端,並且每一個 I/O 都清楚標示其功能,每個插槽則都配有白色防塵塞。
∆ 開機鍵、硬碟/電源運作燈、重啟鍵、2x USB 3.2 Gen1、HD AUDIO、USB 3.2 Gen2 x2 Type-C。
機殼上方頂蓋設有大面積金屬孔洞,移除上蓋後就可以看到上方風扇安裝位置,機殼上方最大可以安裝 280 / 360 mm 的水冷與風扇,而且上方也預留額外空間讓使用者可以安裝漢堡排水冷安裝方式。
∆ 大面積金屬網孔。
∆ 最大支援 360 / 280 mm 水冷與風扇安裝。
∆ 有額外空間可以安裝風扇在這。
∆ 也就是說漢堡排安裝不會佔據到內部空間。
FSP CUT593P 機殼核心硬體安裝空間
FSP CUT593P 出廠時預裝了前三後一的 ARGB 14 cm 全白風扇,有別於大多數機殼都附贈 14 cm 風扇,這款機殼直接給了最大的 14 cm 風扇提供足夠散熱性能給內部,大多數情況來說不太需要再去更換風扇了。
∆ 機殼附贈前三後一 14 cm ARGB 風扇。
∆ 但磁吸式濾網安排在內部較為可惜,可以為安裝空間防塵但風扇本身就沒辦法防護到了。
雖然 FSP CUT593P 挺大一個的但它僅支援 ATX、Micro-ATX、Mini-ITX 主板安裝,消費級旗艦型號主機板所使用的 E-ATX 主機板不建議使用,因為會蓋住主機板右側的走線孔,導致內建模組化線材很難走線所以筆者也相當不建議安裝 E-ATX 主機板使用。
最高支援 175 mm 風冷塔散與 400 mm 顯示卡安裝,這也是為何筆者會說 FSP CUT593P 較大的原因,為了支援較多的硬體安裝空間;機殼本身尺寸都會進一步再拉大一些。
∆ ATX、Micro-ATX、Mini-ITX 主機板、175 mm 風冷塔散、 400 mm 顯示卡安裝空間。
∆ 主機板右側支援兩個 2.5 吋硬碟安裝。
∆ 搭配 E-ATX 主機板的話,模組線材會無法走線因此完全不建議安裝 E-ATX 主機板。
∆ 電源艙上方有 2.5 / 3.5 吋複合式硬碟安裝支架,同時也設有多個孔洞似乎可以安裝風扇(?)
機殼的配件盒內附上基本零件:整線橡膠圈、蜂鳴器、魔鬼氈束線帶、主機板銅柱螺母、主機板塑膠支柱、無分裝螺絲。
∆ 配件一覽。
FSP Hydro PTM X PRO ATX3.0 PCIe5.0 1200W White 電源供應器開箱
同樣也是在 COMPUTEX 2023 首次現身的 Hydro PTM X PRO ATX3.0 PCIe5.0 1200W White 電源,當時 DAGGER PRO (White Edition) 與 HYDRO PTM X PRO (White Edition) 帶來全白外觀造型新選擇,模組線材部分也使用全白壓紋線以及白色接頭,讓白色軍團消費者能夠完全白化自己的 PC。
Hydro PTM X PRO ATX3.0 PCIe5.0 1200W White 電源規格:
規範:ATX 3.0
輸入電壓:100-240V
輸入電流:10-5A
輸入電壓頻率:50-60Hz
功率校正PFC:Active PFC
尺寸:130 x 150 x 86 mm
風扇:120 mm FDB Fan
轉換率認證:80 Plus Platinum
電源線材:全模組線材
保固:10 年
保護系統:OPP/OVP/SCP/OCP/OTP
線材接頭:1x 24 Pin主機板接頭、2x 8 Pin CPU 接頭、1x 12+4 Pin 12VHPWR接頭、4x 6+2 Pin PCIe接頭、12x SATA接頭、3x Molex(Peripheral)、1x Floppy
Hydro PTM X PRO ATX3.0 PCIe5.0 1200W White 顧名思義,自然也符合當前的 Intel ATX 3.0 電源規範,並通過 80 Plus 白金牌轉換率認證以及十年售後保固等產品特色,瓦數選擇上白色款僅有 1200W 可選擇;黑色款則是有 1000W 與 1200W 可選。
∆ 80 Plus 白金牌轉換率認證測試報告。
FSP 在 ATX 3.0 規範普及的第一時間就大動作推出許多款 ATX 3.0 電源型號,讓各位消費者能夠第一時間幫自己的 PC 換上 ATX 3.0 電源,並搭配 12VHPWR 線材給 NVIDIA RTX 40 系列顯示卡使用,比起其他品牌在五六月才開始推出相關產品,FSP 這波操作我覺得打得相當不錯。
但在下半年其產品線中的 ATX 3.0 電源型號已經足夠後,就可以發現 FSP 在電源供應器型號的更新上,比起去年同期來說稍微緩頰了些許。
Hydro PTM X PRO ATX3.0 PCIe5.0 1200W White 同時使用工業級獨特防潮塗層技術、全日系 450V 105°C 工業等級電解電容、+12V單路電力輸出設計、+5V & 3.3V DC to DC 架構設計、ECO 風扇溫控開關切換設計、120mm FDB 液態軸承風扇、全模組化扁線材設計、多重保護機制(OCP/OVP/OPP/SCP/OTP) 等等。
∆ 產品特色一覽。
∆ 12VHPWR 使用 16AWG 線徑,單根供電上限為 600W。
∆ 線材一覽。
∆ AC/DC 規格與溫控風扇轉速與聲噪 / 轉換效率圖表。
Hydro PTM X PRO ATX3.0 PCIe5.0 1200W White 是 FSP 旗下消費級 ATX 3.0 電源供應器產品線中的高階款,與大多數高階款電源 190 mm 的長度相比,Hydro PTM X PRO ATX3.0 PCIe5.0 1200W White 的長度壓縮在 130 mm 以內,對於機殼安裝空間來說友善相當多。
∆ Hydro PTM X PRO ATX3.0 PCIe5.0 1200W White 長寬高尺寸為:130 x 150 x86 mm,是少數高階電源中尺寸相當友善的型號。
∆ 內容物包含了:電源本體、線材包、貼紙、螺絲、魔鬼氈束線帶、電源短接開關。
∆ 全模組線材插槽,清楚標示每個插槽的功用。
∆ AC/DC 表格以及各種安規認證等資訊。
Hydro PTM X PRO ATX3.0 PCIe5.0 1200W White 使用 LLC 半橋諧振結構,並配合 DC-DC 同步整流設計以調節電壓,內部使用工業等級 450V 105°C 全日系主電容,以及 FSP 近年來經常使用的工業級獨特防潮塗層技術,來達成防潮、防塵、防鏽等防護效果。
∆ 120 mm FDB 液態軸承風扇。
∆ ECO 開關開啟後,電源供應器在負載 30% 以下風扇會自動停轉,提供最安靜的使用環境。
Hydro PTM X PRO ATX3.0 PCIe5.0 1200W White 全部的線材都使用白扁線材,不論線材或是接頭都使用全白化配色在裝機時更加好看!但線材本身柔軟度仍然偏硬一些些整線上要多花點力氣。
∆ 主機板 24 Pin 供電。
∆ CPU 4+4 Pin 供電線材兩條。
∆ PCIe 6+2 供電線材兩條。
∆ 12VHPWR 線材一條。
∆ 12+4 Pin 最大供電上限可達 600W。
∆ 兩條 SATA 線材,每條線材上有四個 SATA 接頭。
∆ 一條 SATA / Molex 線材,有兩個 SATA 與兩個大 4 Pin。
∆ 一條 SATA / Molex / Floppy 線材,有兩個 SATA、一個大 4 Pin、一個 Floppy。
∆ 交流電源線。
∆ 全模組線材安裝展示。
實際裝機展示
接著實際安裝 FSP CUT593P 機殼以及 Hydro PTM X PRO ATX3.0 PCIe5.0 1200W White 電源供應器,這次因為時間不太夠的關係就不特別燒機測試了。
∆ Hydro PTM X PRO ATX3.0 PCIe5.0 1200W White 電源供應器短身長,在安裝機殼時相容性會好上許多。
∆ 直接將內建模組延長線材接上 Hydro PTM X PRO ATX3.0 PCIe5.0 1200W White 電源模組線材。
∆ 延長線材安裝特寫。
∆ 但 24 Pin 模組線材實際安裝上會與中間的 I/O 線材靠攏。
∆ CPU 供電線材展示。
安裝好所有線材後就可以將遮線檔板蓋起來,讓視覺上可以更簡約但對於整線技巧更加考驗。
∆ 背面整線空間展示。
∆ 電源艙也可以直接擋住。
∆ 如果你的主機板只有 8 Pin 插槽,就要將一個 8 Pin 線材從理線梳上拆掉。
接著將 FSP CUT593P 機殼以及 Hydro PTM X PRO ATX3.0 PCIe5.0 1200W White 電源供應器點亮,帶大家稍微看一下 CUT593P 機殼的展示效果以及 ARGB 燈效。
∆ 電腦開機點亮。
∆ 多種顏色變化。
∆ 接上主機板後就可以透過主版軟體設定燈光效果。
∆ ARGB 燈效近照。
FSP CUT593P 搭配的全透度強化玻璃,不論是硬體本身的 ARGB 燈光效果又或是模型擺設,都能很清晰的看清楚。
∆ 側透展示。
∆ 上方內置 AIO 水冷展示,筆者更建議將風扇外置在另一面會更好。
∆ 模型展示。
總結與心得
FSP CUT593P 機殼內建模組線材確實能省下整線過程並且讓後方整線空間更好看,但也因為遮線檔板與內建模組線材都已經預先規劃好,它們會使用到的區塊就擺在那邊,PC 其他部分的線材就必須要配合它們選擇繞道而行抑或是同時並存,在整個走線過程中使用者必須非常清楚走線規劃如何設定。
筆者也建議其餘設備的線材盡量從簡為主,因為遮線檔板下可用藏線空間較少且通道孔洞較小,因此不太建議在配件選購上使用線材較多的零件。
內建模組延長線材本身較硬在細微調整上比較不容易,但也算是符合 CUT593P 原本的產品設計理念:「預先規劃完整」,較為可惜的是 CPU 接頭只給兩個 8 Pin 無法分離成 4+4 Pin 這件事情,若消費者手上的主機板是使用 4 Pin 或是 8+4 Pin 可能就無法使用內建模組線材了。
CUT593P 機殼本身給予的擴充性、ARGB 風扇、安裝相容性設計等等,都可以看的出來 FSP 針對這款機殼是面向「使用高階零件」客群,這樣的定位也相當符合自身 4000 左右定價,雖然比起主流中塔價格來說稍高一些,但好處是你買來裝機之後不太需要去更換什麼。
Hydro PTM X PRO ATX3.0 PCIe5.0 1200W White 電源的登場,為的就是在 FSP 產品線中再添加一款高階 ATX 3.0 型號,並以全白色設計來滿足外觀膚淺型玩家(例如我)的裝機需求, 有著原生 12VHPWR 線材、全模組白扁線材、130 mm 短身形、80 Plus Platinum 轉換率認證、工業級獨特防潮塗層技術等等特色,對於預算充足且想要組裝全白 PC 的消費者來說確實很有吸引力。
但是 FSP 全模組線材偏硬情況仍然在這款電源上存在,對於機殼整線空間不足可能會需要彎折模組線材的使用者來說就不是這麼友善,全模組線材擴充數量也不像先前筆者開箱過的 Hydro PTM PRO ATX3.0 1200W 那麼多,若將兩款電源擺在一起要選擇的話,我會建議大家根據自身的擴充需求、白化外觀、電源長度這些特點,來去做選購的基準點來抉擇。
如果對於安裝步驟不熟悉的話,FSP 官方也上傳了安裝示意影片可以參考,若有疑問的話不妨可以參考看看。
