「Folding@HOME™」滄者極限團隊成立 133977
Kuster
下午試著在 VM 32-bit Linux 下執行 SMP, 但它不給跑, 需要 64-bit 支援
後來乾脆跑一般的客戶端, 發現獎勵值 164, 有 2500000 steps 的 WU 將會花費我電腦 15 小時來完成它, 二話不說, 我就馬上把 Linux 砍了 ;smash;
感謝大大做了一個我懶得去測試的實驗,果然沒錯,使用VMWare是需要特殊條件的~你的CPU必須擁有VT或AMD-V指令集,這兩個指令集功能可以參考這裡
主要作用就是讓VMWare上的作業系統能直接使用硬體,即效能不會因為VM而降低(其實還是會變低啦,沒變低那麼誇張罷了)
雖說我之前po過那篇文章,說明了F@H在Linux上效能比Windows上好,可是其實我相當質疑為何VMWare效果為什麼也會比較好,理論上VMWare這種虛擬機器是建構在OS上的,怎麼可能比跑在硬體上的效率好,原來是有條件的,重點就是那兩個指令集與VMWare配合的結果,讓VMWare上的系統可以直接跑在硬體上,效能因此才會發揮
至於Xeon,好像本身就對VMWare支援能力良好,可讓VMWare直接使用到硬體
(個人玩VMWare是幾年前的事情了,當時應該沒這種指令集吧~大概)
因此如果各位大大要用VMWare裝Linux跑F@H,先確定一下CPU支援這些指令集,剛剛G過發現預設Bios會將硬體的VT功能關掉,而且相當多筆記型電腦根本就把CPU的功能閹割掉,連Bios啟動選項都沒有,這點需要注意一下~
會注意到這件事情主要是因為intel最近要推出Q8000系列的4核心CPU,價格似乎不貴,但是聽說這系列CPU並沒有VT指令集,在某些論壇有引起一點討論,不過當時看著看著忘記把網址留下,僅供各位大大參考~
至於64bit OS與32bit OS的差異,就個人看過的討論來說,64bit OS比較快沒錯,但是差異極小,沒必要為了跑F@H把作業系統重灌,因為64bit支援的軟體還是不夠多,我曾經因為安裝了一個不能裝的Acrobat 8 Pro而把系統搞死重灌過
monkp
... loading ...
已加入至我的最愛, 感謝資訊分享 :MMM:
所以說我只能乖乖的跑 windows SMP :(
不過 A2 核心運算也即將釋出, 希望能加強效能囉 ;face0;
jimhu
謝謝大家
今天買了個半價中古8800GTS G92在AM2的VISTA 32 PC上RUN
但P.F低太出奇、也没名字、隊名133977
請問為什?
小弟發現 似乎是跟驅動有關
今天為了試驅動 特地將OS重灌 發現 請看這頁
http://foldingforum.org/viewtopic.php?t=3186
雖然F@H官方說 只要驅動裝174.55以上就能跑 但似乎會錯意了 官方那個174.55網頁的連結
是導到CUDA ZONE 也就是說 一定要裝CUDA才能跑 要是裝普通的NVIDIA Driver
就會看到LOG裡面寫unstable 所以就不能跑了!
我也試了幾個 目前能跑CUDA的Diver 是177.35(beta)由CUDA ZONE取得
另一個是177.41 但177.41只適用於GTX200系列 要裝在其他卡上 還需要改inf
但177.35(beta)跟177.41 跑起來效能都差不多 所以就裝177.35就好了 反正非GTX200的卡
裝的時候都會說沒WHQL!
jimhu
感謝大大做了一個我懶得去測試的實驗,果然沒錯,使用VMWare是需要特殊條件的~你的CPU必須擁有VT或AMD-V指令集,這兩個指令集功能可以參考這裡 ("http://www30.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=6263072")
雖說我之前po過那篇文章,說明了F@H在Linux上效能比Windows上好,可是...
其實是因為 原本OS能用到0級的硬體 而那個指令 可以為VM開個-1級的硬體
所以效能幾乎不會掉
似乎E4XXX E2XXX E1XXX E7XXX Q8XXX都沒有支援 因為他們是閹割版;tongue;
salunt
Silent Link
小弟發現 似乎是跟驅動有關
http://foldingforum.org/viewtopic.php?t=3186 ("http://foldingforum.org/viewtopic.php?t=3186")
就會看...
這是不同的問題;em03;
tuan大和我以及一些其他人都有碰到的狀況是
原本在背景下GPU Client是有在跑的
但是只要一打開Display,CPU使用率就立刻降到0
然後Display是在跑test的WU,Doner則是顯示Core is not Running
只要一把Display關掉,CPU使用率就會又上去,表示他又繼續在跑WU了
monkp
... loading ...
所以效能幾乎不會掉
其實,沒有 VT 或 AMD-V 指令一樣能跑 VM 虛擬 32 位元平台唷 ;)
VT 和 AMD-V 指令是針對 64 位元系統的虛擬支援 :)
coolrichard
這是不同的問題;em03;
我也是這樣情形,現在都看LOG檔了~~
jimhu
這是不同的問題;em03;
看來我的問題好像比較特殊XD
我確實要裝CUDA的Driver才能跑~"~
裝175.19就不能跑0.0 不管有沒有把Display打開
卡是8600GT
阿南
各人感覺新的驅動NVIDIA 177.41跑F@H好想有比要穩,速度比較固定,不會一開始比較慢,後來速度快了15%左右,177.41跑的比較平,前後速度不會差很多,不知是否心理因素作怪,改天來認真實驗一下。
cooky7620
www.wretch.cc
好不容易放假試跑了smp
發現電腦沒24hr開機真的算不完
繼續用6.10+GPU跑吧 =_=
等我的8600GT回來會跟2600PRO接棒
不過跟SMP比起來分數真的差好多
明年暑假考完基測會添加強力戰力= =+
呵呵
這計畫不知道會花幾年才會完成
聽說5年了
不過之前都是只有CPU可以算
速度可想而知= =
現在PS3+GPU是以前的不能比的速度
總之希望趕快結束吧
造福人類^^
