FAH 硬體及客戶端綜合討論 (part 2)
ssss8kimo
開遊戲當然要先關F@H, 可以嘗試F@H不設auto run,先暫停F@H GPU client後,
先登出,把當下的process先淨空, 再進入作業系統, 狀況或許會比較好些.
我有一些遊戲僅在關閉F@H後就開啟,還是容易當掉, 後來找出這個登出系統的方式,比重開機快,
效果也不差.很可能是shader的內容被F@H先前的內容佔住還沒有全部釋放出來,需要一點時間.
參考~
;rr; 我開機沒開f@h 直接玩說... 也是會頓
下禮拜搬回台中
考慮拿去皇家看看 ;oq;
Raziel
官網論壇釋出實驗性質的新核心
官網論壇釋出實驗性質的新核心, 目的是為了跑雷WU的時候不會過熱
Experimental core to reduce overheating for large protein WU
http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=52&t=10404
這個或許可以讓各位試試, 終止運算,手動置換F@H目錄中的FahCore_11.exe檔
下載點 : http://www.stanford.edu/~friedrim/FahCore_11.exe
注意事項: 需搭配CUDA 2.2 (所以可能要升到新版驅動 , 我是用186.18WHQL)
可在 控制台 系統 進階 環境變數 新增 如下,
FAH_GPU_IDLE=10
注意有分大小寫.(全大寫) 上例是跑90% GPU, 所以 idle 參數越高,會降低更多PPD.
但是如果可以長時間保持一般WU的溫度, 或許能紓緩高熱降低GPU產值的問題.
最好是剛完成一個WU之後再換,因為換core可能會讓原先進行到一半的WU掛點造成損失,
這應該大家不陌生, 雖然目前看的結果是都有接起來, 全無loss, 小心為上總是好.
尤其是有多張9800GX2之類的卡友, 卡的臨界工作溫度是105度, 萬一超過的話,產值會立刻減半.
我這個週末拿兩台實驗中, 確實有解除過熱降產的問題. 現在一張卡大約可以穩定跑個8000 PPD.
加上idle掉的10%, 剛好跟VGAMaster 8.9k的產值資料差不多. 有興趣的隊友可以試試.
hoodlum1022
Lu-Kung
  不知道升級後的CPU上市了沒?Q8300拿來跑SMP應該不錯吧;nq;(希望售價別太高啊!)
  另所4月20日Intel官方消息,Intel宣佈對五款基於45nm Penryn核心的處理器進行升級,為它們加入虛擬化技術(VT):Core 2 Quad Q8300、Core 2 Duo E7500/E7400、Pentium E5400/E5300。
  升級後的處理器將擁有新的產品代碼和S-Spec、MM編號,具體如下:
  支持VT的這五款處理器將於6月12日供貨,用戶需要升級主板BIOS才能使用它們。IOS才能使用它們。
  以上取自:http://blog.zol.com.cn/1092/article_1091524.html
torota
1.拜讀各位大大的標題裡面看到這一篇
http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=206584
想要 FAH SMP PPD 大增嗎? 試試用 VM 吧!! 裡面
2. 解壓縮會看到只有兩個檔(folding.vmdk & folding.vmx)
3. 執行 VMware,選 Open Existing VM,指定到解壓縮的目錄
(執行 VMware,選 Open Existing VM )請問這個在哪裡?
2.手上的顯示卡似乎應該考慮換掉,ATI4650,請問目前跑「Folding@HOME™」
CP值最高的卡 是9800GX2嗎?
3.內建顯卡NVDIA跟外接ATI的顯卡可以一起跑「Folding@HOME™」
還是建議換成NVDIA的外接顯卡.
4.如果換成9800GX2建議換成幾瓦的電源供應器?
以上很多問題請教教我謝謝:PPP:
ShinnShinn
1.拜讀各位大大的標題裡面看到這一篇
要先弄到vmware 這套程式才可以。
CP值最高的卡 是9800GX2嗎?
目前還是,
只要把9800GX2內部的sli關掉,一次就可以跑2份f@h GPU版。
3.內建顯卡NViDIA跟外接ATI的顯卡可以一起跑「Folding@HOME™」
還是建議換成NVDIA的外接顯卡.
nvidia的顯卡要8系列以後的才能跑f@H,
可能只有9400晶片組的內顯才能跑了,
以上很多問題請教教我謝謝:PPP:
小弟目前用 保銳魄族625w 跑2張9800GX2,cpu是E5200,
也有前輩用 種子750w 跑2張9800GX2,cpu是Q6600,
跑單張9800GX2的實際經驗,就要請其他前輩分享了,
小弟覺得如果是跑單張9800GX2的話,
要注意電源供應器內含的顯卡專用的電源線是否有獨立的6 pin 與8 pin接頭,.
用一般大4pin轉接給顯卡用容易出問題,
尤其是跑f@H的時需要長期的大電流。
Folding@home 設定 功耗測試 與 WCG 複合測試
中的第5312篇回文
http://www.pcdvd.com.tw/showpost.php?p=1081733887&postcount=5312
其中就有用轉接線1個月後的災情....
最後,歡迎 torota 前輩加入Folding@HOME 台灣隊!!!;cheer2;
tyrael
刪一點~
尤其是跑f@H的時需要長期的大電流。
中的第5312篇回文
其中就有用轉接線1個月後的災情....
依照圖片來看.pci-e電源轉接線似乎只吃到一個大4pin...
太拼了吧.至少也吃兩條比較安全
我的是2條大4pin(2條皆為獨立迴路)轉1條pci-e
用了一年多沒啥問題
tyrael
FAH_GPU_IDLE=10
刪一些~
這個變數的加法還真奇特.不過我似乎還是加錯了
因為我加了以後沒有明顯的感覺
可否請R大幫補個範例圖看看^^
laims
小弟想採購一塊顯卡來專跑F@H,
預算$4,000以下(本來預算更高,但是一半要挪出做水災捐款),
請問各位網兄,
目前那款採購那款顯卡來跑F@H最超值,
二手或全新皆可,
請各位推薦一下;em28;
Nightstalker
小弟想採購一塊顯卡來專跑F@H,
請問各位網兄,
目前那款採購那款顯卡來跑F@H最超值,
二手或全新皆可,
請各位推薦一下;em28;
預算不多又要C/P值高,
8800 GTS 512MB (9800GT)吧,
如果樓主敗ASUS的話就加錢換好一點的風扇.
