各位F@H兄弟們~~~ MSI 9800GX2真的只要6490~~
minihi001
F@H Taiwan Team
sites.google.com
在完全懵懵懂懂的情況下訂購了4張;x;
如果CPU不跑F@H的話,AMD 5050E會不會拖累顯卡8核心跑F@H的效能?
POWER用600W*2連動推的動嗎?
ppd 3w~4w耶
不會脫累的…
Driver用新一點
XP用 181.22在跑時都不吃CPU唷:MMM:
Vista用 178.24在跑時吃很低…
600w*2應該ok啦,顯卡不會很耗電的;x;
TheLastHero
ppd 3w~4w耶
不會脫累的…
Driver用新一點
剛剛查了一下資料http://www.guru3d.com/article/bfg-geforce-9800-gx2-1024mb-review/4
A single GeForce 9800 GX2 requires you to have a 550 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total) at least 35 Amps available on the 12 volts rails.
A second GeForce 9800 GX2 installed is another ballgame though; on this system it requires you to have a 750 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total) at least 45 Amps available on the 12 volts rails.
有沒有使用9800GX2/Q-SLI的玩家能提供一下使用經驗呢?
因為POWER差100W就差1000元,而大瓦數的POWER如果買錯了又很難賣;em42;
pleaseenterme
好猛阿一次買四張:MMM:
這篇大大您可以參考...台灣隊第一人R大就是用這顆power跑四張9800GX2....
http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=196278
9800GX2最大功耗約195W...四張約780W..
TheLastHero
1200W太貴瞭
決定用600W跑AM2 920+9800GX2*2連動500W跑9800GX2*2
謝謝大家提供建議;shakehand
總共12核心大亂鬥跑F@H;cheer2;
Raziel
今天再添第八張9800GX2, 只能說要買的要快~ 時間是不等人滴.....
如果是真的要衝高F@H運算力, 建議還是買到1000W以上的新款優質電源, 盡量不要用雙電源去湊.
我跟林董測時靈異現象很多......絕不是帳面瓦數夠用就搞定, 如果有試成功記得上來分享分享吧!
dofk
如果850W 跑2張9800GX2 應該可以吧
oxo
i7 920 超 4G + 2張 9800GX2 全速跑 也只耗 660W
minihi001
F@H Taiwan Team
sites.google.com
如果是真的要衝高F@H運算力, 建議還是買到1000W以上的新款優質電源, 儘量不要用雙電源去湊.
看第一次時看錯
以為… 今天再添八張9800GX2;rr;
想說在添8張應該會有很好的測試圖;x;
pleaseenterme
看第一次時看錯
想說在添8張應該會有很好的測試圖;x;
跟我一樣我第一時間也看成再增加八張;tongue;想說這樣PPD破十萬了....
