Extreme Memory Profiles X.M.P開啟卻沒反應....
ack001
CROWNELECTRONICS 散熱風扇業務
已跟MSI通過電話...經我提報,他們去確認求證...結果是主板、CPU不行會限制住!講法很模糊
解決方法:
方案一換z77系列主板
方案二換CPU(這部份連他們都不是很確定)
結論...我無言了
這樣等於是逼我再花錢...不然我的RAM不就等於白買了-.-"
那B75MA-P45這片主板怎辨......能貼錢跟MSI換z77嗎???
一定不行貼錢換的~只好先賣掉再買新的~
Blank
有種被MSI騙到的感覺= =
怎麼會呢? 人家規格就註明DDR3 1066/1333,1600*/1800*/2000*/2200*/2400*(OC, 22nm CPU required)
只保證穩跑1066/1333, *都是要超頻的, 誰敢保證.
假如每張版都那麼能超又穩的話誰買中階高階板子.
a9378503
問題重點是>>>它連讓我超頻的機會都沒有......就限制在1600
所以跟本就沒有能超又穩的說法可言!!!
而MSI的官網卻打成那樣的規格註明,有點混淆欺騙的成份了吧!
還是我親自打電話去問,等了二天才知道的答案......那網官的產品說明還有參考價值嗎???
zxcasd546
我跟你一樣的問題
退掉的版子B75MA-E33 不能使用1600的RAM,微星的資料也沒寫1600要超頻
B75MA-P33要*DDR3-1600 MHz 僅 Intel® Ivy Bridge 處理器支援
你的版子他現在寫
/ 1600*/ 1800*(OC)/ 2000*(OC)/ 2200*(OC)/ 2400*(OC) 記憶體, 最高可支援達 32GB Max 記憶體容量
- 支援雙通道模組
*需搭配 Intel 22nm CPU
林毓沛
第一種方法:主機板XMP關掉 手動調整記憶體時脈 電壓 時序就照金士頓原廠設定跑就好 從1600開始慢慢往上調整時脈
請問主機板外頻可調否??如果可以調整 就從外頻跑
可以換種方式往上跑看看...
野獸版2400四通的記憶體 我也有再用
再X79平台我也是跑八隻8G 滿槽64G[此容量 時脈的記憶體 我有三組不同廠牌再測試]
以X79高規的主機板與CPU 4頭K尾X尾 三組記憶體也一直無法突破照購入的記憶體時脈去跑
但終於在昨天有所突破...
而X79 4通道記憶體 8*8G 首通上2400時脈的記憶體品牌 就是金士頓 野獸...
但能否跑出記憶體原廠的時脈...
CPU 與主機板都會有許多因素去影響!
如果...朋友那邊有其他CPU與主機板可以交叉測試 相信您會很快找出原因!
有問題 不見得是壞事...
我跟學長您一樣...也是記憶體無法照購入的時脈規格去跑...
但雖然花不少時間去測試去突破 但學到了可是自己的唷...
而單條8g的記憶體 實話說~與CPU 主板的相容性也牽涉很多如主板的BIOS版本 CPU的IMC控制器...等需要去克服的因素
我懂您的心情...
買如此高規格的記憶體 硬體上的相容性上卻跑不出我們消費者花錢該看見 該享受的效能
我也很生氣!!!
但現在我把它轉換成一種樂趣與學習~加油...
styx
Rockin'The Paradise
B75 主機板只有K系列可超頻CPU 才可上1600以上
非K系列被限制住了,只有換Z77或換CPU才能超了~跟記憶體無關
Toppc
正確的完整講法應該是
K系列配Z系列主板
封印全開 手氣好 上2933都沒問題
非K系列 搭配Z系列主機
依CPU不同等級(I7/I5/I3/PENTIUM ) 會有不同限制
I5/I7部份 是看CPU體值 但絕對比不上K系列的 開啟IPOV後的高
I3/PENTIUM則是依INTEL官網的值..印象中是1333
K系列呆配 非Z系列主板
要看CPU...如果是正式版..印象中全被INTEL封死了
ES版 我這邊最高可以上到2666
非K的CPU 配非Z主機板
依INTEL官網上寫上的記憶體頻率最高值
(I5/I7 大多是1600 I3/PENTIUM 是1333 )
以上 適用所有INTEL 22nm CPU
如果..前一代像2600K那代...又是另一種 ~"~
Z77上市後..我就沒有回頭去掃過前一代CPU呆配7系列主板的變化了
styx
Rockin'The Paradise
正確的完整講法應該是
K系列配Z系列主板
封印全開 手氣好 上2933都沒問題
非K系列 搭配Z系列主機
K系列呆配 非Z系列主板
ES版 我這邊最高可以上到2666
非K的CPU 配非Z主機板
恩~我的是ES 3570K 在B75可以2400,印象中3770K正式版可以在B75 OC記憶體
如果不行~那個B75主機板官網就不應該註明DDR3 1800*/2000*/2200*/2400*(OC, 22nm CPU required)
因為完全不支援,就像現在的B85一樣~~ INTEL的規矩還真奇怪!!
Toppc
k系列的可以...但是要看沒啟動IPOV時的IMC能上多高
K系列搭配Z系列的 才能開啟IPOV IMC將會再往上推一階
