【開箱】訊號"無線化"的風扇 EP. 2 | LIAN LI UNI FAN SL WIRELESS 120 WHITE & SL WIRELESS LCD 120 WHITE
RickWang0412
===== 組裝注意事項 =====
接下來就來說明一下如果跟我一樣有一般版本以及至少有兩組LCD版本無線風扇要安裝的玩家要如何安裝、哪些細節需要注意?以及在安裝上我遇到的問題,要如何解決…等問題;
首先是風扇串接數量限制,主要有以下3個組裝限制:
1.單純UNI FAN SL WIRELESS可串接4顆
2.單純UNI FAN SL WIRELESS LCD可串接3顆
3.混和可串接4顆,但是LCD最多只能有2顆
檢視附件 28924
那在開始正式介紹組裝注意事項之前,先給大家了解一下風扇供電的定義;在我們上面開箱時有提到要讓無線風扇運作需要一條傳輸線提供基本的電力,而上面的接口格式為一般風扇上面會看到的PWM插頭,但是這次無線風扇的卻又只有兩條線,其中的原因就是依照目前主機板的針腳定義,線材上的兩個PIN腳分別對應插槽的GND(接地)以及FAN POWER,由於風扇的轉速是依靠無線控制器進行控制,因此轉接線上當然就不需要額外的第三條和第四條線了~~
檢視附件 28925
首先是SL WIRELESS一般版本的安裝注意事項,假設今天是打算將3顆SL WIRELESS一般版本的無線風扇組裝起來如下圖。
檢視附件 28926
接著線材部分直接插上主機板的風扇插槽,如下圖(本次使用的主機板是ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI,測試插口則是在CHA_FAN2)。
檢視附件 28927
如果BIOS並沒有額外特別的設定然後直接進系統並打開L-CONNECT 3並將燈效改成恆定白光的話,就會發生供電不足,導致風扇反覆閃爍,另外轉速也會出現時有時無的狀況。
YT網址:
主要原因就是主機板的風扇插槽預設是自動偵測模式,解決方法有兩個;
第一個(適合對電腦比較了解,並且會進行BIOS調整的玩家進):首先重開機先進BIOS,接著先進到ADVANCED MODE(這次用ROG的BIOS來示範),接著來到Monitor,找到Q-Fan Configuration。
檢視附件 28928
進去之後,華碩的BIOS會將CPU_FAN以及AIO_PUMP兩個獨立出來,其餘則是在Chassis Fan(s) Configuration裡面,而筆者這次是插在CHA_FAN2,因此要進去Chassis Fan(s) Configuration設定裡面。
檢視附件 28929
進去之後,找到你插的編號設定區,並先將第一個插槽模式改成PWM Mode。
檢視附件 28930
接著再點選Chassis Fan Profile,將其改成Full Speed,直接強行給那個插槽最大的功率,接著保存後重新進去系統打開L-CONNECT 3再設定一次恆定白光,就能順利成功了。
檢視附件 28931
上面是第一種方式,比較適合對電腦設定比較了解的玩家,接著第二種方法就是適合對電腦比較不懂或是懶人的做法:使用前面開箱時有提到的,三顆包裝裡面內附的一條1-to-3 SATA轉接線,因為單個SATA口能提供更高的功率,因此不需要甚麼設定,只需要額外將電源供應器的其中一個SATA口給這條線供電即可,非常方便快速。
檢視附件 28932
最後也放上成功的影片,以上提到的兩種方法都能解決風扇無法順利展示恆定白光的問題。
YT網址:
接下來是LCD版本的組裝注意事項,首先是單純LCD串接的情況,這次先用串接兩顆的方式來說明。
檢視附件 28933
由於只要有串接LCD風扇,就需要使用有USB 9-PIN的傳輸線,那麼假設玩家跟筆者一樣是組裝至少超過兩組LCD風扇的形式,那麼再加上水冷的USB 9-PIN,總共就會有3個以上的設備,那麼現階段大部分的主機板就會無法支援(只有兩個插座);那這樣的情況下就需要用到USB的分接線,如果使用的是一般水冷內附的分接線(本次嘗試用NZXT的水冷內附的),連接方式則如下圖,SL WIRELESS LCD風扇的傳輸線先插在1分2的插槽上,接著將分接線插上主機板。
檢視附件 28934
開機之後,雖然風扇的轉速跟邊框的RGB燈條都能順利運行,不過就會發上LCD螢幕無法順利點亮的狀況。
在進行風扇設定前也需要先將L-CONNECT 3更新到最新的2.0.22版本,而SL WIRELESS的風扇設定改成更完整的圖形介面,透過鼠標放到風扇的RGB燈條、扇葉或是中間的螢幕區塊就可以進行對應功能的設定,個人認為相當方便。
上面有提到,如果使用一般的分接線,那開機後風扇的LCD螢幕無法正常顯示,那麼在L-CONNECT 3軟體裡面,鼠標滑到LCD顯示LIAN LI LOGO的區塊,他也無法正常跳出LCD設定選項。
接下來介紹解決方法,第一種方法(最簡單直接):如果今天你的風扇、水冷、RGB控制器…等設備的USB插頭總數量很少,或是其餘設備可用分接線合併起來的話,那麼你就可以直接將單排SL WIRELESS LCD風扇的USB線直接佔用一個插座,如下圖;但是這種方法非常難達成,畢竟現在水冷本身如果有LCD螢幕的基本上就占用一個,如果是像筆者一樣這次要安裝兩排無線LCD風扇就會超過主機板能支援的數量了,因此接下來的方法是針對多數量的。
接著是第二種方法(適合剛好要組新機或是有能力拆裝主機的玩家):在電源的部分選擇LIAN LI自家前陣子推出的Edge系列電源,因為那款電源上方本身有額外提供4個USB的插槽可以使用,只需要從電源接一條線到主機板的USB插槽就能供應4個USB設備,這樣基本上就能應付主機所有的風扇跟水冷了,不過由於我手邊沒有這款電源,因此我就放上LIAN LI官網的截圖給大家參考。
接著是第三種方法(額外購買特殊分接線或是USB HUB):如果是舊有主機想升級換新風扇的玩家,不想額外花一筆錢買電源的話,LIAN LI也有推出兩款1-to-3的分接線,分別是USB 9-PIN跟USB Type-A的形式,兩款都能使用,本次就用USB Type-A的版本來做展示。
接法也很簡單,USB Type-A端插到主機板或是機殼前方的USB插孔,另一端3個USB 9-PIN插頭則插上SL WIRELESS LCD風扇的線材即可;以上三種方法都可以解決LCD螢幕無法順利運作的問題。
那麼這樣開機後,風扇就能順利顯示中間的LCD螢幕特效了。
打開L-CONNECT 3軟體,並重新將鼠標滑到LCD螢幕區域,也能正常顯示LCD Screen字樣,這樣就能成功進行LCD螢幕的顯示設定了。
另外上面有提到風扇串接數量上的限制條件,如果是純LCD版本的,最多就只能串接3顆,基本上也很合理,目前大多數的中塔或海景機殼也都是只支援到360 mm或是420 mm,只有全塔式的超大機殼才有到480 mm。
如果是想要反骨一點或是想要特立獨行的玩家,這次LIAN LI也將SL WIRELESS風扇設計成可以混和串接的規格,不過最多就是只能串接4顆,並且LCD最多就是2顆(1 * LCD + 3 * Normal或是2 * LCD + 2 * Normal)。
另外一個就是無線控制器的部分,因為無線控制器本身的寬度較寬,如果插在主機板後方的I/O埠,有可能會跟其他原先的USB插頭有衝突到,就像下方的圖例,有可能左右或上下的插槽無法插上其他設備。
因此我也會建議玩家可能找空間比較充足的USB插槽,或是安裝在機殼前置I/O,亦或是用USB HUB,因為我本身之前有買過HUB,所以我就直接放在HUB上面,也不會佔用到主機板後方的USB插孔。
===== LIAN LI L-CONNECT 3 =====
以上就是針對UNI FAN SL WIRELESS 120 WHITE以及LIAN LI UNI FAN SL WIRELESS LCD 120 WHITE無線風扇的組裝細節注意;接下來就來介紹一下L-CONNECT 3的設定步驟與教學,首先要先將軟體本身先更新到2.0.22版本,接著是L-Wireless SYNC無線控制器更新到v1.6、SL-LCD Wireless更新到v1.2。
全部都順利更新完並重新啟動L-CONNECT 3就會看到左邊欄位多出了SL Wireless Fan Utility、Strimer Wireless以及L-Wireless Sync Setup這3個跟LIAN LI無線系統有關的設定區域。
接著先點選SL Wireless Fan Utility設定欄位,就會先跳出一個簡易教學說明畫面,主要就是說明風扇的RGB、轉速以及LCD顯示都可以透過鼠標滑到對應的區域後,按一下左鍵進入對應的設定介面。
剛開始無線控制器還沒跟無線風扇或無線電源線配對成功時,是無法進行設定的,畫面上也會跳出The number of fans is set to 0. Please click the button to reset. 因此就需要點選Set Quantity of Fan.
接著就會跳到L-Wireless Sync Setup的設定區域,如果無線控制器辨識成功的話,就會跳出所有的無線設備,不過要注意的是,目前所有無線風扇都還沒有跟控制器相互連線。
接下來就是要將風扇端的無線發射器跟主要的無線控制器進行連線配對,操作非常簡單,對下方所有裝置Status欄位的連結圖案點一下,讓他從灰色斷開的圖案變成藍色連結起來的圖案就成功了。(目前無線控制器最多可控制10個設備,一組3顆風扇可以算一個設備,一條無線電源線也算一個設備)
另外如果你不確定LCDG1以及LCDG2分別是哪一排風扇,可以點選最右邊的Identify,點一下之後,對應的無線風扇就會亮一下黃燈來告知你是對應哪組風扇,會像以下的方式顯示。
全部連接起來以後,如果回到SL Wireless Fan Utility並沒有正常顯示可設定的風扇的話,可以到Settings裡面的Device進行確認,按一下右上角的Resync Wireless Device,讓軟體自己跑一下基本上就可以完成了。
全部都連接配對成功後,在SL Wireless Fan Utility設定區就會跳出所有可設定的無線風扇,先從SL WIRELESS一般版本開始說明燈光與轉速設定,燈光部分只需要將滑鼠滑到軟體上風扇圖案有RGB燈條邊框的地方就會顯示Lighting Effects的字樣,點一下就會進入RGB的設定。
在上半部的圖示區除了會顯示目前這組風扇串接數量以外,也會顯示風扇尺寸、目前套用的轉速設定檔、目前的轉速以及燈效模式;燈光部分LIAN LI有設計非常多款可以套用,右邊則有顏色、速度、亮度以及方向…等可以更改。
至於更換顏色的部分,則是點選Color Set,接著先從上方的色塊或是較小的方形色塊進行挑選,接著將滑鼠移動到下方較大的4個顏色格子區進行點選修改即可;如果想要所有風扇都套用相同的顏色的話,可以點選下方的Apply To All,軟體就會自動將這個燈效套用到所有的無線設備。
前面有提到,SL WIRELESS風扇的RGB燈條有兩個區域,一個是原本六邊形粗框的燈條,另一個是新增的金屬邊框燈條,一樣可以從L-CONNECT 3進行分別的設定,從Lighting Effects字樣下方的邊框圖案選單點一下,就會跳出3個,分別是混和、粗體、細邊框3種,可以給玩家自行設定。
這邊也簡單放上設定不同燈效的示意圖,六邊形邊框用恆定白光,金屬邊框燈條用跑馬燈,整體的可玩性非常豐富。
這邊也放上將兩區的RGB燈效設定成不同形式的短影片給大家看一下~~
網址:
介紹完RGB,接下來是風扇轉速的部分,與RGB設定相同,先將鼠標對應到扇葉的圖案區,接著就會跳出Fan Profile的字樣。
點一下就可以進入選擇風扇轉速設定檔的介面,LIAN LI有預設提供了安靜、標準、高速、全速以及4個Custom客製的選項,而這邊主要是套用設定檔的部分。
如果想要進行所有風扇轉速曲線設定的話,就需要點選左側欄位的Fan/Pump Profile區,這邊也會顯示目前有連線上的無線風扇套用的轉速曲線檔、偵測零件為CPU或GPU以及目前的轉速,而下方就可以進行風扇轉速曲線的設定,玩家可以自行設定每個溫度點是要讓風扇在多少RPM,設定完再Apply To All就完成了。
最後是LCD螢幕設定部分,先點選SL_W_LCD的選項之後,中間的圖案就會跳出正向或反向扇葉的無線風扇,接著將鼠標滑到風扇中間的螢幕就會跳出LCD Screen的圖案,點一下即可進入螢幕設定的介面。
在下方的LCD螢幕設定中,左下角的Group可以選擇你的LCD風扇排列是哪種形式,可以選擇3個都單獨一顆或是3顆組成一排。
假設你是選擇右邊的3顆組成一排,那麼他的圖案設定只會有圖片、MP4影片或是Animation動圖可以選擇,動圖部分就是之前LIAN LI在推出TL LCD風扇時請人設計的連貫長條狀動圖。
如果是選擇3個都各自獨立模式的話,就有更多的選項,包含圖片、GIF、MP4、Sensor以及Animation動圖可以選擇,整體豐富度會多上許多。
假設選擇感應器的設定,左邊選擇的風扇也會立即換上對應的動畫預覽,至於Sensor部分有提供CPU和GPU的溫度、負載或是風扇的轉速可以挑選。
在最右邊LIAN LI也有提供5種風格可以選擇,不過我個人還是最喜歡最原始的第一種風格,因此我第一種風格進行後續的展示。
除了有5種風格以外,每種風格也可以進行感應器外圍環型以及中間字體的顏色更改,並且更改顏色以後,左側的預覽圖以及風扇本身也會立即套用上去。
這邊也簡單放上修改了邊框RGB燈效以及LCD螢幕的環形和中間文字不同顏色的示意圖給大家參考,這部分都可以給玩家自行花時間去調整成自己最喜歡的配色。
在總結之前,上面有針對這系列風扇的組裝展示教學說明,如果是跟我一樣無法長時間閱讀文字的玩家們,這次有針對組裝章節錄製了一段影片,有需要的玩家可以點選下方的影片連結觀看~~
網址:
===== 總結 =====
以上就是LIAN LI UNI FAN SL WIRELESS 120 WHITE以及LIAN LI UNI FAN SL WIRELESS LCD 120 WHITE無線風扇的開箱與介紹拉~~
或許大家第一次聽到“無線”風扇的時候,有8、9成的人會跟我一樣的想法,也就是風扇的運作方式會跟所謂的“無線”鍵盤、滑鼠或耳機一樣,會有一顆小電池在傳輸線的插頭上並進行供電,不過認真思考後,如果真的要做到全“無線”,那麼風扇的成本就會變得非常高,而且非常沒有經濟效益,因為你不可能為了風扇的電池一天到晚打開機殼玻璃幫它充電,因此LIAN LI目前主要就是將所謂的“訊號無線化”,這樣做的目的當然就是可以避免了要在機殼後方塞一顆控制器的狀況,並且需要接線的線材量也可以減少,對組裝整體來說還是相對變得更快速便利;不過就像前面在組裝章節中所提到的,減少線材的數量固然好,不過少了一個廠商已經設計好能快速順利供電的控制盒,在無線風扇的供電接線上需要注意的地方就變多了~~
至於這款風扇適合怎樣的人入手呢?如果是現有的主機要進行更換,那麼我會建議玩家本身是比較懂電腦供電以及接線系統的人,在組裝上比較不會出問題,如果是不懂電腦的也沒關係,但至少身邊要有人是比較了解的;另外如果是要組全新電腦的,如果真的對LIAN LI家這款無線風扇以及無線RGB電源線的玩家,那麼可以一起入手,不過就是電源或是分接線記得要考慮進去,才不會發生LCD螢幕無法順利運作的窘境;
總體來說,LIAN LI新推出的L-WIRELESS無線系統還是一個很值得討論跟研究的系統,畢竟現在除了LIAN LI以外沒人做有LCD螢幕的風扇,更別說將這種高機率需要控制盒進行整合控制的高功耗風扇進行訊號傳遞的無線化,不得不說LIAN LI在風扇的研發上真的是走在最前端~~
如果是有入手這系列的無線風扇,有遇到任何組裝上的問題或是想詢問的都可以跟我說,如果我能回覆就盡量回覆~~ 另外這周在華山的GAMFORCE這次LIAN LI也有參展,沒意外會展示這款新的無線風扇以及新的O11 VISION COMPACT機殼,有興趣的玩家也可以到現場觀賞,有問題也可以詢問現場的原廠行銷人員或技術人員,應該都可以幫各位解答~~
