Enermax Marathon 120mm Fan 好長氣?
ronaldlee1607
Enermax Marathon Enlobal 120mm Fan, Marathon 解長跑吧,總有原因的,先看看個.
UC-12EB spec:
Bearing Type ENLOBAL Magnetic Baraometric Bearing
Fan Speed (RPM) 1000RPM
Air Flow (CFM) 44 CFM
Noise Level (DBA) 17db
Rated Voltage 12V DC
Rated Amps 0.20A
Power Connector Type 3pin / 4 pin adapter
Dimensions 120x120x25mm
借一借圖先@_@
長細解釋
原盒
采用的是Enlobal磁力气壓軸承,風力有44cfm,17db,打造静音平台一流, 大家來分享一下其他静音風扇~~
十方除強
風力有點少= =
Thermaltake 12 公分 16dB 靜音扇
產品特色
* 多方性導風技術,風量大
* 16 分貝極靜音風扇
* 葉片靜音設計
* 時尚典雅白色造型
* 有 8cm 、 9cm 及 12cm 規格,系列齊全
* 滾珠軸成,壽命高達 30,000 小時
* 電源線束線包覆整理
* 風扇尺寸 : 12 0* 12 0*25mm
* 風扇轉速 : 16 00 ±10% RPM
* 風流量 : 62.2 CFM
* 噪音 : 16 dBA
* 額定電壓 :12V
* 起動電壓 : 9 V
* 額定電流 : 0.30 A
* 風扇軸承 :滾珠軸成
市價 350
CoolerMaster 酷大師 212風扇 12公分 9葉鐮刀扇 高風量 19dBA超靜音
型號: C2R-20AC-GP
風扇轉速: 2000 R.P.M.
風扇尺寸: 120 x 120 x 25 mm
軸承: 油封
噪音: 19 dba
額定電壓: 12 V
風量: 90CFM
風壓: 3.04mm H2O
風扇接頭: 小 3 pin
LED: no
消耗瓦數: 4.2w ±10%
重量: 116g
配件: 大 4Pin 轉小 3Pin 電源線 x 1、風扇螺絲 x 4
市價320
zaward(南實)高爾夫風散12CM藍光風扇
產品介紹:
想要一顆安靜效能又好的風扇,由南實推出的 GOLF FAN就是具備有特殊 高爾夫扇葉 設計 ,
不僅可有效降低噪音,也可以將風量集中,提高散熱效能。 最新版本噪音值降低15%。
產品特色:
1.有高爾夫球的表面
2. 隨機附送的橡膠防震拉釘與橡膠墊
3.超低噪音值
4.內附小3p轉大4p電源線
風扇規格
風扇尺寸 120 x 120 x 25mm
風扇轉速 1200±10%
Bearing Type Sleeve
風量
48.48CFM
噪音值 17 dBA
額定電壓 12V
額定電流 0.25A
消耗功率 3W
壽命 26,000 Hrs
市價 330
a00
風力有點少= =
http://211.78.161.57/gdpic/95448_200.JPG
產品特色
* 多方性導風技術,風量大
* 16 分貝極靜音風扇
* 葉片靜音設計
* 時尚典雅白色造型
* 電源線束線包覆整理
coolermaster的19cm鐮刀扇的風量只有69.69CFM 沒你寫的那麼高
ohmy
保銳這款風扇喔...我記得之前看到好像報價不便宜(不確定)
主打好像是他的軸承跟耐久度,所以價格應該會比照那些高價風扇
不過他也只聞樓梯聲一年多了,遲遲不推出
從computex07就放出試作品,到computex08都結束了還沒推出
都等到望穿秋水了XD
lgs0809
大海管理 員
這篇文章感覺還不賴,介紹這麼多種不同的優質風扇。^_^
gpxjohn
CM那款鐮刀扇耐用度不是很理想....
自己用了三顆,用久了都會開始"明顯"震動
其中兩顆還會漏油.........
不知Golf扇會不會有這種問題?__?
Kevin142
瘦妞肥甜
高爾夫 沒有震動和漏油 不過用久了 還是有聲音
有人可以推荐 用很久 風量又不小 壽命又長一點的系統風扇嗎 ?
~5~8~1~
~5~8~1~
鐮刀扇真著只有19db嗎?自己的使用感覺是db灌水灌很大~可怕的風切聲
ilove0925qq
自己都是用cooler master 12CM的那組
其實還蠻安靜的...
可是睡覺時多少還是會聽到聲音~;x;
下一台主機應該會全都用高爾夫風扇~到時再來聽聽看;tongue;
風流量比較大~其實只是表面上的數字
我是覺得夠用就好~超頻沒有超很大~只要主機板摸起來不熱就OK
prizehunter
造訪網站
zaward(南實)高爾夫風散12CM
這三顆風散我都有我覺得zaward算是比較安靜的其他兩的還好
風量個人覺得差不多,不過我下次買應該都會買zaward的
Thermaltake我覺得可惜的是只能吹某個方向
