雖然天氣轉冷,不過應付 CPU 產生的熱量就算在天冷的時候也一樣重要(?
生產機殼周邊起家的 Enermax 投入蓬勃發展的一體式水冷市場只算是這一兩年的事情,這次入手的 LITQTECH 240 是今年發表,比較新的產品,在市面上的240mm冷排中,也算上數一數二便宜的產品,便入手來測試看看。
產品外箱與特色一覽:官方主打的特色在於其獨家設計的水道、全鋁冷頭、以及可調轉速上限的 PWM 扇。
配件一覽:底板、扣具等配件為全金屬製,另外贈送了一轉二的PWM 風扇分接線。
風扇的部分支援PWM 控轉,使用者也可以依照不同的要求設定不同的轉速上限,總共提供 1300、2000、2500RPM三段。
水冷散熱器本體:為240mm 冷排,整體做工相當紮實。
水冷頭的部分,全鋁外殼配上SCT銅製水道,在外殼上也設計了類似散熱鰭片的結構,多少增加散熱效率,內部幫浦為陶瓷軸承增加耐用度。
冷排部分的鋁鰭也有別於一般冷排的設計,官方資料表明可以增加更多的散熱面積與熱交換效率,另外冷排上已經先鑲嵌紅色的橡皮減震條。
冷排整體相當的有設計感,側邊也加上了 ENERMAX 的醒目商標:
銅底的部分雖然沒有光滑的鏡面,不過整體相當平整:
先試裝到測試平台跑一下:
近照的部分,可以看到上電以後中間LOGO會發出藍光:
簡單介紹以後便進行測試,這次的測試的方法還是使用個人常用的 Prolimatech Armagedoon 搭配ADDA 2000 RPM 金標來進行空冷對照測試。主板的PWM 控速開啟,而LIQTECH 240 搭載的風扇轉速設定在 2000RPM 段。使用OCCT 進行燒機並進行監測,環境溫度約在23度上下。
系統平台時脈與電壓設定:
i5-4670K初始設定在4.5GHz,此時 Thermal-throttle 有開啟,因此對於散熱性能的參照價值不大,不過可以從時脈降速的次數多寡來參考散熱器的解熱性能。
空冷:
LIQTECH 240:
另外降頻到 4.4 GHz 同時把 Thermal-throttle 強制關閉:
空冷:
LIQTECH 240:
或許是Haswell 處理器真的是個很棘手的解熱障礙,在4400 Mhz 的測試中只看到了 3度的領先,或許需要更換CPU 導熱性能更佳的平台來進行測試。不過從4.5GHz 的降速測試中我們可以比較明顯的看到 LIQTECH 在解熱上的優勢,可以看到空冷的測試末期不斷的強制降速,而 LIQTECH 僅出現數次,優劣立判。
回到 LIQTECH 本體的部分,整體的做工與質感相當的好,全金屬材質冷頭、冷排以及配件都誠意十足,風扇可變速以及橡皮減震條的設計也相當有巧思,配上市場同級產品中可說是最便宜的售價可以說是誠意十足,CP值相當高。
不過在安裝的過程也出現了一個問題,從照片中扣具鎖點的部分,可以看到扣具並沒有很好的設計可以卡住底板與螺絲支柱,造成安裝的時候會不斷地滑落,在開放式平台是沒有什麼大礙,不過當安裝的環境轉移到機殼以後,整個扣具的安裝會變成夢靨一場,如果這個問題改善,對於產品使用的方便度是大加分,對於原本就已經挺超值的產品更形完美。
先試裝到測試平台跑一下:
系統平台時脈與電壓設定:
空冷:
LIQTECH 240:
空冷:
LIQTECH 240:
