ENERMAX 最近推出了新款水冷散熱器 AQUAFUSION ADV 幻彩晶蝶特仕版系列,相較於之前所推出的幻彩晶蝶主要在外觀上進行改版,水冷頭的部分改為了無限鏡射RGB幻彩燈效,以及風扇換成了星彩蝠 ADV 風扇,原本只有風扇外框有燈效,現在在扇葉上也有燈效顯示,整體外觀更為絢麗。
ENERMAX AQUAFUSION ADV 特仕版一樣有黑白兩種外觀,以及 240、360mm 兩種尺寸水冷排可供選擇。入手的這款為黑色 360。
主要特色,採用獨特 Aurabelt 導光圈及無限鏡射 RGB 幻彩燈效、ENERMAX SquA RGB ADV 星彩蝠風扇、有 RGB 燈效控制器、專利雙腔體水冷頭設計、專利 SCT 分流設計水冷頭技術、燈效可同步各家主機板。
配件上有三顆 SquA RGB ADV 風扇、說明書、3合1風扇電源接頭、燈效控制器、燈效連接線、散熱膏、安裝支架、螺絲包等。
AQUAFUSION ADV 可適用於目前大部分平台,包括Intel LGA 1700 / 1200 / 115x / 2066 / 2011 / 2011-3 / 1366、AMD AM5 / AM4 / AM3+ / FM2+ / FM1。
水冷頭頂部是鏡面,內部為特殊的無限鏡射設計,側邊的白色壓克力上蓋也可以導光。
水冷頭內部包括水泵,採用專利的雙腔體設計,主要與 CPU 熱源阻隔,讓水泵壽命可以更長。
另一側邊有水泵電源接頭,橡膠蓋內的接頭是用來連接 RGB 燈效同步。
水管連接水冷頭的部分是可以調整角度。
與 CPU 接觸的部分為銅材質,內部採用分流通道設計,讓冷卻的水可以直接沖銅底中心熱源,並縮短水流路徑讓廢熱可以快速帶走。
水管長度為40公分,有編織網包覆。
散熱排尺寸為 394x120x27mm。
側邊有 ENERMAX 字樣。
水管連接水冷排的部分是無法彎折。
兩側都可以安裝風扇。
搭配的風扇為 SquA RGB ADV 星彩蝠風扇,中間扇葉與邊框有 RGB 燈效。
風扇轉速為 500~2000RPM,風量 39~79.8 CFM,風壓 0.67~3.6 mm-H2O,噪音值 15~32.6 dBA。特殊扇葉設計可以比一般風扇要提高 40% 的風量。
電源線與 RGB 連接線。
風扇框側邊有 ENERMAX 字樣。
四邊前後都有橡膠墊,防共振。
後面有特殊的渦流扇框,可以使排風更為集中。
LGA1700 平台安裝
水冷頭兩側邊裝上支架,使用螺絲固定。
背板對應平台孔位,穿過螺絲柱並套上塑膠墊片。
穿過主機板背部。
四邊螺絲柱套上塑膠筒。
CPU 擠上一點散熱膏。
套上水冷頭,四邊螺帽固定。
冷排裝上風扇。
串接燈效接線、控制器與電源接頭
串接風扇電源接線3合1。
連接水冷頭 RGB 燈效接線到風扇同步。
完成。
測試之前先來點燈效圖,燈效可以透過控制器來切換,有10種模式。
水冷頭燈效採用無限鏡射的設計。
特仕版在扇上葉也是有燈效的,看起來更華麗。
CPU: Intel Core i9-13900K
CPU Cooler: ENERMAX AQUAFUSION ADV 360
RAM: T-FORCE x VALKYRIE DELTA RGB DDR5-6000 16GBx2
MB: GIGABYTE Z790 AERO G
VGA: GIGABYTE RTX 3090 Ti GAMING OC
PSU: FSP Hydro G PRO ATX 3.0 1000W
OS: Windows 11
使用的處理器是 Intel Core i9-13900K,要知道這負載時溫度是很高,且多數360水冷都會達到100度,主要是在這溫度之下能榨出多少效能,就看散熱器好壞。
所以測試溫度幾度是沒甚麼意義,因為都會頂到100度,那就來看看 AQUAFUSION ADV 360 在 13900K 有甚麼樣的效能。
CPU-Z Multi:16917.3
POV-Ray:19.89s
CINEBENCH R15:6108 cb
CINEBENCH R20:15441 pts
CINEBENCH R23:40168 pts
順便可以看一下溫度,大核心待機35度,最高達100度。
同樣平台下的差異
S360 測試圖可以參考此篇
可以看到同樣是 360 水冷,Intel Core i9-13900K 在一樣的100度溫度牆限制下, ENERMAX AQUAFUSION ADV 360 所榨出來的效能是更高的,這也是目前處理器的自動超頻功能,一樣是100度,但散熱器比較好,工作負載時頻率就會比較高,所以用來搭配 13900K 是沒甚麼問題的。
AQUAFUSION ADV 幻彩晶蝶特仕版風扇的風量風壓都很高,這大概也是散熱好的原因之一,不過在滿載高溫時風扇拉到高轉速,這聲音是很明顯的,而一般中低負載使用則是沒甚麼聲音。
水管連接水冷頭的部分是可以調整角度。
水管長度為40公分,有編織網包覆。
側邊有 ENERMAX 字樣。
水管連接水冷排的部分是無法彎折。
兩側都可以安裝風扇。
電源線與 RGB 連接線。
風扇框側邊有 ENERMAX 字樣。
四邊前後都有橡膠墊,防共振。
LGA1700 平台安裝
水冷頭兩側邊裝上支架,使用螺絲固定。
穿過主機板背部。
四邊螺絲柱套上塑膠筒。
CPU 擠上一點散熱膏。
套上水冷頭,四邊螺帽固定。
冷排裝上風扇。
串接燈效接線、控制器與電源接頭
串接風扇電源接線3合1。
完成。
水冷頭燈效採用無限鏡射的設計。
OS: Windows 11
CPU-Z Multi:16917.3
POV-Ray:19.89s
同樣平台下的差異
S360 測試圖可以參考此篇
GIGABYTE Z790 AERO G 開箱測試, 效能與美感兼具
