雲端,這個名詞在2012年用爆炸性的速度蔓延開來,名詞本身雖然聽起來很夯,不過實際上很多行業以及產品很早就已經開始使用這種概念的裝置或者技術了。例如雲端伺服器主機、雲端存儲解決方案、雲端攝影機等等,但你必須要了解,這都要拜現在網路發達所賜,因為網路上傳跟下載的速度大增(台灣網民表示:…..),許多原本難以實現的理想,現在都可以輕易的製作出來。像是行之有年的P2P下載,其實也可以算是雲端的一種,然後網路相簿等等只要是本機電腦以外的裝置幾乎都可以冠上【雲端】一詞了。今天要開箱體驗的產品,也是搭上了這班雲端順風車,它就是專營網通產品相當出名的EDIMAX訊舟,不過這種無線網路攝影機並不算是新的產品,兩三年前小弟公司就已經安裝了所謂的IP CAM這種無線網路攝影機,但是造價相當的昂貴,並不是普通人消費得起,且安裝複雜,公司MIS那時還花了段不算短的時間研究架設呢。那麼今天這款IC3115W是EDIMAX最新的雲端無線網路攝影機的產品,到底有甚麼功能現在還不知道,但是可以確定的是這種無線攝影機的設備價格已經降到了你我都能輕易入手的區間了。
一聽到無線網路攝影機,我想很多人第一個直覺的應用方式應該是防盜用途吧?或者是家中有老人跟嬰兒的遠端看護監視、店面或者住宅的防盜監視之類的。當然也有人馬上會想到抓猴之類的,不管用途如何,它只是一個工具,就像一把刀子,可以切西瓜,也可以切真人西瓜,端看使用者的心態了。其實我滿想知道我老婆平常在家到底在幹嗎?因為她沒有上班,現在小孩也都上學了。但是每天當我下班回家後卻對著我喊著很累,可是我環顧家中環境像是被炸彈爆破過的情景,我實在不知道是她到底累在哪裡,不如這麼說好了,妳怎麼把我的台詞先搶走了咧?所以這次也想利用這個機會做個觀察,反正直接問她也是說了一大堆理由,但是我想攝影機是不會有理由的。
外觀與零件開箱:
盒子不會很大,畢竟這是台迷你的雲端網路攝影機,但是那個3年保固的貼紙夠醒目,讓人過目就不會忘XD。
盒裝的兩側是規格說明,可以看到最重要的感光元件部分,它是1/4吋,130萬畫素的CMOS攝影鏡頭,錄製格式是Motion JPEG,我想主要是為了無線傳輸的關係,不得不妥協的部分。鏡頭可接受的最低照度有寫出來,是1.3Lux/f2.4,查了一下這個亮度是一般道路平均照度的最小值,大概就是昏黃微弱燈光的等級吧,這點等等也會測試。
另外它最大的特色,是可以透過智慧型手機做到即時監控的功能,還能利用map定位攝影機與手機的相對位置,符合802.11n的無線規範,最大傳輸效率達150Mbps。
看到有QRCODE就掃了一下,看看是甚麼東西。
原來是官網的規格連結。
它可以支援ANDROID以及IOS(微軟及黑莓哭哭)。
配件的部分,說明書、保證書、應用程式光碟。
RJ45網路線、變壓器與固定座以及支架零件。
本體是天線不可更換的樣式,正面鏡頭與指示燈。
背面是LAN Port、固定座、電源接頭以及WPS一鍵快速上網功能。前面有提到以前這種IP CAM之類的產品,設定非常複雜,除非你是企業專線才是固定IP,否則需要租用DDNS(一般來說我們家裡的網路都是浮動IP,要透過DDNS去指向)。不過現在,EDIMAX的IC3115W,具備了這個WPS功能,可以在非常簡單的過程中與無線AP配對連線。
來個比例尺示意圖,它的體積真的很適合躲躲藏藏。
接上支架後的樣子,我核對過這個鎖孔,可以跟相機雲台腳架合,所以固定方式就有很多種了,之後也會把我那個JOBY萬用相機腳架拿出來架。
所以這邊還要準備一台具備WPS功能的無線AP,由於它是150Mbps,所以目前300Mbps的都可以向下相容沒問題。
這是接上電源之後,會亮起兩個燈號,藍色是電源,綠色是網路狀態,這邊需要閱讀一下說明書才能知道它如何配對的,而且本體後面的WPS是有玄機的。
說明書內有詳細記載這個WPS另外一個功能就是RESET,所以萬一你配對好了,又按太久就會把你配對的紀錄給洗掉XD,但還好的是不太需要再度使用這個按鈕了,我在測試的階段中移來移去,電源接上又切掉,只要無線AP正常,它都可以在30秒以內與AP自動配對且進入準備模式。
由於是要暗中記錄老婆在家的樣子,總不能正大光明的拍吧?這樣她就有防備然後演給我看,所以這裡需要點偽裝,看了一下尺寸,用這個加油站送的衛生紙盒實在再適合也不過了。
只要量好位置挖個小洞給鏡頭就好,這樣子一般是不會去注意它的。
IC3115W安裝方法:
訊舟共提供兩個軟體在Windows下使用,一個為Finder,另外一個為最大支援16切割的Recoder。這個是Finder的畫面,這邊先用有線網路連接攝影機與AP就可進行下一步。
Finder有個放大鏡的選項,點下去後會進入自我偵測連接的階段。
然後會進入設定的畫面,這邊若你不知道的怎麼設的話就用動態配置。
這個過程都要保持電腦與攝影機在網路的狀態之下,而且必須是同一個網域,由這個回饋的訊息看來,這個程式會把攝影機的MAC地址與訊舟自己架設的專用伺服器作連線配對,因為畢竟這個不需要使用者自己去找DDNS連線的產品,要進行不同網域之下的遠端操控,最快的辦法就是攝影機的廠商自己架設DDNS網址服務,而為了確保用戶的內容不會外洩,直接核對每台裝置唯一的MAC地址是最好的法。
接下來就是讓攝影機與AP之間完成WPS連接的動作,很簡單依照步驟執行即可。
這時登入AP看一下,可以看到IC-3115W已經進入配對且辨識為攝影機了。
進行到這一個步驟就可以確定WPS配對完成,可以繼續下一步驟了。
接下來用戶可以自訂義這台攝影機的名字以及密碼,這個ID跟密碼很重要,若要以遠端操控一定要輸入這些資訊。
設定完成之後,會提示當你在遠端電腦上透過瀏覽器監控的網址,這個網址是每台都不一樣的,前面出現的英文數字就是這台IC3115W的MAC地址。
你可以馬上點選那個藍色的小框框,它就是Preview預覽視窗,可以直接看到攝影機現在的畫面用來確定傳輸正常。
暫時先用筆電來當作監控電腦。
除了電腦開啟監控程式,手機的APP監控也可同時開啟。
這畫面就是我拿單眼拍產品,然後產品拍我,同步顯示在手機APP上面XD。
手機部分APP功能測試:
由於我使用的是APPLE IOS系統,直接到Apple store搜尋Edview就可以找到這個免費的監控軟體了。
下載之後開啟,首先要做的是新增攝影機,它在手機上可以支援到12台切割畫面監控,所以最大應該可以新增到12台。
選擇Add new camera之後會來到這個畫面,它會自動搜尋同網域的IC3115W攝影機,若是你採用外部網路,或者是3G信號,就需要手動輸入MAC地址等等資訊來增加攝影機了。
找到剛剛設定好的IP CAM了。
接下來要輸入的是密碼,也就是剛剛設定好結束時你自己鍵入的密碼。
密碼驗證通過以後就完成了。
這時選擇MAP它會幫你利用map來定位攝影機所在位置。
它也可以利用事件觸發攝影功能,不過這邊還沒有任何紀錄。
回到主要的畫面來,這邊的監控畫面可設置12個,不過因為只有一台我就把它點擊放大,它也支援橫向擺放全螢幕監控。
點選那個相機圖示可以存下snapshot存在手機相簿中。
效果就像這樣。
但有一個缺點,切換為橫向預覽的時候,無法進行snapshot了,只能用手機自己的截圖方案,不知道是不是因為手機本身可截圖而取消這個橫向擺放的snapshot功能。
網路瀏覽器監看與即時設定:
在不是同網域的電腦上面,你也可以透過EDIMAX的攝影機伺服器來進入這台IC3115W,進行監看與錄影還有設定的動作,不過一定要用IE才能有完整錄影等功能。
進入SETUP選單後,可以即時調整攝影機的設定,畫質共有三種,當然解析度愈清楚代表檔案愈大,檔案愈大則封包愈大,就比較不利於網路傳輸(有可能斷斷續續)。
亮度、對比、銳利度等等都可以做即時的調整。
無線模式以及金鑰都可以做更改。
語言部分當然也支援繁體中文囉。
若是使用IE的話,才會有這個完整的功能鍵,包含放大縮小、錄影跟快照。
放大當然是數位變焦,最大可到400%,不過老實說應該會變成馬賽克。
實況錄影:
我同時開啟了EDIMAX的軟體與瀏覽器兩種來對比,這是室內房間開兩盞日光燈管的亮度。
低光照度,僅留一盞小燈以及電腦螢幕光線,基本上啥都看不到了。
我本來想看老婆到底日常在幹嗎,所以錄了半天之後,我發現我的影片檔案就只有兩種畫面,一是吃東西。
二就是睡覺上網= =”。所以我老婆是【上網上到很累】的,因此我出去上班在外面跑都比不上這種勞動…..相當失望的同時,晚上就趁老婆去洗澡後把攝影機撤掉了,因為我覺得我在浪費電跟浪費時間還有硬碟空間。
因此我把它從偽裝中拿出來,改上這個JOBY腳架,去拍寵物鼠可能都比看一個上網上的很累的人有趣多了。
這個腳架可以完全支撐攝影機的重量,也具有磁石功能,可以吸附在金屬上面。
所以我就這樣子簡單的吸附在鼠籠外面。
同時開啟手機的App來看看攝影機角度有沒有偏。
這傢伙對於打開籠子門卻不給它東西吃也不接它出來外面玩,卻多了一個怪東西在門口感到好奇。
設定好之後,我就悄悄的走開,看看老鼠有甚麼反應。
http://www.youtube.com/watch?v=uTeHzj7l26A&feature=youtu.be
實際影片就像這樣子,一開始老鼠可是很有敵意,但被我搔癢癢而放棄抵抗後開始錄影的,可惜的是IC3115W不能收音,不然當時老鼠叫得聲音很好玩,是很有情緒起伏的。不過一分錢一分貨囉,畢竟這台IC3115W定位是入門款的無線IP CAM,想要收音功能的用戶自然有其他型號可選,我想這應該是單純監視的話也許不太需要錄音功能才拿掉的吧。
心得與結論:
這台IC3115W的確不負雲端之名,EDIMAX也幫你處理好了最難搞的DDNS的服務,採用自家的雲端伺服器,讓你可以在外透過手機或者電腦瀏覽器進行監看,它的體積小,又容易躲藏在不起眼的地方,透過無線的方式把監視內容傳到你的行動裝置或者電腦內,就便利性來說可是非常的強大。最高解析度1280x800的QVGA,對於監視畫面來說也相當足夠了,比起同級產品大多只有640x480的解析度要高,而且價位也相當的平易近人,我覺得這台滿適合用在小店面、工作室或者居家安全以及老人小孩看護的用途,設定簡單易懂,推薦給您做個參考。
優點:QVGA最高解析度、支援手機APP與瀏覽器、自帶程式三種監看方式,設定簡單易懂。
缺點:低光源照度可以再加強鏡頭模組,APP部分需要增加橫向擺設的截圖功能,若能增加單音麥克風收音也不錯。
