e8400 oc 3.6當機!!!
alenawei
基本上...3.6G 是用400*9去搭配的話,是完全不用加壓的,可以直上沒問題,不過還是要看樓主你U的體質啦! 至於P43...我想400外頻應該還是可以handle沒問題。
GTL的話...我摸很久了,大概給你個方向~
CPU GTL 0/2 REF Volt
CPU GTL 1/3 REF Volt
NB GTL 0/1 REF Volt
以上是DFI DK P45的GTL BIOS選項~以dual core來講,"CPU GTL 0/2 REF Volt" 這項就是指第一個核心的GTL,也就是CPU core 0, "CPU GTL 1/3 REF Volt" 可想而知就是第二個核心的GTL,也就是CPU core 1;所以基本上這兩個項目就是用來校準兩個核心的Vtt,每個核心的Vtt是需要各別的GTL來做校準,因此需要"CPU GTL 0/2 REF Volt "跟"CPU GTL 1/3 REF Volt"兩個項目。
以下是多講的...在DFI UT P45 BIOS中,更是把CPU GTL細分為四個項目(因為要對應四核),"CPU GTL 0 REF Volt"、"CPU GTL 2 REF Volt"、"CPU GTL 1 REF Volt"、"CPU GTL 3 REF Volt",其中的"CPU GTL 2 REF Volt" 跟 "CPU GTL 3 REF Volt"則是Qual core才要去管的,這兩個項目就是第三跟第四核心的GTL,因此雙核心不必去理會這兩個項目的。
至於NB GTL NB GTL 0/1 REF Volt,你可以這樣想,VNB也是一個電壓,因此也會有產生雜訊的可能,所以當然也需要一個GTL電壓去校準她,所以說你可以先設定一個VNB,然後再去校準其GTL值,一般400外頻在P45下,Vtt 1.1~1.15v & Vnb 1.2v綽綽有餘or更低,樓主可以先這樣調,穩定後在慢慢往下調低。
還有一點順便提一下,在S775,PLL千萬不要去動...保持在1.52~1.55v即可,加上去會有縮U的可能; 另外你燒IBT時,Stress Lv這邊該不會設"Standard"吧...這樣設是沒辦法測穩定的,要設"Maximum"來燒才可以~
以上僅供參考,Good Luck:D
這位大大 你的文很詳細 可是對應到我的BIOS 有點不同說
我的BIOS 只有一個選項 CPU GTL REF VAT [AUTO]就這樣而已
我的BIOS也沒有PLL這個電壓可以調
我的IBT 我都用CUSTOM 2048來燒說
alenawei
要玩O.C盡量 避開大A跟小A 不是品質有問題 就是BIOS可能亂寫
去地雷區 看小弟那篇 就好一樣兩塊的版子 不一樣的結果
使用他們預設的O.C 3G E8400 燒機還會當
好笑吧E8400 本身就是3G的速度;smash;;smash;
大A是ASUS 小A是什麼?!
Roger-Sir
假老鳥,真新手
我的BIOS也沒有PLL這個電壓可以調
OK...那麼你把 Ai Overclock Tuner設Manual,FSB Strap to NB設400,DRAM Freq設DDR2-800,CPU GTL REF設0.667 or 0.663,Load-Line Calibration 設 Disabled,Vcore設1.25,Vnb設1.2,Vsb設1.52~1.55,Vtt設1.15好了,CPU & PCIE Spread Spectrum都設Disabled,節能都關掉,先這樣試試,有問題再問~
至於IBT,你的win7是x64還x32,你設CUSTOM去燒沒有實質意義...設Maximum去測才有意義~當然要測試穩定度,在x64才有意義...如果你是x32的話,那就...看著辦:D
st09094238
大A是ASUS 小A是什麼?!
小A就是GIGA...
要燒IBT的話 我是覺得要有基本認知再去燒 不然亂燒真的沒意義...
因為IBT本來就拿來作最嚴苛的燒機測試
照下圖設定 能過測就比測任何燒機軟體穩定了
補上我自拍的影片
http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=217273
毒藥
大A是ASUS 小A是什麼?!
大A小A........SKYEND大大寫的很清楚啊......!!! 簽名檔答案很大....
ASUS 華X = 大A 小A=AXXXXX 華X.....懂了嘛!!!!
我好像不知道華碩和GA是兄弟........應該是華X....華氏兄弟!!
Roger-Sir
假老鳥,真新手
小A我還真的不知道是什麼說...即使毒藥大你這樣說我還是不曉得:confused: 我太淺了,沒聽過華擎...;tongue;
技嘉的股權好像有被華碩買走吧...沒記錯的話;em44;
毒藥
借用SKYEND大大的簽名檔
Asrock才內銷沒一年品質就不穩定 <<華擎 ASROCK ...在不知道.就暈了(血統純正.這才是真兄弟)
不知道華擎 ASROCK 請上網查文獻.....很清楚的......
Roger-Sir
假老鳥,真新手
借用SKYEND大大的簽名檔
感覺應該是很鳥的品牌~不知道也罷! 哈哈~~;oq;
有搜尋到"P55-Asrock P55 Extreme"這個,用料好像不賴;em42;
alenawei
我用WIN7 X64的
VTT是什麼東西啊!?
我能調電壓的只有 CPU電壓 FSB電壓 北橋電壓 南橋電壓 記憶體電壓
其他沒了
