喔呵呵.... PM 的問題,小弟直接在這裡回答好了!! 反正小弟也看完這個討論串了!!
那個 600 x 6 1:1 的跑法本來就是實驗性質啦!! 想要長跑這種參數... 是比較不推薦啦! 畢竟實質意義真的不大!
主要的用意是想要證明 DFI DK P45 系列的板子,要跑 600 外頻 1:1 絕對是像喝水一樣簡單....
但重點是要記憶體棵粒體質也要能上才行!!
但如果是要跑 500x9 5:6 (600MHz) 的話.... 那就比較有實質意義了!!
更何況小弟是用美光顆粒 D9GMH 7HD22 ... 這是眾人周知可以上 600MHz 外頻的記憶體啊!
但是 2GB x 2 ... 可以上的真的不多見啊!! 5-5-5-15 的更少.... 還有 1.8V 的....
難怪 G.SKill 那組賣那麼貴啊.... 萬中選一了吧!!
至於小弟文中的 VTT 1.18V 上 600MHz 外頻 , 跟 1.28V 上 500MHz 外頻....
其實..... 那是因為啊..... 就是啊..... 樓主有沒有看到小弟 500x8 圖片下方的文字敘述....
其實在 500MHz 外頻時... VTT 是可以 1.15V 過測的....
我只是懶得重測最低電壓值... 所以就直接 VTT 1.28V 去跑 4.5GHz 了....
但小弟在這可以跟樓主說明一下...
小弟在 9 x 500 4.5GHz 的情況下 , VTT 是可以用低於 1.18V 的電壓去跑的啦!!
剛好兩個星期前的莫拉克颱風的關系,天氣溫度降的夠低.... 室溫約在 25C 上下!!
所以又重測了一次 4.5GHz 可跑的最低電壓值.... (就是小弟目前的 4.5GHz 長跑電壓!!)
提供您參考一下喔!!
環境 : 室溫 26 度
機殼 : 裸機測試
處理器 : E8400 E0 版
主機板 : DFI LP DK P45 T2RS Elite
記憶體 : 金士頓 HyperX KHX8500D2T1 DDR2-1066 2GB x 2
顯示卡 : MSI Nvidia GTX260 Lightning 1792MB DDR3
顯示器 : Hanns.G HG216D 22" LCD HDMI 1680x1050
電供器 : 帝海影隼 EHP-400GH-80P 400W
散熱器 : Thermalright Ultra 120 Extheme TrueBlack + CM 12" Fan x 2
Thermalright HR-05 IFX/SLI
散熱膏 : AC MX-2
參數 :
記憶體插 Slot 1,3 (第二跟第四)
Dll and RCOMP Settings : 3-3-1
VRef : 21
CPU GTL 0/2 : 0.63x,CPU GTL 1/3 : 0.61x,North Bridge GTL REF : 0.58x
DRAM Volt : 1.79V,NB Core : 1.20V,FSB VTT : 1.15V
E8400 500x9 4.5GHz 1.328V IBT Max 過測 20 圈 (燒機中掉壓至 1.312V)
所以在較低的室溫中,表現真的是可以在上一層樓!! 提供樓主參考喔!! 我想寒流來時也許可以在破點記錄吧...
FSB VTT 照理確實是 FSB 越高,相對的電壓就要越高喔!! 但是如果整體時脈越高時,相對電壓也要在加一些!!
還有 NB Core 電壓不要一昧加高.... 小弟的經驗,雖然 P45 的北橋極限是 1.5V , 但通常到 1.45V 就會不太穩定了!!
所以盡量別加太高.... FSB VTT 也是一樣喔.... 超過 1.4V 就會開始不穩了....
當 NB 跟 FSB 超過上述的電壓時,不建議在調高囉... 盡量試試加記憶體本體電壓會比較快....
目前想要短時間知道穩定性的燒機軟體中 , 建議還是 IBT 了... 如果以小弟之見...
如果 IBT 記憶體設 2G 去跑個 50 圈的穩定性 , 相當於 SP2004 跑 8Hr .... 但時間及溫度上可是差很多喔!!
但如果是要試記憶體穩定性的話... 還是用 memtest 比較準喔!! 畢竟 IBT 能否過測的條件比較複雜!!
因為 CPU , NB , FSB , Memory 等等任何參數都會影響 IBT 最後的結果!!
不像 memtest 比較針對記憶體!! 只要把記憶體搞定... memtest 就差不多了!!
記憶體測試的話 memtest32 是算還可以的測試軟體... 但畢竟是在 Win 系統下跑的... 不管是在 Win7 或是 XP 或是 VISTA
都不可能全部跑完.... 因為一開始的 Loading 至少就吃掉 500MB 左右了啊... 所以在 Windows 系統下能測的
其實都是 500MB 以後所剩餘的記憶體空間... 真的要 100% 知道記憶體的話.... 還是在 DOS 底下跑 memtest86 吧!!
另外還有一種記憶體測試的跑法,通常 DDR2 都是一組兩隻跑雙通對吧?!
假設兩隻記憶體取名為 A 跟 B 假設當你找出最佳的可跑 600 外頻參數時
是 A 插 Slot 1 , B 插 Slot 3 這時可以在試試兩隻對調位置插.... (變成 B 插 Slot 1 , A 插 Slot 3)
在跑一次相同的記憶體參數去跑 memtest32 試試,如果還是可以過測.... 那表示真的穩定了!!
如果過不去,那表示兩隻記憶體中其中一隻過不去,就是上述作業系統會吃最前面的記憶體容量這樣的理論....
比方說.... 小弟的金士頓 HyperX DDR2-1066 不是可以 1.79V 過測 9x500 4.5GHz 嗎?!
但只要把兩隻對調過來就無法過測了.... 所以.... 又被我拿回去送修了.... 呵呵呵.... (反正終保不用錢,用時間換效能)
因為那表示只有一隻可以過測 1.79V ... 另一隻... 很瞎.... 我都加壓到 2.3V 了... 居然連 500MHz 都過測不了!!
也就是說.... 如果樓主目前 1:1 600MHz 無法過測... 可以試試兩隻對調位置看看喔...
還有就是 Vref 的電壓問題.... 其實小弟之前已經在好幾個討論串中有提到過....
Vref 跟顯示卡的穩定性有重大的關聯.... 有人說跟 Power 有關.... 當然也是有可能!!
如果是使用像 GTX260 , GTX285 或 4870 , 4890 這種高耗電的卡來說... Power 關系差很多!!
但如果像樓主是用 4670 ... Power 又是影隼 500W .... 那可以不用擔心 Power 的問題了...
至少我會第一個不考慮 Power....
請先找一下有個軟體叫 OCCT V3.X .... 有安裝版跟免安裝版... 隨便啦!! 我個人是愛用免安裝版的軟體!!
主要是測試 Power 的軟體.... 他可讓整體系統達到高耗電的情況下,進一步知道你的 Power 穩不穩定!!
從 3.X 版之後,他也加入燒顯示卡的功能(俗稱烤甜甜圈或毛球).... 所以功耗又高出不少了....
用這軟體就可以知道 Vref 的電壓是否妥當了!!
舉個例子.... 小弟之前在測 4.5GHz 時先是搭配 4670 使用
剛開始也是使用地瓜大的參數... 從 28 ~ 2B 去抓 Vref .... 當發現可以穩跑 4.5GHz 的參數時
發現用 OCCT 去燒顯示卡會死當.... 直到 Vref 21 ~ 22... 顯卡才可正常燒機....
但是當我 Vref 為 21 ~ 22 時.... 原本的 CPU GTL 0/2 ,1/3 , North Bridge GTL REF , Dll and RCOMP Settings
又會不一樣囉... 這就是為什麼 DFI 的 BIOS 難搞的原因...
所以說 Vref 很重要喔,不要小看他... 他不但影響到顯示卡... 記憶體穩不穩定... 也是舉足輕重喔!!
真的想要確定記憶體穩不穩, memtest32 盡量跑到 1000% 以上.... 可以過 1000% , 通常跑 IBT 也就不關記憶體的事了!!
之前小弟在跑 600 1:1 外頻時... 也是常常跑到 1500 % ... 出現 Error .... 我還是重跑啊!! 直到不在出現 Error 為止喔!!
都跑到 1500 % 才出錯了耶... 更何況大部份的人只跑 300% .... 那只是最基本盤而已喔!!
對了... 關於 FSB 電壓上 600MHz 外頻的問題....
P45 北橋的體質也不是每片都一樣的.... 小弟這片可以 FSB 1.18V 上 600MHz ... 不代表同款的主機板 P45 就都相同啊!!
就好比每塊 DK P45 的板子, CPU GTL 等等參數也不是都一樣的道理是一樣的喔! 所以千萬別執著於 1.18V 上 600MHz 外頻啊!
不然樓主會自己累死自己啊....
