[DIY] CM HAF932 + 自製水冷 + 快速接頭
a00
好棒~差記憶體就全套了冷了
t00late
我不是當英雄的料
期待樓主的記憶體自製水冷~~~
amol
水喔 改的不錯 我的水冷是用 無刷馬達 每小時進水量有達到500公升 ^^
optiondx
又來補圖了 這是把回流管 (熱水出口端) 取下 讓他直流的樣子
把上面開關關起來 取下快速接頭~ 再打開開關~~嘩啦~
不用幾秒就把水杓裝滿 流量與整套裝的水冷散熱套件實在大大多了
以前有整套的水冷套件水小的可憐....
上面有預留空接頭 呵呵呵接到前面來 電腦打到一半 還可以開水洗手 :PPP:
TO:TONY.MONSTER
水流到這邊已經從馬達出發 經過 了 過濾瓶和散熱排跟水管 距離約有6-7米再經過電腦內的水路水冷頭 出水端為上圖 (因為現在拔出來讓水直流 如是密閉迴路的話水流會更快些)
馬達的圖 上方為快速接頭 白色是要和馬達組合成快速接頭 方便拆裝/組合
裝起來的樣子 直接插入馬達進出水端 再旋轉藍色蓋端 逼緊 就完成 不用上什麼防水工程
然後把進水端與出水端接上
就可以運作了
(POWER上的紅色線) 馬達與散熱排風扇的連線
只要電腦開 這邊就會輸出訊號與戶外的控制器同步 (打開馬達與散熱風扇)
同理電腦關機則自動關畢外面的控制器 (關掉馬達與散熱風扇)
TO: jingyeu
電腦內部所使用的是2分管 比較好整理 且水量不會不夠用 (管子太粗會無法轉彎)
電腦外部 到散熱排端 都是使用3分管 降低水阻讓他跑再遠也是順順的
電供部份使用更細的管 還可以繞主機板
CPU的水冷頭是用 無氧銅下去加工製成 上面用壓克力+防水環
馬達的規格 110V 60HZ 0.18A 12L/分鐘 720L/小時 揚程2.1/米 轉速3000R.P.M 噪音 19-25 dB-A
有刷馬達(可換碳刷) 耐酸鹼式
因為現在記憶體 發熱程度不高 室溫33 記憶體36 好像沒有改水冷的需要 等DDR3入手在搞好了
jingyeu
我之前是用4分管的,有防折彈簧所以是可以轉彎的
另外壓克力會不會用久了就會裂開阿,感覺怕怕的
你馬達用110V的 那不就要加個連動開關,讓馬達隨電腦開機而啟動?
總之 DIY就是讚啦 GOOD!!
clicker0514
抖.....很大
老闆~~怎麼賣XD
自製有讓我心動到
TONY.MONSTER
我也很想知道馬達用110V的...開機時馬達會同步開啟嗎?:confused:
那個快速接頭真實用!:MMM: :MMM: 換水超方便!:MMM:
ZRR
我看不到圖呀
其他人都看得到嗎???
optiondx
TO:jingyeu
因為彈殼本身的彈力加上4分管的軔性
會影響到水冷頭與die上 密合度會有差異 必須使用強力一點的扣具
且難以使用在小機殼上 不是說4分管不能轉彎 而是它轉彎必須繞大圈一點
小管比較能做小幅度的轉彎且管山回彈力低 可輕鬆安排管路又不用擔心水冷頭會不會被影響到
壓克力的部份一些進口大廠的水冷頭也都是壓克力做的喔~ 不太需要擔心~ 而且偶用的壓克力比它還厚20-30% 嘿 (註:壓克力也有等級之分喔 ~等級比較低的會容易裂或變質 高等的壓克力或類壓克力 彈力好 又耐久 拿光碟片來比較就差很多
在110v部份 前面的圖power 有接一條 +12v的電力到戶外的水冷機上 當電腦開啟時
外面的散熱風扇與馬達就會自動開啟 反之 關電腦就會自動停止
TO:TONY.MONSTER
當然電腦開 水冷機部份 就得同步開啟 因為機器放戶外~總不能要開電腦要得先跑出去開馬達吧^^
快速接頭的話 也是在逛五金行 剛好預到賣快速接頭的廠商~ 跟他要了目錄來看
有不少配件 有3分 4分 6分 的尺寸 一堆有的沒的
剛好水冷最麻煩就是時間一久得換水 換個水就在那拔管 洗管 有的沒的
利用快接 跟 Y型接頭 只要將一端接上水龍頭 一端接到你要排水的地方
打開水 管路就在自偶清洗了 在清洗時還是可以開電腦喔 ^^
完成之後 在把開關關畢 把自清管路的水管取下就可 又快又爽
優點 :
塑膠的接頭不會氧化~也不會起電池效應
換管路或者要移動電腦 只要切個開關 再把快速接頭取下就可 省時省力
管路可以清鬆清洗 開個自來水就完成
相容性高 只要是電腦全改成快速接頭 還可以水冷SLI (噗) 雙冷卻機 等有的沒的 ^^
LuXuEuX
水管好多不過整理的比我好太多了= =" 而且夜晚機殼前面藍光好讚!!! 哪天小弟也模仿模仿去 呵呵呵~~~!~!
