前言:
前一陣子購入9800GX2,不過實在是太熱了,所以就打算改裝散熱。
其實本來想用熱導管的散熱器就好(雙HR-03GT),不過9800GX2並不好改所以就打算用水冷的方法。
現成市售的有蠻多家的比如EK、DD、AQ,可是價格實在不低又必需從國外購買。
而且以後升級顯卡要出售水冷頭可能也不好賣,所以就打算自已做看看。
設計理念:
由於只有傳統加工機,因此以加工簡單的方向進行設計。
並且先建構模型圖以方便進一步的設計分析。
↓本體是以鋁合金加工而成,水道的設計以直接鑽通孔加工。
↓GPU銅核心為銅柱再經切槽加工。
↓本體水道及銅柱組合情況。
↓散熱是經由水流入之後,再導向銅柱以帶走GPU的熱量。
實際成品:
↓鋁製本體成品,右下方凸出部份為電子元件冷卻用。
↓由於9800GX2主卡本身有橋接晶片另一張卡沒有,因此照成不對稱的情況。
↓水道只要用上面兩個孔而已,因此要將前後端通孔封住。
↓銅柱切槽成品,切斜槽是希望能夠增加接觸面積,以及減少GPU接觸點銅底的厚度。
原本是設計切4槽的,不過實際加工有困難,所以就改切3個槽。
↓o形環在這邊的功能為防漏,並且跟鋁製本體緊密接合,不然會滑動。
↓這是成品組裝情況,銅柱本身壓入之後就很難再移動,至少不會受到顯示卡扣具的力量而移動。
↓由於銅柱配合的位置可能會因為壓入深度不同,會造成一邊凸起,另一邊凹入。
所以要先做密合測試,直接用散熱膏來看看密合情況再調整。
↓組合完成的情況,除了GPU的4隻螺絲之外,其它的我是用電料行買的長螺絲(M3)直接對鎖。
↓從顯示卡下方照的圖片。
↓顯示卡前端,橋接線的部位。
↓靠近顯示卡後方的接觸情況。
↓顯示卡用的彎頭,可任意旋轉角度。不過看起來有點笨重。
↓實際組裝情況。
↓GPU四個孔是M2的螺絲,由於尺寸特殊,所以也必需自已車。
其實本來是想用3mm的鑽頭把顯示卡擴孔,不過怕會傷到顯示卡的線路。
↓EHEIM用的適形水箱。
↓組合情況。水箱有儲水、加水、降溫等等的功能。
↓祼測情況,散熱排為BIX厚排,早期的接頭是銲在本體的上的,目前的產品都是用縲絲鎖的。
馬達是EHEIM 1250,水管採用4分太空管。太空管放很久了,所以有泛黃的現像。
溫度測試:
由於手邊沒有溫度計,所以無法量測水溫讓大家做參考。唯一能提供的溫度是冷氣機的溫度計。
測試時不開冷氣,室溫為31℃
↓原散風扇溫度,在跑了1分鐘後看到衝上80度我就手動停掉了。風扇是開100%的轉速。
其實9800GX2的散熱器本身是有熱導管的,不過接觸面積不夠,所以熱都散不太掉。
↓使用水冷之後跑furmark後 15分鐘的情形,溫度在50度上下。散熱排跟鋁製水箱都明顯感受到溫度。
12cmx1的散熱排可能不夠力,如果未來再加入CPU、北橋等水冷,應該就要換更大的散熱排。
↓3DMark測試,順便提供GPU-Z 顯示卡各部位的待機穩度。
結論:
熱導管散熱器所提供的效能以及安裝上的方便,讓我之後好一陣子就退出水冷的行列了。
不過由於9800GX2不好改裝空冷,因此我就又再次想到水冷的方式。
本來打算是想要連CPU、北橋水冷頭一起做的。不過是有空才做一點點這樣方式進行。
光是顯示的水冷頭就摸了1個多月,我想如果整套做完可能又快冬天了,到時也可能不用水冷了。
所以顯示的完成就先貼上來分享,目前是還沒打算放進機殼裡,應該會以裸測的方式用。
由於我是用整塊材料切的,所以成品尺寸有點過重,含銅柱差不多850g(銅柱約350g)。
而散熱方面GPU是非常足夠的,反而是有些電子零件的溫度全速會跑到60度,比GPU的50度還高。
應該是鋁製本體跟水的接觸面積太少,其實我也低估了那些元件的發熱量。
設計理念:
↓GPU銅核心為銅柱再經切槽加工。
↓本體水道及銅柱組合情況。
實際成品:
↓從顯示卡下方照的圖片。
↓顯示卡前端,橋接線的部位。
↓靠近顯示卡後方的接觸情況。
↓實際組裝情況。
↓EHEIM用的適形水箱。
溫度測試:
測試時不開冷氣,室溫為31℃
結論:
