DG7000-G聖龍者-鋼化玻璃版 是一款專為玩家設計的機殼。延續廣受好評的 DG7000 內部結構,將側板改為整片鋼化玻璃,底部同樣採用電源隔離罩設計,搭配隱藏式線材理線孔,搭配超大鋼化玻璃側板,質感直線提升!直接附上 3 個 140 mm LED 風扇,以及可拆卸清洗的防塵濾網,同時兼顧散熱與便利性,針對水冷玩家,機殼前板還可安裝 280 mm 水冷排,保留最大升級空間。
為玩家需求而生的機殼
電腦組裝首重簡潔: Sharkoon DG7000-G 聖龍者-鋼化玻璃版是專為玩家設計的機殼,獨特的外觀和令人驚訝的功能性給人留下深刻的印象。這款堅固耐用的 ATX 中型機殼非常適合頂級電競平台,得益於優化隱藏式線材理線孔設計,可透過超大鋼化玻璃側板觀看 DG7000-G 內部簡潔乾淨的外觀,可以將電源供應器和 3.5 吋硬碟完全隱藏在底部電源隔離罩後方。機殼前板採用金屬鐵網材質,內建 2 個 140 mm LED 風扇,而機殼後板也內建了 1 個 140 mm LED 風扇。DG7000-G 採用藍色式樣,且 LED 風扇,內部塗裝,及 LED 燈光也使用了相對應的顏色。
系統化的配置
機殼特別設計了許多空間來給多樣化的零件與線材,底部電源隔離罩內除了電源供應器之外,還能安裝 3 個 3.5 吋硬碟。除了 CPU 散熱器快速安裝孔之外,在主機板周圍也預留了理線孔。針對水冷玩家,機殼前板可安裝 280 mm 水冷排,含風扇高度可達 5.7 cm。支援CPU散熱器最大高度為 17.5 cm,支援顯示卡最大長度為 38 cm,支援電源最大長度為 23 cm,內建的防塵濾網可以有效保護內部零件,需要清潔時可以輕鬆的拆卸和裝回,另外在機殼頂板也內建了方便拆卸的磁吸式防塵濾網。
優化機殼風量設計
機殼前板 2 個內建的 140 mm LED 風扇,以及機殼後板的 1 個 140 mm 風扇的顏色,都對應了各自的顏色式樣。 DG7000-G 出廠時就已經具備了強大的靜音散熱能力,若要再加強風量,機殼頂板還預留了空間可以安裝 2 個 120 mm 或 140 mm 風扇。
創新的硬碟安裝
DG7000-G 具備 2 個 5.25 吋磁碟槽供光碟機使用,最多可以安裝 5 個硬碟:在機殼底部可安裝 3 個 3.5 吋硬碟,在主機板後方還能方便地使用手旋螺絲直立安裝 2 個 2.5" 硬碟/SSD。
基本資訊:
機箱型式: ATX
介面卡擴充槽: 7
內部烤漆: ✓
免工具快拆設計: ✓
隱藏式線材理線孔設計: ✓
側板型式: 鋼化玻璃
機殼顏色式樣: 藍
重量: 7.2 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高): 47.0 x 21.0 x 47.0 cm
I/O:
USB 3.0 (前置): 2*
USB 2.0 (前置): 2
Audio (前置): ✓
磁碟擴充槽:
5.25": 1
5.25" 或 3.5" : 1
5.25" 轉 3.5" 開孔檔板: 1
3.5": 1
3.5" 或 2.5": 2
2.5": 2
風扇配置:
機殼前板: 2 個 140 mm LED 風扇 (內建) 或 水冷排 (選購)
機殼後板: 1 個 140 mm LED 風扇 (內建)
機殼上板: 2 個 120 mm 或 2 個 140mm 風扇 (選購)
裝置相容性:
主機板: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
支援顯示卡最大長度: 38.0 cm
支援CPU散熱器最大高度: 17.5 cm
支援電源最大長度: 23.0 cm
支援水冷排含風扇最大高度 (前置): 5.7 cm
包裝內含物件:
DG7000-G
配件組
旋剛 DG7000-G 聖龍者-鋼化玻璃版 官方建議售價:NT$ 2390
為玩家需求而生的機殼
系統化的配置
優化機殼風量設計
創新的硬碟安裝
基本資訊:
機箱型式: ATX
介面卡擴充槽: 7
內部烤漆: ✓
免工具快拆設計: ✓
隱藏式線材理線孔設計: ✓
側板型式: 鋼化玻璃
機殼顏色式樣: 藍
重量: 7.2 kg
I/O:
USB 3.0 (前置): 2*
USB 2.0 (前置): 2
Audio (前置): ✓
磁碟擴充槽:
5.25": 1
5.25" 或 3.5" : 1
3.5": 1
3.5" 或 2.5": 2
2.5": 2
風扇配置:
裝置相容性:
支援顯示卡最大長度: 38.0 cm
支援電源最大長度: 23.0 cm
包裝內含物件:
DG7000-G
配件組
