從禮拜一入手到現在,總算是摸到了可以穩定燒機600的設定,要先感謝地瓜大找出
美光D9顆粒在跑1200時的時脈調教,使用地瓜大 黑金剛1GX2 D9GMH美光的參數
在地瓜大家裡測試的時候,把參數套到博蒂1066 1GX2 這對,跑起來完全一樣,穩定性
也一樣,電壓也一樣,這代表著什麼,應該很清楚了,博蒂1066 1GX2 這對用的就是美光D9GMH
1.先來個實物圖,旁邊那一對裝著HR-07的是黑金剛D9GMH 1GX2(這對在昨天發生奇蹟事件,晚點在談)
2.博蒂1066 1G 時脈近照
測試環境
"在CASE裡開測版,並用風扇吹"
室溫24度 ,開冷氣(冷氣終於修好了)
處理器:Intel Core 2 Duo E8400 E0
主機板:DFI DK P45 T2RS PLUS
顯示卡:GECUBE ATI HD 4850 1GX2
記憶體:PATRIOT 1066 1GX2
電源供應器:HIGH POWER 1000W
業系統:Microsoft Windows XP SP3
硬碟:WD 暴龍74G
散熱器:S-1284
1.先來個600X6 燒機,因為不知道燒600外頻需要的最低VCORE電壓,所以直接隨便拉到1.32V
避免因為電壓不夠而導致出現ERROR,燒機31分鐘手動停止
2.重口味上場 600X7.5燒機 ,也是不知道在600外頻下跑4.5G 最低電壓,隨便拉到1.5V跑,
加上我這顆U是屬於高壓低溫型,平均時脈最低電壓都比較高,但是溫度表現不錯,燒23分鐘
手動停止
3.BIOS設定如下
4.測試心得
這幾天這樣測下來,說真的很累,因為美光D9GMH RAM參數的問題卡了很久
如果有美光D9的想要跑1:1 1200MHZ PERFORMANCE LEVEL 一定要調11
後面的MODEL要跑4 4 1 底下 CH1 CH2 Clock 要調整成Nominal以下
因為美光吃大電壓,所以我測試直接調到2.45V,避免因為電壓不足造成CODE BUG
北橋電壓 1.44~1.47V之間應該都可以跑,主要是散熱的問題,跑1:1同步 600燒機
北橋溫度會提升超快,就算是開冷氣,一定要用風扇去吹他,VTT不建議設太高
有試過太高反而會當機,再跟地瓜大討論時,他也說1.35~1.38就OK
Clockgen Voltage直接衝3.85V,有助於提升600外頻燒機穩定性
接下來最重要的就是CPU GTL , NORTH BRIDGE GTL ,還有FSB vref
在跑500外頻時候,在45nm 的E8400 E0
基本上用 63 61 58 vref 28~29 或是 61 61 58 vref 28~29 在不同的硬體環境穩定性
其實沒啥差別,像是我跟地瓜大在500外頻下都一樣的設定都很順
不過上了600外頻後,地瓜大的設定是 63 61 58 vref 29 可以燒機
換到我的硬體環境,反而是直接秒殺,基本上我們只有顯示卡和POWER不同而已
之前狂少也有講解過vref的相關理論,應該是跟POWER有關係
經過一整個半夜的調整,發現其實有些設定就算可以燒超過20分鐘,你也會發現SP2004燒機
時候,有可能core0 卡在某個test2 很久,core1 已經跑到test9了,這就是設定不穩產生CODE BUG
最後找到這組"""""63 61 61 2B""""",總算可以穩燒,而且是在CASE裝機的狀態下燒機
也不枉費這三天瘋狂的debug和測試,地瓜大真的幫了我很大的忙,因為他玩這張版玩了快一個月
沒有他一開始先指導,也不可能上手這麼快
所以如果還卡在1:1 600同步燒機的朋友,可以TRY看看 vref 從 28~2B之間
GTL跑 63 61 58 或是 63 61 61,這真的需要時間去嘗試
至於博蒂這組RAM,散熱片我不敢拆,怕顆粒掉下來,不過依照這情況看來,八九不離十,應該是美光
底下要來一段題外話,在找到美光D9GMH參數之前,本來以為我的黑金剛烙賽,於是開了2.9V
把他電下去,結果死掉了,不是真的死,是假死狀態,維持了6小時開不了機,後來去拜訪地瓜大時
拿去他版子插上去試看看,奇蹟發生了,1:1 600跑1200MHZ穩穩的燒,所以美光都欠電??
不過不要學我,2.9V下去死掉的機率很大,後來這對我就把HR-07加持在他身上,加強散熱
順便補償我用2.9V電他的暴行 ><"",見下圖,以後要跑1:1就用這對了,散熱比較好
總算完成一項自己心中的目標了,先來去休息看一下股票,希望這篇文章有幫助到玩這張版子的人
有問題可以PM給我,謝謝收看
2.博蒂1066 1G 時脈近照
測試環境
"在CASE裡開測版,並用風扇吹"
室溫24度 ,開冷氣(冷氣終於修好了)
硬碟:WD 暴龍74G
散熱器:S-1284
手動停止
3.BIOS設定如下
4.測試心得
沒有他一開始先指導,也不可能上手這麼快
有問題可以PM給我,謝謝收看
