DEEPCOOL LT720 一體式水冷開箱測試, 多維無限鏡燈效
DEEPCOOL 最近在散熱器更新上除了推出旗艦空冷 ASSASSIN IV ( 阿薩辛4 ) ,還帶來了新的 AIO 一體式水冷 INFINITY 多維無限鏡系列,提供 240mm 與 360mm 尺寸冷排,並且依照水冷頭樣式區別 LT、LS 兩種,甚至還各提供了黑與白兩種外觀顏色可選。
入手的這款為 DEEPCOOL LT720 ,360mm 水冷排、黑色、可拆卸式水冷上蓋。可適用於多數平台腳位,包括 Intel LGA 2066 / 2011 / 1700 / 1200 / 115x、AMD sTRX4 / sTR4 / AM5 / AM4。
在後方特色與規格主要提到 ANTI-LEAK TECH INSIDE ,DEEPCOOL LT、LS AIO 水冷都採用了動態平衡洩壓冷排,在水冷排內增加洩壓囊,通過壓差改變液體容積,使內部所增加的壓力可以得到釋放,延長使用壽命。
配件有三顆12公分風扇、說明書、Intel 平台背板、Intel 安裝板、AMD 安裝板、螺絲扣具、降速線、風扇3合1接頭。
3條降速線、3個風扇 4pin 轉單1接頭。降速線要不要接就看個人,如果覺得高轉時很吵就可以接,但接了自然會降轉就是。
Intel 多平台共用背板,四邊的螺絲柱可以移動對應適合平台。
搭配12公分 FDB 軸承低噪風扇,轉速 500~2250 RPM,風量 85.85 CFM,風壓 3.27 mmAq,噪音值最大 32.9dBA。
4pin PWM 接頭。因為風扇沒有燈效所以也無燈效接線。
四邊都有橡膠墊防止共振音。
側邊有標註風扇旋轉以及出力方向。
12V 0.22A。
水冷本體,36公分水冷排,搭配水管為41公分,水管上有2個可拆可調的位置水管夾。
水冷頭採用立體四方形設計,側邊刻意做成崩落一角的造型,內部是採用無線鏡的設計,而這部分有燈效,支援各板廠的燈效同步控制。在側邊位置則有 DEEPCOOL 的小 Logo,這部分也會有青色的燈效。
這種鏡面實在很怕沾到指污。
水冷頭有1個 3pin 水泵的電源接頭,以及燈效的連接線。
水冷頭連接水管的位置可旋轉,調整冷排適合的安裝角度。
上蓋是可以取下,採用磁吸式固定,拆下也方便於安裝。
內部可以看到埋有 LED 燈。
內部的幫浦採用 DEEPCOOL 第四代3相6極內繞馬達,並改進了微水道以及增加銅底鏟齒厚度,流速與轉速可以較前代產品增加 30%,而內部使用陶瓷軸承、軸芯也使得幫浦在運轉時有較低的噪音。
與 CPU 接觸的底部為銅材質,上面也預貼了散熱膏。
水管長度有41公分,外部有編織網包覆,上面也有附上2個水管夾。
水管夾可拆可移動,安裝較為美觀。
水冷排尺寸為 402x120x27mm,標準厚度。前後都可以安裝風扇。
在連接水管側邊有個比較不一樣的設計,這也是開頭提到的 ANTI-LEAK TECH INSIDE 動態平衡洩壓冷排,這是冷排的洩壓囊,當然不能自行拆卸,外側有貼紙,如移除無保固的字樣。
LGA1700 平台安裝
主板背面套上 Intel 背板,並調整為 LGA1700 孔位對應。
轉回正面四邊螺絲柱需套上塑膠墊,這個小東西上面也有標註腳位使用。
水冷頭底部安裝對應腳位的扣具。
水冷頭扣具對應主板安裝螺絲,並套上螺帽固定。
水冷排安裝風扇。
風扇連接3合1接頭,降速線要不要接則看個人偏好。
蓋上水冷頭上蓋。
測試之前先來看看 LT720 水冷頭的燈效,這也是主要特色之一。
採用多維無限鏡設計,設計靈感來自於蒙德里安的幾何形體派。在水冷頭上方一側則有 DEEPCOOL 的 Logo,這部分燈效為青色。
鏤空的部分為大大小小不同尺寸的四方邊框,加上無限鏡的視覺反射,搭配 RGB 燈效構成不同方框顏色差異。
CPU: Intel Core i9-13900K、Core i5-13600K
CPU Cooler: DEEPCOOL LT720
RAM: GSKILL DDR5-6800 16GBx2
MB: GIGABYTE Z790 AERO G
VGA: GIGABYTE RTX 3060 Ti GAMING OC
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
使用兩款處理器 Core i9-13900K 以及 Core i5-13600K
Core i5-13600K 就直接 FPU 燒機測試
大核心待機:33度
大核心最高:77度
小核心待機:35度
小核心最高:69度
DEEPCOOL LT720 與自家 ASSASSIN IV 空冷、MSI Coreliquid S360 水冷相比較。
接著換到 Core i9-13900K ,先來看看多核心效能的部分,實測看看能否壓榨出更多效能?
CPU-Z Multi:16794.5
POV-Ray:20.3s
CINEBENCH R20:15034 pts。最高溫觸及88度。
CINEBENCH R23:39426 pts。最高溫觸及88度。
CINEBENCH R23 3分鐘:39205 pts。最高溫觸及93度。
效能差異比較,LT720 分數都比較高一些。
Core i9-13900K FPU 燒機測試
大核心待機:37度
大核心最高:92度
小核心待機:36度
小核心最高:85度
從測試上看來 DEEPCOOL LT720 一體式水冷的效能是相當不錯,搭配 Core i5-13600K 在 FPU 燒機測試下大核心最高為77度,相比自家的 ASSASSIN IV (空冷)、Coreliquid S360 都要明顯低個幾度,而在 Core i9-13900K 大魔王的壓制也有優異表現,直接看 FPU 燒機,大核心最高是92度,這部分多數 360 水冷可能都會達到100度左右,當然如果可以把溫度壓低,自然效能就會更高一點,因為 Boost 時脈是動態調整,這部分上面測試也有證實。
DEEPCOOL LT720 目前售價為 3990元,相比 ASSASSIN IV 3290元要高出7百塊,當然有些玩家可能對於水冷可能不是那麼有信心,漏液疑慮之類,對於這部分原廠也提供了5年漏液保固售後服務,應該是可以提升一點消費者的購買意願。
