九州風神 DeepCool 最近推出了新款散熱器 AG620 系列,這也是之前有著相當散熱效能的 AK620 孿生作品,主要 AG620 系列目前是經過台灣視博通代理引進,在外盒上可以看到視博通的貼紙,DeepCool 產品由視博通所代理的都有這些識別貼紙,並提供三年的保固,相對於淘寶或蝦皮直接中國出貨的會比較有保障。
DeepCool AG620 系列目前有三款,標準版的 AG620 、有燈效的 AG620 ARGB 、白色版有燈效的 AG620 WH ARGB ,基本上就是外觀差異而已,而與 AK620 系列上區別也是,AK620 的頂部有飾蓋,而 AG620 則無。
三款 AG620。
AG620 主要規格,可支援 LGA2066 / 2011-v3 / 2011 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 、AMD AM5 / AM4 腳位。散熱器尺寸為 127x110x157mm,重量 1300g,使用6根 6mm 熱導管設計,搭配2顆液壓軸承12公分風扇,風扇轉速 300~1850RPM,氣流 67.88 CFM,風壓 2.04 mmAq,噪音值低於 29.4dBA。
在包裝的背面下方有視博通的代理商貼紙,右側邊也有序號貼紙,這也是作為代理商保固依據,如果是淘寶、蝦皮買的水貨是無法送修代理商。另外在風扇上也會有序號貼紙作為判別。
左至右, AG620 ARGB 、 AG620 WH ARGB 、 AG620 。
AG620 ARGB 與 AG620 的散熱器外觀相同,ARGB 版搭配燈效風扇,標準版則是黑色扇葉無燈效。白色版則是散熱器採用白色烤漆,搭配白色風扇,有 ARGB 燈效。
配件則是相同,說明書、AMD扣具、Intel 扣具、背板、散熱膏、2轉1風扇接頭。
外觀的部分就以 AG620 WH ARGB 作為代表。採用雙塔型設計,風扇的部分已經先裝好在上面。
搭配兩顆12公分白色風扇帶有 ARGB 燈效。
風扇固定方式為鐵絲勾,無須工具安裝拆卸。
散熱器高度是15.7公分,這部分機殼可能得留意一下是否能安裝。
散熱鰭片採用特殊的排列,這其實是 DeepCool 格狀的 Logo 元素,散熱塔整體採用了白色烤漆,也可以防止氧化。
AK620 的頂部有飾蓋,而 AG620 則沒有,可以看到外露的6根熱導管。
底部,接觸 CPU 的部分有一張貼紙,安裝使用時需要移除。這張貼紙主要是避免使用者拿到時氧化。
AG620 採用6根6mm熱導管,這部分也上了白漆處理。
與 CPU 接觸的部分為微凸精雕純銅底座,外觀電鍍。據官方說法,底座微微凸起可以在壓力扣具下更緊密貼合 CPU 上蓋。
底座上方的扣具。
風扇的部分,三款 AG620 搭配的風扇規格都是相同,只差在外觀與燈效支援。有9個扇葉,採用 HDB 液壓軸承,可以看到邊框是比較窄的設計,且扇葉相當貼合邊框,可以更聚集氣流。風扇規格,轉速 300~1850RPM,氣流 67.88 CFM,風壓 2.04 mmAq,噪音值低於 29.4dBA。
風扇採4pin電源,並帶有燈效接頭,可串接另外一顆風扇,並於主機板同步。
風扇側邊有標示氣流方向。
12V 0.14A。
後面四邊有橡膠墊,可防止共振音。
測試平台使用 AMD AM5,以下為安裝步驟。
先拆下 AM5 原本兩側邊的扣具,四邊鎖上 AG620 AM5 的螺絲柱。
兩邊套上安裝架,並於上面四顆螺絲固定。
塗上一點散熱膏。
散熱器對應兩側邊螺絲孔固定。
安裝風扇。建議在這之前可以先安裝記憶體,避免卡卡。
串接 4pin 風扇電源2轉1,以及燈效接線,並連接於主機板上。
標準記憶體散熱片的上方還有一點空間。記憶體高度限制大概在4.5公分,如果真的有干涉到,也可以把風扇移到另一側。
安裝完成。
CPU: AMD Ryzen 5 7700X
CPU Cooler: DeepCool AG620 WH ARGB
RAM: T-FORCE VULCAN DDR5-5600 8GBx2 @6000
MB: MSI MPG B650 EDGE WIFI
VGA: GIGABYTE RTX 3060 Gaming
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
AG620 採用雙向恆定熱平衡熱管設計,據稱在直立的時候可以有比較好的散熱效能,一般多數媒體評測的平台都是平躺開放式,為此我讓從沒站起來測試過的 INWIN X-Frame 2.0 獻出第一次,模擬機殼上直立使用。
使用 Ryzen 7 7700X 要單純測溫度其實是有點難度,因為最高溫設定是95度,在這個溫度限制下主機板會盡可能壓榨處理器效能,所以你用原廠 Wraith Prism 幽靈扇、360水冷都會達到95~96度,但效能不一樣。所以此次就使用 AG620 與 240 AIO 水冷來進行效能差異測試。
以下是 DeepCool AG620 所測得的成績,為了版面不拉太長,240 AIO 水冷成績會於最後比較表上面。
CPU-Z
Single:776.4
Multi:7851.9
x264 FHD Benchmark:85.4
POV-Ray:38.39s
V-Ray:14677
CINEBENCH R15
Multi:3175
Single:315
CINEBENCH R20
Multi:7665
Single:760
CINEBENCH R23
Multi:19637
Single:1975
65W 溫度測試
溫度的部分因為都會頂到95~96度的限制,這邊把 TDP 改為 65W,讓 7700X 不會達到95度限制,並測試 R20 負載時的溫度。待機44度,最高72度。
4.8G All Core 溫度測試
另一個測試是直接把 7700X 設為 All Core 全核心4.8GHz,這樣也可以與 240 AIO 水冷進行差異比較。待機43度,最高75度。
DeepCool AG620 與 MSI Coreliquid 240R 一體式水冷的效能與溫度差異。
DeepCool AG620 搭配 Ryzen 7 7700X 測試所得的成績都還不錯,幾乎與 240 AIO 一體式水冷差不多,成績大概就只在誤差值內,這也說明在95度的限制下 AG620 是可以完全發揮 Ryzen 7 7700X 的效能,最後可以看到降頻與降功耗的比較差異,AG620 大概只差一兩度而已。
現在新的 AMD、 Intel 高階處理器都在拚時脈速度,所以似乎不拿水冷來壓不行,而且還要用到 240 或 360 這些尺寸,但我相信有些玩家還是比較執著於空冷,畢竟用得自己安心還是最重要,不會有漏液的可能。
三款 AG620。
底座上方的扣具。
風扇側邊有標示氣流方向。
12V 0.14A。
後面四邊有橡膠墊,可防止共振音。
兩邊套上安裝架,並於上面四顆螺絲固定。
塗上一點散熱膏。
散熱器對應兩側邊螺絲孔固定。
安裝完成。
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
CPU-Z
Single:776.4
Multi:7851.9
POV-Ray:38.39s
V-Ray:14677
CINEBENCH R15
Multi:3175
Single:315
CINEBENCH R20
Multi:7665
Single:760
CINEBENCH R23
Multi:19637
Single:1975
65W 溫度測試
4.8G All Core 溫度測試
