【開箱】冰炫風降溫效果的"冰旋峰"水冷 | darkFlash DN360S 冰旋峰 LCD WHITE
RickWang0412
在今年的2024 COMPUTEX展上,darkFlash以太空艙為主題打造了非常引人注目的展區,其中也包含了即將推出的新機殼、水冷以及串接式風扇…等散熱產品,而darkFlash也以這樣的概念去設計新產品,這次要來開箱的是他們首款搭載LCD螢幕的CPU一體式水冷散熱器,並且也會搭配新推出的darkFlash DY470 星際曜石 WHITE機殼一起組裝,這次要開箱的新水冷完整型號為:darkFlash DN360S 冰旋峰 LCD WHITE。
===== 開箱 =====
開頭有提到,今年大飛以太空為概念進行會場的展示,而旗下的產品也有對應其概念來進行設計,DN360S 冰旋峰 LCD的外盒正面左側就有印上穿著太空服裝的虛擬人物,並且用類似Valorant的spike標誌來標示這款水冷有支援Intel和AMD多種平台;右側則有完整的型號字樣。
冰旋峰有搭載3顆ARGB風扇,因此在右上角也有額外印上支援華碩、微星、技嘉和華擎的燈控軟體標誌。
背面並沒有特別放上這款水冷的特色介紹,改以放上更多關於DN360S LCD的規格參數表,右下角則有額外貼上一張顏色的貼紙。(本次DN360S 冰旋峰 LCD一樣有推出黑、白兩色可選擇)
外盒周圍則是一樣維持太空艙的主題簡單的點綴,讓產品更具有置身於太空的感覺。
打開之後,裡面的產品內容物包含:darkFlash DN360S 冰旋峰 LCD WHITE水冷本體、ARGB風扇3顆(已預先安裝在水冷上)、配件盒與安裝說明書。
===== 配件 =====
接著來介紹配件盒裡面的內容物,Intel平台的背板背面有印上了LGA 115X、1200、17XX和即將推出的18XX新平台皆有支援。
接著是冷頭底座,採用可拆換的設計,一樣有分成Intel(右)和AMD(左)兩種平台。
接著是Intel平台的套筒,115X和1200為共用、17XX和18XX則用藍色的來分類,可避免使用者安裝錯誤。
AMD平台則是有另外一包螺柱,並且AM4和AM5平台都可共用。
由於風扇已經預先安裝在水冷排上了,因此配件包僅有提供冷排用的短螺絲以及一包冷頭扣具螺母。
另外DN360S 冰旋峰 LCD一樣沒有預先塗抹散熱膏在冷頭銅底上,是採用額外提供一根針筒和一隻散熱膏刮刀來讓使用者使用。
===== darkFlash DN360S 冰旋峰 LCD WHITE FANS =====
隨著各家廠商對於PC DIY的方便性這個議題越來越重視,目前市面上新款水冷的風扇也都會預先安裝好在水冷上,可讓使用者減少額外安裝風扇的時間;當然,如果你有額外購買別組風扇要改裝的,那就多了一個要先拆風扇的步驟。
一樣先放上本次darkFlash DN360S 冰旋峰 LCD WHITE一體式水冷搭載的ARGB風扇相關參數給大家參考:
風扇尺寸:120 x 120 x 25 mm
風扇轉速:800 – 1800±10% RPM
風扇風流:61.7 CFM(MAX)
風扇靜風壓:1.26 mm-H2O(MAX)
風扇軸承:Hydraulic
風扇噪音:30 dBA(MAX)
風扇使用壽命:40000 hours
雖然風扇並不是採用磁吸串接式的風扇,不過大飛一樣透過特規接頭和短跳線來最大程度的減少需要接線的風扇線材數量。
特規接頭的線最後會轉成PWM轉速控制線一公一母和5V ARGB線一公一母,其中一端插在主機板上,另一個接口可與其他設備進行串接。
回到風扇本身,扇葉一樣為了燈效最大化,採用半透明的扇葉,中間軸承處正面印有大飛的LOGO,另外中間LOGO處的材質與扇葉一樣都有半透明化。
風扇背面中間一樣貼上印有大飛LOGO的貼紙,扇框一樣是4根,其中一根有塞入風扇的PWM轉速控制線和ARGB燈效控制線,並將其整合成一個特規插頭並放置在其中一個斜角側面上,再透過上面提到的串接線與其他風扇進行串接。
簡單特寫一下特規插頭,是一個7-PIN針腳的插座,基本上可以理解成風扇PWM的4根再加上ARGB的3根,剛好成一個插頭。
風扇正反兩面4個角落也都有減震墊,可吸收掉風扇在高轉速下,塑膠框體與水冷牌和機殼產生的碰撞聲。
接著簡單展示一下風扇串接的方式,為了展示串接起來的效果,所以特別將兩個接口靠得比較近,如果兩顆風扇的接口朝同一個方向,線材的長度會剛好地貼在風扇側面邊框上,這部分大飛都有特別設計過;另外插座有防呆設計,並不是完全對稱,在拆裝上需要注意一下。
===== darkFlash DN360S 冰旋峰 LCD WHITE =====
接下來是darkFlash DN360S 冰旋峰 LCD WHITE水冷本體,一樣先附上冷排規格表:
冷排尺寸:397 x 120 x 27 mm
冷排材質:鋁
冷排散熱鰭片:13道
水冷管長度:450 mm
冷排兩個側面有印上灰色的darkFlash LOGO和字樣。
水冷管部分,DN360S 冰旋峰 LCD採用IIR+EPDM複合材質,可提供耐高溫和高壓的特性。
接著來到水冷頭,一樣先附上冷頭相關規格:
冷頭尺寸:80.3 x 72 x 59 mm
水泵轉速:2400±10% RPM(MAX)
水泵工作電壓:DC 12V
處理器接觸面材質:銅
螢幕尺寸:2.1吋
螢幕解析度:480 x 480 px
螢幕:IPS
支援平台:AMD(AM3、AM4、AM5)、Intel(LGA 1200、115X、1700、18XX)
在冷頭的頂部外環還有額外的鑽切點綴,可增加水冷頭的質感。
在水冷管與水冷頭連接處一樣有用一層熱縮管包覆,避免水冷漏液,另外也有設置轉軸機制,可依照安裝位置進行水管的微幅調整。
水冷頭線材部分也非常簡潔,只有水泵轉速控制線一條和USB 9-PIN插頭一個。
底部與處理器接觸面的材質一樣為銅材質,並且有貼保護膜,在安裝前一定要先撕膜。
===== 組裝展示 =====
接下來就是水冷組裝的展示,由於手邊目前沒有AMD平台,因此就用Intel的Z790平台來展示一下底座和套筒的組裝方式;如果是LGA 1700或是接下來要上市的LGA 1851腳位的插槽,都要先將底座的螺柱調整到外面一格的位置。
套上主機板之後,將藍色的套筒分別套在底座的4根螺柱上。
接著將水冷頭的扣具安裝上Intel專用的,先卡進凹槽後,旋轉一下讓扣具固定在冷頭上即可。
最後將水冷頭鎖上去主機板就完成安裝了。
===== darkFlash DN360S 冰旋峰 LCD WHITE Driver =====
接下來介紹一下,大飛針對darkFlash DN360S 冰旋峰 LCD WHITE這一款水冷推出的驅動軟體;在官網上將檔案下載下來之後,第一個選項會先詢問安裝語言。
接下來會詢問是否需要額外安裝一個桌面快速啟動的捷徑。
接著確認沒問題之後就可以按Install開始安裝。
安裝完成後,打開軟體就可以看到目前的驅動版本以及語言,中間有darkFlash的LOGO和字樣,下方則有一個連接產品的按鈕。
如果水冷有順利與軟體連接上,就會進入設定介面,主要有分3個介面,第一個顯示HOME的可以查看CPU、GPU和主機板上所有PWM轉速插座的轉速資訊。
第二個色盤圖案就可以進行冰旋峰的LCD螢幕進行顯示設定。
水冷頭的螢幕顯示方向如果是像我一樣將水冷管朝下的安裝方式,就會垂直90度,一樣就是從軟體裡面進行方向的調整,調整角度一樣一次就是90度旋轉。
大飛在這套軟體裡面就已經有預先寫好6種顯示方式可以選擇,基本上就是會顯示CPU或GPU的型號、電壓、頻率、溫度和佔用比例…等資訊;另外在主設定畫面上也可以調整LCD螢幕的亮度。
這邊也放上隨機選一個顯示特效的成果示意圖。
接著來到最後一個自定義區,下方可以進行LCD的背景(圖片、gif…)、文字、資訊、狀態條以及邊緣弧形的特效設定。
在資料顯示設定上是可以疊加上去的,並且文字內容可以進行X-Y軸位置的調整、文字角度、自行、大小、顏色、最大最小值…等不同設定。
完成後先在自訂區的左上角將設計好的成果儲存下來,接著回到色盤區,點選中間的theme select選項,往下滑就可以看到自己設計的顯示風格了。
最後也放上設定好的顯示效果,因為我的背景圖是長方形,因此在這個LCD螢幕上會自動切割成唱下兩個小區域有黑色的背景,如果要避免這狀況,就需要選正方形的圖。
===== 溫度 & 噪音測試 =====
接下來就進行水冷的溫度散熱測試,由於這次是安裝在一起開箱的darkFlash DY470 星際曜石 WHITE機殼裡面,一樣先放上本次測試機台配置:
CPU:Intel Core i7-12700K
MB:ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI
RAM:G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5 16Gx2 6400MHz WHITE
AIO:darkFlash DN360S 冰旋峰 LCD WHITE
GPU:NVIDIA RTX 4070 SUPER FE
SSD:Micron Crucial T700 SSD 1TB
POWER:FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE + Bear Mod小熊傘兵繩模組線
CASE:darkFlash DY470 星際曜石 WHITE
作業系統:WINDOWS 11 23H2
BIOS VERSION:2602 BETA
本次測試同樣開啟華碩自家AI超頻功能,環境則設定在27度的冷氣房內。
先放上BIOS更新後的截圖,本次測試更新到最新推出的2602測試版,並且開啟華碩自家的CPU AI超頻。
測試前也一樣放上CPU-Z的截圖驗明正身。
在待機下i7-12700K的平均功耗為16.7 w,平均溫度34度。
首先是AIDA64的CPU,單燒10分鐘之後,i7-12700K的PACKAGE平均功耗132.8 w,平均溫度70度。
接下來是AIDA64單燒FPU,i7-12700K的PACKAGE平均功耗178.9 w,平均溫度則攀升到83度。
在OCCT的電源測試中,i7-12700K PACKAGE平均功耗194.8 w,平均溫度89度。
在CINEBENCH R23的多核測試中,i7-12700K獲得21263分,PACKAGE平均功耗181.2 w,平均溫度84度。
在CINEBENCH 2024中,i7-12700K獲得1237分,PACKAGE平均功耗168.4 w,平均溫度74度。
噪音部分,本次測試環境底噪為44 dB;在低轉速的待機下,水冷包含機殼共10顆風扇的噪音會稍稍提升到48 dB,基本上不會有感覺;如果單獨將darkFlash DN360S 冰旋峰 LCD WHITE水冷的風扇調到1500 RPM,以此來模擬日常遊玩遊戲的狀況,噪音會小幅提升到56 dB;如果在將水冷的3顆風扇提升到最高的1800 RPM,在機殼內部的噪音也僅會在小幅提升到62 dB,沒有有奇怪的高轉速異音產生,不過時間久了之後是否會有異音還需要時間去證明。
===== 總結 =====
以上就是darkFlash DN360S 冰旋峰 LCD WHITE的開箱與測試拉~~
作為目前大飛旗艦等級的水冷,性能表現上算不錯,在90度這個臨界點來看,可以解12700K在190 w的發熱量,基本上一般遊戲或開實況也都能順利散熱;在一些細節設計上也逐漸跟上目前針對PC DIY所追求的”簡化線材”,包含風扇短跳線、風扇預先安裝在冷排上、冷頭僅需要接水泵轉速線和USB LCD螢幕控制線…等,在安裝難易度上也不難;至於價格上,以目前在台灣有正式上市並且有LCD螢幕,外加5年保固以及對應的性能來討論,我個人認為也算是CP值很高的一款;
至於LCD螢幕顯示的部分,畢竟這也是大飛的第一款LCD螢幕高階水冷,軟體也還是處於剛起步的階段,還沒有跟其他產品去作連動或結合,所以在一些軟體操作便利性以及自家產品的連動能力還有待進步,不過能夠先針對水冷推出第一版的驅動軟體也值得嘉獎,期待未來大飛能將旗下新推出的水冷、風扇、機殼…等產品設計出專屬於自家風格的RGB燈效。
