超頻超久了cpu體質會變差嗎?
rdriftking
Extreme Addict
www.wretch.cc
cola5470
因該說 有使用就會減低壽命 過電沒使用都會壞(很多年約20年吧)
超頻=加快減低壽命
但是一般人是用不到壽命結束就換新的比較多
superbn
斌仔
當然超出預設電壓使用下 會降低使用壽命沒有錯
但是在還沒使用到他不能用的時候 你老早已經換掉CPU瞜!!!
lnchang2k
哥遇超頻難免雞凍
電子遷移(EM)是一種因傳導電子和金屬擴散原子之間的動量傳遞, 導致導體中的離子逐漸偏移的物質傳動現象. 這種現象的影響在採用高電流密度的應用上尤為顯著, 如微電子工藝和其他相關架構. 當電子元件(如IC)中的結構越變越小, 這種現象的實質影響性也變得越來越大. 雖然EM對過往的鋁導線製程比較容易造成傷害, 但在先進銅製程上達到多少負面效果在近年來也成為新的研究重點.
詳細請參考原文: http://en.wikipedia.org/wiki/Electromigration
limhh
體質≠性能,體質主要是因為電子遷移影響,CPU壞掉多數也是因為電子遷移現象擊穿絕緣體造成短路的關係。性能方面如果以同頻率設定來比較,是不會有改變的。
超頻尤其是高電壓高頻率,時間長了體質的確會差,有時甚至會出現“缩肛”現象。壽命方面,只要不過分拉高電壓,由於新的CPU多數都有節源功能,因此至少5年沒問題,以目前情況來講,一般上你的主機板會先掛掉。
yesgood
放心的用吧!主動元件的壽命比想像中長很多,在額定中的電壓與溫度,多數比人類壽命長比比皆是,多數24H忙碌的伺服機被淘汰下來,都不是故障,幾乎是性能不敷使用,放心無論只要可以正常使用的電腦,在CPU故障前,幾乎都是性能不敷使用而被丟棄在回收場中,不能正常使用或許會先在二手區的角落裡.....
虛空
放心吧...兄弟,最多再加點小壓才能回到你原本的頻率
老實說那根本不重要,直接三年內丟原廠就好了
一般來說,再他掛點之前,通常是被你嫌太慢而拋棄...
三年前的x6800...一顆三萬元,現在不過是上網機的便宜cpu水準而已
bighead0213
電子遷移(EM)是一種因傳導電子和金屬擴散原子之間的動量傳遞, 導致導體中的離子逐漸偏移的物質傳動現象.........
會導致CPU縮缸(電子元件退化) 的機制太多了, EM 只是其中一種, 其它還有 SM(stress migration, 不是A片的那個), NBTI, PBTI, GOI....., 反倒是 EM 造成的故障機率並不大, 業界通常要對銅導線施于100倍的電流才有半法在短時間內看到銅導線發生缺陷(pits).
一般而言, 會造成電子元件退化的大多發生在前段, 也就是所謂的電晶體閘極(transistor gate), 發生的機制絕大部份來自高溫與高電壓.
高溫就不用說了, 散熱要做好(請參考散熱討論群組), CPU可忍受的極限溫度在 90~105C之間, 但你若要你的U 活得長長久久, 60~70會是一個比較合適的溫度
至於電壓, 一般而言, 晶圓製造只保證 10%的電壓安全操作, 好比 DDR3 記憶體的國際規範是 1.5V, 但市面上的超頻記憶體會用到1.65V, 多了10%. 超出這個範圍的半導體的壽命就有可能縮減.
那半導體的壽命有多長呢? 以前486那個遙遠的 0.25/0.18um 年代大概可以保證20年, 現在32nm的話只有5~10年....., 對一些1~2年就要更新CPU的人基本上沒差, 所以他放心的大超, 運氣好在三年保固內掛掉還可以換一顆新的, 但對那些喜歡買二手U 的玩家就有差, 要小心選擇沒被凌虐過的U比較好.....有點離題了
提供給你參考
bighead0213
講這麼多好像還是沒有回答到樓主的問題
結論是 電壓小超一下頻率加一些都可以, 但散熱一定要做好, U的溫度絕對要控制好
ASATAIWAN
簡單來說 CPU 小加壓 大部分 都很能撐拉....
加大壓 當然是會早點死...OR 縮缸......
但是除非很刻意加壓加很多 .....不然先死都是主機板
