打給厚
話說到參觀時COMPUTEX
到君主MONTECH攤位詢問有關最新水冷效能及其他相關資訊時
展場人員信誓旦旦的說這次雖然是自有品牌的第一款水冷
但效能絕對會讓人眼睛一亮
於是乎就有了這篇開箱文
先來簡單介紹一下這個水冷
根據網路上的資料,這款是由Apaltek代工的水冷
敝人在下我對這家的水冷是較陌生的
畢竟市場上ASETEK真的比較能看得見
但這產品身為君主的第一款AIO水冷
搖著大旗打出了6年保固的承諾
相信廠家對於產品可以說是有足夠的信心才是
下面來看一下SPEC的部份
腳位支援:(INTEL)115X/1200/1700/20XX,(AMD)AM3/AM4/AM5
冷排尺寸:397(長)*120(寬)*27(厚) 單位mm
冷排材質:鋁
水泵轉速:3100RPM正負10%
水泵接口:4Pin PWM
水泵尺寸:68.8(長)*68.8(寬)*53(厚) 單位mm
風扇轉速:600-2100RPM 正負10%
風扇軸承:FDB液態軸承
風扇接口:4Pin PWM以及5V 3Pin ARGB
這次開箱是黑色版本的
外箱正面就可以看到這個AIO水冷沒有走螢幕路線
也許下一代就會出現也不一定
外箱背面則是寫著產品自身的強項
外箱側邊則是寫著相關的SPEC
冷排部份有另外用一個紙盒套起來
內部就水冷本體、配件包以及一本說明書
說明書對於新手來說算是必看的東西
不過這個連風扇都安裝好的水冷
說明書的功用最大應該是拿來清點配件數量吧(笑)
配件包裡面各種用得到的螺絲給好給滿
螺絲包上面也都有印刷文字說明是INTEL還是AMD用的
除了散熱膏之外,這次有有附上水管夾可使用
讓水管理線整潔的好東西
INTEL的強化背板有兩個,給1700用的有特別寫上LGA1700
但這邊不禁問一下,明明各家都有做共用的強化背板為什麼這邊要做成兩個專用的
水冷本體已事先安裝好風扇了
水管本身有40公分長,一般機殼安裝應該都不成問題
內附的風扇型號為MTP-M122200-BFRGB
本身是9葉風扇,RGB的LED做在內圈
風扇之間的連結是採用特規的7P接頭
傳輸PWM訊號(4P)及ARGB訊號(3P)
然後再轉接成一般的PWM及ARGB訊號線
水冷排上方有MONTECH字樣
但老實說有點過度低調了XD
冷排本身是27mm的標準薄排
水道總共是12條,一般120體系的AIO水冷規格都是如此
冷排的出水口有額外做個套去強化連接處
避免彎折時爆管及炸管
冷頭外觀四四方方
在上面有MONTECH字樣
RGB燈是內嵌在中央白色區塊的下方
一樣在水管連接處有做個套去強化
本身水管可做180度的位置變換
手感方面不會太緊,要扭動算輕鬆
水泵也是走4Pin PWM控制,ARGB接口是作菊花鍊設計,可以串接其他零件的RGB燈光
已預塗好散熱膏了
要打上本店最好的散熱硅脂還得多一步擦掉舊硅脂這步(笑)
水泵的厚度跟官方資料相去不遠
如果扣掉銅底的厚度應該就是53mm了
安裝上主機板,因為體積不大的原因不太會有和散熱盔甲干涉的問題
再來一定要上機讓它發一點光
開機預設的彩虹光
彩虹光展示
白光展示
其實燈光的部份就是中規中矩,透過白色塑膠件散發出的光線不會有刺眼的感受
那既然外觀看完了,就準備來驗證一下效能
首先先來看風扇的實測值
在華碩AC軟體下可看到風扇轉速就是600-2200轉
先直接來上結果圖
測試環境背景底噪約41分貝
下面則是測試時的驗證
1000轉
1250轉
1500轉
1750轉
2000轉
2200轉
然後再來就要來殘酷擂台一下了
手邊剛好有ASETEK8代的360水冷
以及一組測試用的開放水
(40mm厚排搭配ARCTIC P12 MAX風扇以及Bitspower泵箱,以及EK冷頭)
使用的硬體為14900KS feat. Z790 達克西螺
環境本身為25度C冷氣房,無任何風對著測試設備直吹
散熱膏一律打上本店最好的散熱硅脂"信越7921"
先來個無壓力的250W測試結果
這邊可以看到在250W的條件下,使用君主水冷把149KS壓在80度上下
接下來的280W測試則是由君主水冷 VS ASETEK 8代 VS 開放水冷
結果可能會讓你嚇一跳
在各反覆測試5輪以上,竟然結果是差距在3-5度內,甚至沒差
首先來一個君主360沒裝好的溫度表現
這邊是因為壓力螺絲沒鎖好導致的
再來是裝好的結果
ASETEK 8代的結果
開放水的結果
但這邊要替開放水說句話,因為開放水測試時是正中午12點多
房間剛好是西曬,冷氣比較老舊不給力所以測起來不如其他凌晨測的漂亮
以上測試結果供各位參考
結果就是AETEK 8代的水冷在測試中竟然沒有比較吃香
跟君主新款360水冷打了個五五波
最後總結:
做為君主的第一款水冷
360上市價壓在3000內,認真來說真的有夠殺
連240水冷也在2500左右,對於入門水冷的使用者來說這價格絕對是一大福音
效能方面也不惶多讓,跟市場上著名的ASETEK 8代戰得有來有往
而且預裝好風扇以及預塗好散熱膏對於組裝初心者來說真的可以比較省心
價格以及效能外加組裝省心度可以說是這款水冷的最大特點
當然啦,不可能完全沒缺點的
我玩了近10天的心得就是,光彩表現真的偏單調
但這個就一分錢一分貨,錢只夠吃泡麵哪可能讓你吃到國廚名宴
以及隨附的散熱膏效能就頗入門,堪用而已
風扇本身過了1500轉之後的噪音值也不是在前段班表現
總得來說,我可以稱這款水冷為"君主的野望"
作為第一款進軍AIO水冷市場,端出來的牛肉是看得見也摸得著的
便宜雖然治百病,但便宜又效能好還真的是種奢求
期待接下來或許有可能上市的便宜螢幕水冷(瞎猜希望能讓我猜中一下)
以上開箱希望各位喜歡
報告完畢謝謝收看
