在幾家知名記憶體模組公司之中,海盜船(Corsair)算是比較早期開始建構屬於自己的電源供應器帝國的公司。其效果已經深得市場上進階使用者與高階玩家們的認同,這份認同,來自於海盜船產品的電源供應器嚴格選料與極低的故障率。海盜船現在的品牌形象除了高階記憶體以外幾乎就是等於中高階電源供應器的代名詞。當然其他也包含了小弟之前介紹的海盜船電競耳機產品,算是海盜船比較新進的產品線。也許你會認為海盜船有點不務正業了起來,不過這也可以說是一家老招牌字號開始尋找新春天的必經過程。
海盜船的電源產品基本上分為五大類,從最入門的Builder開始,一直到最高等級的Professional Gold,每個系列都有80 Plus認證,今天要介紹的TX就屬中階的Enthusiast (進階)系列,產品從550W起跳,一直到最高的950W,全系列為80Plus銅牌認證,中間產品還再細分為模組化與非模組化兩種。
海盜船的官方網站也有自己的購物平台,這一顆TX750M的售價是149.99美元。當然這價錢並未含稅含運費,因此實際入手價格還要再加上一些,但在台灣的我們只需要跟代理商講一下就好,從美國買並不會比較便宜跟划算。然後你說買750W用不用得到?我個人覺得只有一種玩家會有機會把750W灌滿,那就是CPU超頻+顯卡超頻的玩家,一般我們這種普通電腦,平台多半只有200W左右的輸出,峰值輸出應該也不超過500W,但我還是要建議要買大瓦數的來用,對於使用年限真的有比較長的幫助。舉例來說,同樣是開100公里,你是要買台800C.C的小車然後油門催到快一半,引擎轉速維持在4、5千轉這樣,還是說買台2000C.C的房車然後油門含一點點,引擎轉速甚至低到2千出頭轉,哪一種對於引擎壽命比較好呢?同理,買大瓦數的電源,如果平常只用到200W,那你就是屬於20%Loading的輕度使用,對於產品的電路以及零件來說也能減輕負擔,壽命自然長久。
實際操作了一下個購物系統,它是可以支援全球運送的,自然也包括了台灣,稅金是7元美金,加上UPS全球運送到台灣的地址有兩種計算方式可選,第一種是152.91美金,第二種是159.50美金,運送時間大約7-10天,如果要更快些需要在加39美金。
TX750系列,在規格上就給你五年實質保固,可見得海盜船對於產品相當的有信心,他與TX750V2的差異就在於模組化與否而已,兩者都通過80Plus銅牌輸出認證,MTBF有100,000小時。
在輸出上面,TX750採用的規劃是12伏單路輸出,具有62A的高輸出能力,而測試環境也是屬於嚴苛的50度工業級測試環境而非一般的25度常溫,這樣的狀態之下能有連續750W的輸出才能算數。而Corsair也提供了兩個測試表格,一個是風扇噪音等級,只有在60%輸出時才會有20db提升到100%輸出的37db,嚴格來說都不算吵雜,圖書館的環境大約就是30db,證明這風扇相當的靜音。另外一個則是轉換效率,當20%負載時轉換效率就可以接近85%了,而50%負載也通常是電源供應器的峰值輸出,在這邊我們看到TX750已經達到86%的水平,也因此獲得85Plus的銅牌認證。
現在就來看實際產品的照片吧。
代理商有進貨,所以各位就別從官網買了,除非代理商賣粉貴的話…
打開盒裝後,裡面的內襯還有一個封條,算是近來看過的電源裡面唯一把封條擺在內襯的。
打開後有兩本小冊子,說明書以及保固條款,當然一般人多半都不會看(無視XD)。
線材部分,由於是模組化(嚴格來說是半模組化)所以另外附有線材。
電源線是16AWG,1.31mm2,線徑的確有加粗,比起一般用的14AWG更為保險。
另外附上的束線帶。
所附的模組化線材,都有經過單獨的線套(Sleeve)個別包覆。
每個接頭都有清楚標示,藍色是接在PSU上面,而且還限定TX/HX兩種機種使用而已。
軟碟機的排線額外採用大4P轉接,是因為現在真的找不到人在用軟碟了,做在線材上面也是占空間,不如改用轉接線配置,需要再裝就好。
延伸的SATA電源線也是獨立線套。
連接本體電源的部分其實PCI-E、SATA還有CPU跟24p都已經具備,如果不是有相當多顆硬碟或者是雙顯卡以上的需求,半模組化的線材基本上是可以收起來不用了。
非模組化的線材,包括兩組PCI-E,一組CPU,一組大4P,一組SATA,應該就足敷使用了。
PSU本體有袋子保護。
PSU本體採用霧面噴砂烤漆,鋼板上還設計了很多直條紋。
模組化的部分,目前用不到XD。
規格貼紙,其實就是我前面介紹的部分。
連風扇保護蓋的鋼條都跟鋼板的直條紋呼應。
背面採蜂巢式孔洞散熱,也是現在PSU的標準設計了。
不過螺絲的地方卻與一般PSU不同,採用星型內六角,風扇與本體皆是,一般都是十字螺絲,這是比較特別的地方。
但還是難不倒我XD。
簡單的拆卸後,就來看看內在用料跟佈線吧。
首先看到這塊直立的部分,是風扇溫控單元,一般來說這個都是直接作在PCB板上,很少見於獨立的。
換個角度來看,這樣設計的好處是可以讓風扇自由更換。
風扇為大陸宏華電子生產,型號HA1425H12B-Z,直徑14公分0.5A的雙滾珠軸承風扇,外加導風片引導散熱氣流。
內部正面一覽圖,從主變壓器上可看出是CWT代工的產品,雙晶順向式結構。
主電容為日本NIPPON CHEMI-CON 400V 470uf 105度的電解電容。
主電路輸出端的電解電容也都是NIPPON CHEMI-CON的產品。
入電處為雙刀開關。
環狀電感都有熱縮套保護。
沒有其他的專業測試設備,就只能上機實際查看了。
主機板:ASUS Rampage IV Extreme
CPU:I7-3820
MEM: Patriot DDR3-1866 16GB
VGA:GIGABYTE HD7870 2GB
HDD:OCZ Vertex 2 3.5吋 240GB
OS: Windows 7 64 bit
平台無超頻設定,關閉C1E、EBD、及CPU節電功能。
顯示卡的2D待機模式相當省電,所以平台才76W的待機耗電量。
測法採用OCCT 4.2測試PSU的選項+LinX 0.6.4測試CPU Linpack壓力,另外再佐以Fumark施加顯卡3D壓力。
峰值的平台最大耗電量大約是310~320瓦之間。
CPU Vcore大約是1.24-1.26V之間。
3.3V老實說我沒有操記憶體,而是維持在1333MHz的時脈,所以壓降也不明顯。
GPU Core大概是這樣最操的元件了,一開始的時候只有OCCT,後來看使用率覺得太低,所以加跑了Fumark,果然很操,從一開始只有3X度,一路飆升到5X度。由於沒有數位電表,此OCCT測試結果僅供參考,最大耗電31X瓦,說實在的也不到這顆750W出力的一半,但觀其PSU的風扇轉速,還沒辦法讓它全速運轉呢。
結論:用料實在,耐操凍久的好電源
其實對於測試方法來說,我並沒有太多儀器可以測試,因此主要是以開箱介紹為主,以這顆PSU只賣149鎂來說,個人覺得相當超值划算,畢竟海盜船提供的是企業級的5年保固,而且以它的用料來說真的很紮實,高成本的日系電容用的毫不手軟,而且輸出側也全部是同樣NCC牌子,看到這些電容還有甚麼好值得挑剔的嗎?提供給您作個電源選購的參考。
