電腦專用的高檔喇叭 – Corsair SP2500 2.1聲道喇叭組開箱介紹
和平之月
海盜船除了記憶體做得好,現在發展到電腦周邊產品也玩得有聲有色,針對一般廠商不太會跨足的電腦音箱領域也居然開發了一款高檔的音箱出來。對於這種聲音表現的產品,向來都是以消費者個人主觀意識來選擇,而沒有甚麼評測軟體之類的可以提供一些數據參考,純粹是爽度的問題,最主要的原因是因為我打算把PS3+電腦的擴大器+音箱做一個整合,我原本一直以來都是在用以下這種,但因為搬出來住後空間比較寬闊,就開始有了升級音箱的打算。
當初在黃色鬼屋買的也才990元,雖然掛的是Altec Lansing品牌,但聲音只能說是會響的喇叭組,而這種器材只能接受Audio in一種輸入方式,因此也無法接上後來買的PS3,也沒有甚麼擴大的功能,主要當時選擇他的原因就是便宜+體積剛好,但用久了應該是木質也變質了,音量只要開到40%就破音+共振,是時候升級它了。
原本考慮要買的是家庭音響,但放到電腦前面怎樣都覺得不太適合,而且整套玩下來只會愈看愈高檔,光是喇叭單體可能就會買到四、五萬元以上,擴大機也是看到ONKYO的,加上整個音樂的來源幾乎都是數位化後的壓縮MP3檔案經由電腦播放,所以考量許久還是以找尋”電腦專用”的音箱為主,直到去年底看到海盜船推出這款SP2500音箱之後,一直很想試聽看看它的效果,因為看著國外寫的評測,它的重低音以及音場效果可說是電腦用音箱裡面的頂級產品,想必是不差,直到一位好友在兩個月前入手了這款喇叭,且放置在工作室之後,就迫不急待去他那邊試聽了,其實在把電腦音量轉到50%出力以及所有音場預設的情況下,當場聽到SP2500的表現心裡面真的只有”震撼”兩個字可以形容,這套2.1的電腦音箱居然也有類似朋友音壓車的低音效果,重點是在距離不到30公分的電腦前面。
理想中的家庭音響大概是這樣子,不過擺在電腦前面真的也不太適合。
反正預算提高到了一萬元左右,能看的產品等級也比較好,在試聽過了SP2500之後,心中就一直猶豫不決,不過等到了現在的售價之後,覺得已經是很OK的價位(入手價7.9K),就敗下去囉。整個盒裝的體積超大,主要是那個可以連續輸出都維持120W出力的重低音音箱體積,但音響這東西真的是一分錢一分貨,想要聽點強調重低音的音樂,6吋跟8吋的出力就是不一樣,而且現在很多喇叭都強調P.M.P.O這種標示法,所以一組不到900元的喇叭每每都有著1200W的出力,常常混淆消費者的試聽,但是SP2500標示是以R.M.S為主,這是真實的數字而非像是P.M.P.O這種最高峰值取樣的譁眾取寵手法標示。
R.M.S是甚麼?
R.M.S是Root Mean Square的縮寫,他的取樣方法是以電壓訊號對於時間的變化取平方根,再求得功率值,這個是真正的平均功率。
P.M.P.O是甚麼?
P.M.P.O是Peak Music Power Output,它主要是表示聲音訊號在一瞬間可以衝上一個尖峰,取這個尖峰電壓訊號強度來求得功率值。
海盜船對SP2500的定義是一款遊戲、電競、音樂集一身的音箱,相當符合我的需求(電腦遊戲、PS3遊戲、電腦影音娛樂)
標示採用R.M.S,所以整體出力平均值可達220W保證常時出力。
有代理商的保證書,此款音箱海盜船保證兩年,我個人覺得比較有故障機率的應該是那個TFT-LCD控制器而已,但這個控制器是這款SP2500的靈魂,因此若故障你的SP2500也就無法正常工作了(無任何類比開關),我想這是唯一的缺點了吧。
箱子內層層厚紙板固定。
配件包就相當的琳琅滿目。
首先是連接兩組衛星喇叭的線材,採用模組化可拆卸式線材,線頭像是電源供應器一般可自由固定拆卸。
電源線也非常像是電源供應器在用的。
Line-in的3.5mm RCA左右聲道輸入線材。
有著1.8”TFT-LCD的有線控制器,也是這套音箱的EQ控制、AUX、耳機接頭。
這兩個腳墊則是提供給衛星喇叭喬角度用的。
可將喇叭本體的出力方向往上抬,視桌面情況來做調整。
先來簡單介紹一下這套喇叭的單體結構吧,大部分這類型的電腦用喇叭,不是高音要不就是低音重視,而中音甚少有特別著墨,一般都是中音兼高音的配置,但海盜船安置了3吋40W的中音單體在衛星之中,這樣能讓遊戲中的細節表現的更有層次。
規格方面,簡單的介紹就如我做的圖,而海盜船特別強調這是經由IEC60628-5的國際標準做的24小時連續播放測試取得的輸出瓦數,也就是R.M.S的指標,同時這高、中、低音都經過了D類DSP數位放大器推動。
兩組衛星喇叭的體積不大,與監聽喇叭體積類似,都以擺在桌上節省空間為主。音箱外部材質是塑膠與鐵蓋。
背面就是簡單的4P模組線頭接口。
底部各有四個橡膠製震墊,而保固標籤則同時也放置在下方。
這兩組衛星喇叭的分音非常清楚,若關閉低音來聆聽,(控制器可單獨關閉低音音量)高音與中音表現都非常清晰。
接下來是這個低音本體,採用木質音箱這是必須的,正面相當簡潔,左側Corsair的銘牌,右側則是低音口。
這個低音箱是要擺放在電腦桌下方的,比衛星喇叭的體積大很多。
這個低音共振口有8cm大,當聆聽一些比較重視低音的音樂或者影片時,手放在出口側可以感覺到相當有力的空氣壓縮震動。
電腦音箱的設計做的非常精美簡潔,比一些廠商在音箱上面鬼畫符要好看多了。
翻到背面則是它的輸入輸出單元。
左側為電源插頭,這一塊單元背後應該就是變壓器。
中間這塊就是它的輸入輸出單元,有15 PIN 類似顯示介面的D-sub有線遙控公頭,左右衛星喇叭連接線、Line-in RCA左右連接線、一組3.5mm的AUX1。
翻到底部,則是它的四個橡膠制震墊。
因為我桌子滿小的,且螢幕無法在墊高,所以就必須把兩組衛星喇叭橫躺擺著。
而重低音暫時先置於下方。
有線遙控則置於右手這邊方便隨時調整。
接下來介紹這台控制器囉,它也是唯一的電源啟動按鈕,啟動後會顯示海盜船的廠徽以及LOGO,所有按鈕在啟動時候都有背光指示。還有韌體版本,所以這是可以透過電腦升級韌體來改善或者增加EQ設定還有功能調整的,這也是另外一個我選擇SP2500的原因,當然也希望未來海盜船能繼續針對這個產品的功能性以及EQ開發升級囉。
進入後馬上進到設定畫面,它的顯示語言部份可支援英文、中文(簡體)、日文等主要語言。
這裡可調整的是語言、背光時間、背光顏色(日、夜)。
在主選單的部分可以調整內建聲音模擬環境,預設共提供八組不同的聲音環境設定,直接透過音箱的DSP擴大器做到立即套用。在EQ方面總共有十組不同的EQ調整器,細部設定都已經預訂好,在輸入方面,總共有Line-in、AUX1、AUX2(在控制器上)三種輸入方式。
重低音的部分(簡中翻成低音砲)音量除跟著主音量調整外,還可以另外獨立控制它的出力,8吋120W加上內部大範圍的木質音箱共振,這個低音砲的效果可說是目前聽過的桌上型音箱裡面最強悍的一顆。
在主控制器的頂端,則是AUX2的3.5mm輸入端口,以及mini-usb端口,這個mini-usb就是用來與電腦連線升級韌體所使用的,海盜船並沒有附上這個線材,但由於是標準的mini-usb,想必現代人基本上都有個兩三條在插智慧型手機或者外接硬碟的都可以拿來使用,反正只是升級一下子用的到而已。
下端則是耳機輸入,一旦接上耳機,內部DSP會馬上關閉對音箱的出力轉換到耳機上面。
由於硬體已經內建DSP擴大器,無須軟體模擬,所以海盜船提供的軟體就是這個升級程式。
一切無痛安裝以及下一步,會自動檢測以及下載升級檔案。
接著會請你將USB插上與SP2500控制器連接。
插上以後重新啟動電源就可以看到這個升級畫面,接下來就是自動升級了。
入手這套SP2500到寫這篇開箱已經過了一個多月,這中間不停的讓它運作,主要是希望聲音能RUN-IN到一個比較好的程度,現在聽起來已經與剛裝上時候差很多,猶如美酒經過放置發酵之後更能展現香醇的美味一般。使用的播放器以電腦的ITUNE為主,主機板為技嘉Z77 Sniper 3,板子本身的音源晶片採用Create X-Fi,能作為一個稱職的數位音源輸出晶片。ITUNE本身內建的解碼Codec就相當的不錯,因此在聆聽時,ITUNE完全不開啟EQ設定,而X-Fi的部分也是盡量維持最基本的功能開啟,如此才能聽到比較屬於音箱本身的聲音表現。而一般在SP2500上我的程序是使用流行動態,也就是POP的EQ居多,播放的音樂類型從二胡、流行歌、搖滾樂、PS3遊戲最多,MP3的部分盡量都以192K的壓縮率為主。而這款SP2500也的確沒有讓我失望,一下子從990元的跳到多一個7000元,聲音的表現連我這種木耳都可以明顯的感受到。針對這些數位化音源,採用優化過的數位化音場非常的相配,真的很適合一般遊戲+音樂的電腦玩家們作為主要的音箱輸出,如果你已經在看預算四、五千左右的喇叭,不妨把預算拉高些體驗一下這款SP2500絕對不會讓您後悔。
優點:層次清晰的中高音,針對數位化音源優化的DSP放大器表現優異,超重低音出力飽滿、扎實,甚至很多搖滾樂的播放讓我必須把音量降低以免共振惹來鄰居嫌棄,而大部分的內建音場效果聽起來不會覺得相當虛幻,值得一試。
缺點:所有的功能集中在主控制器,萬一故障就會導致音箱無法運作,未來希望有機會推出無線版本的控制器會更好。
GETTER
衛星喇叭的線材真是奇特阿
難道還可以跟模組化的電源互相換線調聲:PPP:
alapadre2002
這組是深圳東雅電子生產的,話說海盜船還真會找,看來cp值挺不錯的,目前我都還是用edifier c3,還不錯用,等這組c3掛了再來玩看看海盜的。
Happypc
********.com低階會員
佩服"和平之月"兄的大顆心臟...從千圓內的喇叭直接換檔上攻近萬圓的高檔喇叭 !!! :MMM:
b0sskiss
看到這種遙控方式....
感覺價錢買貴的吧....
