Cooler Master Nepton 120XL是與先前所測試的240M同時推出,這兩者的主要差異是在於水冷排的部份尺寸不同,Nepton 120XL是採用12公分的水冷排,而Nepton 240M則是24公分,至於水冷頭、水管、搭載的風扇...等等幾乎都是相同的。
在11月中的時候,有測試過Nepton 240M,而這次開箱測試的是水冷排尺寸比較小的120XL,一樣是擁有五年保固。
特色當然是與240M一樣,一體式設計免維護、細微通道設計(兩倍接觸面積)、耐用的FEP水管。
相容於目前市面上所有平台,包括 Intel LGA 2011-3 / 2011 / 1150 / 1366 / 1155 / 1156 / 775,以及 AMD 的FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2。
側邊有詳細規格。
盒背特色說明與效能測試報告。
純銅水冷頭、微流道技術、水冷液預先裝填封裝、耐用的水幫浦。
Core i7-4770K在100%的負載下,120XL可以壓制在47度左右,比240M的45度僅高出兩度,效能看起來還不錯。
配件的部份,雙4pin轉單4pin轉接線、扣具螺絲零件、2個風扇防共振橡膠墊、2顆Silencio FP 120風扇。
扣具的部份與240M是相同的。
一樣有附防風扇共振的橡膠套墊。
雖然Nepton 120XL是12公分水冷排,但仍然是兩顆Silencio FP 120低噪音長效風扇,很有誠意。
風扇轉速為800~2400RPM,噪音值為6.5~27dBA,風壓0.48~4.8mmH2O。
Nepton 120XL除了水冷排尺寸為12公分之外,其餘與240M是相同的。
水冷頭是採四方造型,有一些厚度,內部有一顆馬達,水量輸出為每小時120公升。水冷頭正上方有Cooler Master的Logo標誌,在開機之後會有白色的燈光。
連接水冷頭的部份可以旋轉調整角度,不過得稍微用點力。
底部有一張防止氧化的膠膜,使用時記得撕掉。
水冷頭與CPU接觸的部份為純銅材質,內部採用微水道設計,可以增加接觸面積,並迅速的把熱能帶走冷卻。
FEP材質的水管,不容易彎折但可以彎曲。
水冷排的尺寸為150x119x38mm。
水冷排側邊有型號標示,Nepton 120XL。
兩邊都有風扇鎖孔,可安裝2顆12公分風扇。
水管連接處一樣是固定無法選轉。右側是注水口,上面有保固貼紙,請勿移除。
安裝的部份因為與240M相同,所以就此省略了。有興趣可以參考:
http://www.coolaler.com/content.php/4241
安裝位置可以直接對應在機殼後方的風扇孔。
CPU: Intel Core i7-4770K
CPU Cooler: CoolerMaster Nepton 120XL
RAM: GSKILL DDR3 2133 4GBx2
MB: MSI Z97M GAMING
VGA: MSI GT 740
HDD: OCZ Vertex 3.20 240GB
PSU: Tt Toughpower DPS 850W 80+金牌
OS: Windows 7 64bit
開機的時候,水冷頭上方的Logo有白色燈效。
測試平台與先前測Nepton 240M所使用的相同,可以直接對比一下兩者效能差異。
散熱效能測試
平台使用Intel Core i7-4770K處理器,這顆體質不佳,超頻所需電壓相對比較高,CPU溫度自然會高一些。測試項目為執行Hyper PI x8 32M,記錄待機以及執行後的最高溫度,分別測試PWM風扇轉速控制,以及全速時的壓制能力。室溫26度。
i7-4770K 預設值
Nepton 120XL 風扇PWM控制
待機29度,最高溫67度。
i7-4770K 預設值
Nepton 120XL 風扇全轉速
待機32度,最高溫63度。
i7-4770K 4.3GHz @ 1.24V
Nepton 120XL 風扇全轉速
待機32度,最高溫69度。
i7-4770K 4.4GHz @ 1.305V
Nepton 120XL 風扇全轉速
待機29度,最高溫77度。
可以看到在測試項目並沒有4.3、4.4G下PWM轉速控制的測試數據,原因是無法完成測試,PWM應該是壓制不住,不過在全轉速下是可以完成測試的。
加入先前所測的Nepton 240M比較一下(參考連結:http://www.coolaler.com/content.php/4241)。風扇設定為全轉速。
在Core i7-4770K預設值,風扇PWM轉速控制之下,Nepton 120XL 的效能大致上是小輸240M約2度左右,但PWM轉速在這顆處理器4.3GHz、4.4GHz的超頻是無法過測,不過風扇全速上是沒有問題的,估計全速與PWM的差異大概會在4~6度。至於全轉速下的效能與240M差異大約有2~4度左右,整體的表現還算不差,且搭配的Silencio FP 120風扇噪音值低,在裸測下全轉速有明顯聲音,但不致於吵雜,安裝於機殼內應該還算能夠接受的範圍,而PWM控制下安靜是自然不在話下。
側邊有詳細規格。
盒背特色說明與效能測試報告。
扣具的部份與240M是相同的。
一樣有附防風扇共振的橡膠套墊。
MB: MSI Z97M GAMING
VGA: MSI GT 740
OS: Windows 7 64bit
散熱效能測試
i7-4770K 預設值
待機29度,最高溫67度。
i7-4770K 預設值
Nepton 120XL 風扇全轉速
待機32度,最高溫63度。
Nepton 120XL 風扇全轉速
待機32度,最高溫69度。
Nepton 120XL 風扇全轉速
待機29度,最高溫77度。
