網路優化程式 cFos 7 & cFos Speed
hyde211
感謝分享!
haker
這個軟體好用,好用到我買了一套正版的,價格也不高
https://www.cfos.de/order/speedn_cn.htm
要使用這套軟體,先讓網路使用閒置
確定啟動通信調整功能,接著"刪除關於線路的數據"
這裡下載一個檔案,讓下載滿載,然後跑個一分鐘
再到這裡上傳,也跑個一分鐘
這樣子上下傳都會接近你的線路的最大值
rc3d
看看就好...
超快的ISDN和DSL撥入網路驅動器
可能部分朋友使用過cFos speed系列軟件,優點我就不說了。cFos7.0和cFos speed都是同一家德國軟件公司開發的,如果你是內網用戶,那麼推薦你使用cFos speed,如果你和我一樣是ADSL虛擬撥號用戶,那麼cFos7.0才真正是你不二的選擇。
二者有何區別?我摘錄一些FAQ給大家看看
Q: cFos vs cFosSpeed, 兩者都要裝嗎? 兩者有何不同?
A: cFos 是 PPPoE (具有動態調整 MSS 功能) + 更新電腦時間 + 通信量調整 + (外往內) 防火牆…等數個不同元件整合的程式. cFosSpeed 是網卡專用的通信量調整程式 (Traffic Shaping). 所以兩者共通的地方, 只有通信量調整功能. 也就是說 cFos 的功能比 cFosSpeed 強非常多, 兩者一起使用時, cFos 會退居幕後, cFosSpeed 會負責執行通信量調整功能, 所以擇一較理想.
cFos Speed,只是單純的線路優化軟體!
cFos 則是包含線路優化及撥接功能的軟體,在位階上及功能的多樣化上是高過於 cFos Speed 的。
兩者無法共存,也沒必要!因為會有互搶 COM Port 的情況!
如果使用的是撥接式的 ADSL,我會建議使用 cFos,利用它的撥接功能來取代原系統內建的撥接程式。
固撥的話,那就選擇 cFos Speed,作線路優化即可。
這是我使用過效能優化程度最為顯著的軟體,強烈建議大家試試!
尤其是在 P2P 下載及上槫檔案的同時,網頁瀏覽,網頁面重新整理的速度會有相當大程度的改善。
若再能搭配 FireFox 的瀏覽器的話,那麼可以感受到的速度改善真令人訝異
PS:我從cFos6系列開始使用此軟件,別的不說,PING本機DNS服務器的IP就由原來的15ms下降到8-9ms,這是我的親身體會。
問題與幫助
Q: cFos 的防火牆與 Windows XP Sp2 的防火牆比較?
A: Windows 那個不叫做防火牆, 那叫做笑話. 至於 cFos 的防火牆, 可以通過
www.grc.com
(Shield Up) 的測試, 全部 PASS. 德國官方網站說, 建議外加其他防火牆, 達到更加的防護. 這是因為 cFos 本身有 PPPoE, 所以加上防火牆是理所當然的功能, 至於外加防火牆, 通常作用的都是在 OSI 七層架構中的 Lv4 以後, 所以不會互相衝突. cFosSpeed 官方網站上找不到防火牆的字眼, 可能沒有吧~~~~
Q: cFos 所提供的 PPPoE 是什麼? 可以給 ADSL or Cable 使用嗎?
A: 如果你用的 ADSL, Cable 是原本需要安裝 PPPoE 或是電信告訴你用 Windows 2K/XP/2003 內建的 PPPoE, 這代表者當你安裝 cFos 以後, 可以完全移除原先其他 PPPoE 所創造出來的連線帳號. 完全以 cFos PPPoE 來取代之. 筆者自己是動態IP的 ADSL, 用是 cFos 所創建的連線帳號, Cable 用戶上網原理與 ADSL 用戶相差不多, cFos or cFosSpeed 擇一.
Q: 安裝後沒有什麼事情發生? 怎麼回事?
A: cFosSpeed 安裝後, 必須設定目前連線帳號啟動 Traffic Shaping (紅色勾預設在不啟動), 至於 LAN 部分選擇自動即可. 然後重新開機 (不確定, 我用的是 cFos)
cFos 安裝後, 筆者將過去由 Windows XP 內建的 PPPoE (沒有動態調整 MSS) 所建立的帳號刪除, 然後再 cFos 內帳號設置部份重新增立新帳號 (輸入帳號名稱[隨便], 用戶號碼 [舉個例子, Hinet 請輸入
xxxxxxxx@hinet.net (mailto:xxxxxxxx@hinet.net)
], 用戶密碼), 其實這個建立帳號的步驟, 與 Windows XP 內建的 PPPoE 建立時大同小異, 然後用這個新增的帳號上網. 如果你安裝 cFos, 卻仍然用 Windows XP 內建的 (或其他 PPPoE) 帳號上網, cFos 不會發生任何作用. 這是必須注意的事項.
Q: 怎麼知道自己有啟動通信量調整功能?
A: 首先看功能表 (cFos/cFosSpeed), 出現為關閉通信量調整功能時, 代表目前[通信量調整功能是運作狀態]. 如果關閉通信量調整功能, TX (內往外送的封包) 就沒有重新排列的功能.
Q: cFos 是多國語言版本? 怎麼改語言版本? [隱藏功能]
A: cFos/cFosSpeed 都是多國語言版本, 只不過在安裝時 cFosSpeed 會問你要用什麼語言來安裝. 那著到底 cFos 安裝之後, 還能改語言嗎? 答案是確定的. 首先進入 cFos 安裝目錄, 找到其中叫做 cfos.ini 檔案, 所有的玄機都在裡面, 注意 fulllangid= 這一列, 然後再開 cfosml.txt, 可發現繁體中文的 Language 後面有 1033 這個數位, 如果改 fulllangid=1033, 儲存之, 用 taskmanger 關閉 cfosdnt.exe, 然後重新啟動 cfosdnt.exe, 會發現整個功能表已經換成繁體中文了.
Q: cFos/cFosSpeed 的通信量調整功能, 每次都會 Ping 一個目的地, 怎麼改?? [隱藏功能]
A: 預設狀態, cFos/cFosSpeed 都是 Ping 德國 cFos (不確定, 得 tracert 查檢視), 但是外國往往必須經過很多 router 的轉接, 所以筆者用 ping_dest= 這個命令 (cfos.ini or cfosspeed.ini) 去改變 Ping 的位置, 這個位置筆者自己是 Ping Hinet DNS (168.95.192.1), 改法是在 [param] 位置增加一列 ping_dest=168.95.192.1, 儲存之. 重新開機, 如果你是 Seeder, Aproll, Sparq….等等, 找自己的 DNS 來 Ping, 這樣通信量調整功能會有所改變, 至於效率嗎? 還得在研究~~~~
Q: 我改了 Ping 的位置, 怎麼知道改成沒有?
A: 先上網, cfos/cfosspeed 有提供一個命令列參數視窗, cfo pingstat 最後一列的最後一組 IP 就是 Ping 的位置, cfosspeed 用戶則打 spd pingstat, 如果你發現沒有更改, 請確定 cfos.ini or cfosspeed.ini 在 [param] 裡面是否確實的設定了新的位置, 然後重新開機.
Q: 為何用 BT/eMule 使 CPU 達到 100%?
A: 筆者無論用 cFos or cFosSpeed, 執行 BitComet 0.59, eMule 0.46c, Share A82…. 通通正常. 所以問題應該是—> 是否用到了破解版, 內中往往有不明物品, 筆者提供的 KeyGen 沒有這種問題. cFosSpeed v2.11 目前 eMule 已經有 Goldesel 出的破解 Patch, 不過有沒有附送木馬或病毒? 不知. 因為我比較喜歡 cFos 的 PPPoE 功能與校時功能.
Q: 通信量調整功能提升的幅度?
A: eMule 最不明顯, 因為 eMule 有上下載限制, 有積分等等, 優點是不用開 USS 就有相同的效果, 還有一個可怕的用法, 就是故意將上傳開到很大 (甚至超過自己 ADSL 的理論上限), 藉以拉大下載的限制 (我想 1M/64K 用戶應該可以試試), 用 TrafficShaping 吸收掉爆量上傳帶來的衝擊, 保持全速下載(限熱門檔)
BT 類如 BitComet 0.59+DHT, 沒有上下載限制, 我上傳都設 Unlimited, 下載與上傳時常同時依段時間保持滿檔, 互不影響.
日本超爆量上傳類 (Winny, Share), 用 TrafficShaping 效果非常神奇!!!!!! 因為像 Share A82 系, 上傳至少得開 50KBytes, 而 NT 系則必須開到 100KBytes, 在台灣除了 1M 上傳的用戶以外, 其他 ADSL 通通別想玩……我自從用的 cFos 以後, 平常 90% 時間都是在搞 Share, 雖然上傳只有 64Kbit….熱門檔下載時, 重一開始到完檔, 全程保持在 95+% 極限速度, 簡直就是 FlashGet 沒兩樣~~~~超快樂
結論, 上傳越要求爆量的 P2P, 效果越好. eMule 受限先天機制影響, 本來就很慢的, 所以效果當然有, 不明顯.
Q: 則麼調整應用程式優先權?
A: 預設狀況下, cFos/cFosSpeed 已經建立了大部分常見的 P2P 程式, 但是你仍然可以自行設定, 例如筆者喜歡邊傳 Net Transport, 邊上網, 在以往~~~上網就幾乎死掉, 然後得限速 FlashGet, 這樣網站才跑的動. 現在 cFos/cFosSpeed 有個「優先」的設定, 筆者說明一下….首先轉到 Other 頁, 然後 Browser 到你執行程式的名稱上, 如 NetTransport.exe, 接下來選擇 Add, 這時用滑鼠調整優先度, 例如 Lower, 接著按下最下方的 Save.
設定優先權之後, 邊傳檔邊上網時, 很明顯的~~~~Net Transport 的速度會因為上網流量有增減, 這是 traffic shaping 的效果出現, 許多網友提到, 一邊 BT 一邊上網, BT 完全不會影響上網, 這是因為 BT 的程式已經內建在優先設定之中, 看官們找一找吧, 當然所有流量的優先度都是可以設定的.
Q: 我看到優先度設定最上面有一個類似電源總開關的控制項…幹什麼用的?
A: 預設是總開關朝上, 不太影響 Ping 值的情況下, 代表優先使用全部頻寬.
總開關朝下, 是完全已最佳 Ping 來調整網路, 這時候往往不能得到全部的頻寬, 但是如線上遊戲等不能隨便 LAG 的程式, 就會達到最強的反應速度.
這個總開關是控制 Traffic Shaping 行為模式的最重要部分, 常用 P2P 的人, 開關朝上, 常用 Online-Game 的人, 開關朝下.
若再能搭配 FireFox 的瀏覽器的話,那麼可以感受到的速度改善真令人訝異。
使用 cFos/cFosSpeed 的網友
原文 (cFos 的 Help 中, 並非本文), 有提到「校正 cFos 線路適應性」的文章
連結在此
http://www.cfos.de/traffic_shaping/explain_e.htm?calibrate
最後面是重點, 因為看到有些網友說速度反而更慢
才發覺可能是這個步驟沒有執行造成的 (或許吧….因為我也遇過這樣的狀況)
校正 cFos/cFosSpeed 的步驟 (為何要校正? 因為 ADSL 的傳輸比每個國家地區都不同, 所以 cFos 必須要知道這條線的最大上傳與最大下載分別是多少)
(1) 待測 ADSL 網路淨空, 也就是沒有任何電腦使用到頻寬
(2) 確定打開 Traffic Shaping 功能.
(3) cFos/cFosSpeed 執行「clear calibration data」(我灌的是日文版, 英文應該是這樣的字, 中文應該是清除校正資料等意思)
(4) 純粹全速下載!! 最好的方法就是找個大檔案下載 (千萬別用 P2P, 因為會動到大量上傳), 這樣的過程建議超過 10 秒. 然後停止下載.
(5) 純粹全速上傳!! 最好方式, 就是發一封 eMail, 夾個大檔案 (建議超過 5MB) 給自己, 但也不用真的把這封信傳完, 只要能保持全速上傳約 60 秒就可以了.
[6] 經過 (4) and (5) 以後, cFos/cFosSpeed 就會紀錄那條 ADSL 的特性參數, 詳細參數可用 cFos 控制台, 然後鍵入 cfo speed (cFos) or spd speed (cFosSpeed) 指令看到, 參數大概有幾十種吧, 不僅僅只是單純的上傳與下載參數而已. 所以校正的工作很重要.
(7) 筆者另外發現一種懶人校正法, 步驟同 (1), (2), (3), 然後選擇「發送校準信號脈衝」, 他也會做同樣的校準動作, 至於成效嘛……我覺得有待改進, 可能是校準的持續時間太短, 大約只有 10 秒鐘而已.
參考資料:http://www.3-stones.com/2006/01/cfos_cfos_speed.html
georg0902
有下有回覆~
給作者加加油
感謝~
georg0902
我的好像是撥接的(有帳號及密碼那就是撥接的對吧?)
然後家中的電腦都是接上 d-link 704 hup上網
那密碼及帳號建在704裡面的
各端電腦就不須再key 帳號及密碼,網路線接上就可以上網了
那我不知道該抓cFos還是cFosSpeed
