[CBB獨測]MSI世界首張975X全固態電容主機板登場!
johnnyliu3377
再請問 ant1228兄
華碩的八相電源,則是使用四相控制器,搭配自行設計的IC擴展為8相輸出,每相設計為一顆Highside + 一顆Lowside,一個輸出電感,也不是啥16相。
ASUS是如何將4相拓展為8相...?!:confused:
287381906
八相不是這樣算的,多相交換式降壓電路的每一相,是由Highside MOSFET以及Lowside MOSFET所構成,輪流切換並控制彼此的ON-OFF時序差來達成電壓控制,上面第一個圖已經說明HS/LS MOSFET切換的時序關係,並沒有所謂正相以及負相的說法。
每一相基本組合為一顆Highside+一顆Lowside,為了獲得更大輸出,會採取MOSFET並聯的模式來增加電流輸出能力,最常見的就是一顆Highside + 兩顆Lowside,也有兩顆Highside + 兩顆Lowside。
該主機板的電源電路設計,是典型四相交換式降壓電路,RT8802為PWM控制器,週邊有四顆Mosfet DRIVER,每相使用兩顆Highside + 兩顆Lowside,一個輸出電感,並不是八相設計。
技嘉DQ6號稱的12相電源,是六相交換式降壓電路,每一相使用使用兩顆Highside + 兩顆Lowside,兩顆輸出電感,所以會見到12顆電感,但其實仍只有六相,比較DQ6與DS4就可以略知一二。
網路上這類文件很多,不然PWM Controller的Datasheet也會有說明,建議去看看。
另外,音效處使用了固態電容,聲音只會比較差不會比較好,因為音頻信號具有交流(AC)的特性,固態電容並不適用,所以音響僅有在數位化電路使用固態電容,聲頻/類比電路仍使用無極性的金屬化油浸紙質電容、金屬化聚乙酯膜電容、金屬化聚丙烯膜電容以及鋁電解電容,尤其是交連/旁路/耦合用電容。
ASUS的八相電路(參考LSI WOLF的文章)
http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=111184
控制器使用兩個週期的信號來達成八相控制
因為一個週期有四個pwm信號,所以第一個週期供應1~4相,第二個週期經過電路切換到5~8相
所以類似除頻電路!
说的好!4相IC两个周期完成8相供电小弟早有听说,MSI的是不是在两个周期内完成的我还不知道,如果MSI在一个周期内完成8相供电不就OK了?真正确定一块主机板供电相数的要素是相邻两相供电间的周期!如果所有相邻两相供电的周期相差1/8周期,那就确定是8相供电!!!;em42;
当然,如果是像ANT兄贴的图一样的两周期8相供电,那么就确定是4相供电无疑咯!!!:MMM:
johnnyliu3377
所以偶才問 ASUS的相位是如何成8相的....因為這張圖就是4相的!;)
Andre
造訪網站
代答的
TO 強尼:
因為ASUS目前使用的ADP3198系列控制器最大僅支援到5相,所以經由ASUS自行設計的AS3336G這顆ASIC,將四相信號分兩個週期轉送至八個ADP3110K HS/LS MOSFET Driver上,並且將對應的各相回授回傳至控制器。
上面的波形因為該示波器只有四個通道,僅能測量其中四組
TO 287381906:
主要還要看波形端點量測位置,才能正確判斷其相數與信號關係,該波形圖為ASUS的八相前四相輸出點(Vo)所量測,不知道是否有MSI的同位置波形圖可以供參考?
从图片中可以看到,华硕的主板实际上就是4相供电!!!红色的方框中是一个周期,红色圈圈内是空白的半个周期。不过他的每一相电流都是由两相电流耦合而来的,就像强尼大之前给小弟PO的图片,那个是单相电路的电路图,与ANT兄PO的连接有异曲同工之妙!!!与MSI不同的是:华硕使用了两个电感,而微星设计的很巧妙,将这两个电感(当然,在这里两个电感的作用是相同的——都是存储电能)合并到了一起而成为一个电感!!!实际上强尼大PO的图再简单地增加一个电感就是这个图片:
所以MSI主板的确是4X2相供电(呃,我不知道该怎么说,各位大大请指正),初始的两相复合后进行4相供电。
287381906
代答的
TO 強尼:
TO 287381906:
长见识了;em28;
哈哈,我们这种小虾米怎么会有刚上市的主板拿?魔王大说笑了...
287381906
由波形看到,兩組電路因為相位偏移,使輸出波形得以重疊,就像一組以兩倍頻率運作的電路,所以多相電路,可以以較低的交換頻率,各相累加後總交換頻率也可以提高。
看了狼大的文章长见识了.....:MMM:
windaz
這篇水準好高
後面都看不懂了 Orz
