「嘿!妳要不要信教?」 火鳥科技 BitFenix Tracery 馬賽克之美
杜甫DuFu
【前言】
好久沒有遇到這麼有特色的機殼了,害我都迫不及待的想要信教了!之前火鳥推出小巨蛋以及風魅影後,沉寂了一段時間,我相信肯定是跑去歐洲進修了,這次開箱的是火鳥的 Tracery 承襲文藝復興美學,乘載了激情又神秘的馬賽克!
外國的月亮有沒有比較圓?我不知道!但可以肯定的是外國的比較大(?),這咖新機殼比我想像中來得大!有多大呢?40系顯卡都能完美兼容!接口還不會擠壓到玻璃側板,想要裝水冷也沒問題,甚至前面與頂部一起裝也可以,想裝塔散也是隨便你!
少不了的前置 Type-C 接口也給你,喜歡五彩繽紛的燈光效果也給你,想要欣賞電源也開了觀景窗給你,需要直立顯卡也給你!不管你想要什麼,蝦米都齁哩啦~ 到底這咖教堂風格的機殼有什麼特別呢!一起來看看吧~
▲從外箱就可以看到前面板的網格設計相當有特色!
▲背板有機殼整體的爆炸剖析圖可以參考,前面板三個14公分風扇與後方一個12公分風扇都已經先預裝好了~
▲側邊有詳細的兼容性支援列表,顯卡能支援到39公分,CPU散熱器能夠裝到180mm高,幾乎是所有塔散都能裝了!
▲這次開箱的顏色是白色!第一眼看去就覺得前面板特色相當搶眼,就連前面板側邊也有開設進氣孔~
▲不過前面板有兩處用膠帶貼上一小塊塑膠片,有點不明所以,仔細看了後發現了一點端倪,位置正好對應著外箱上兩處沒有網孔的窗格!
▲將其撕除後發現這兩格背後其實有塊壓克力板貼在上面,所以剛剛的塑膠片應該像是防護膜的功用,但好像有點沒必要..
▲不仔細看的話,兩塊透明壓克力板幾乎難以發覺!感覺可以利用奇異筆好好發揮一下自己的創意呢~
▲將前面板拆下後看到三顆大大的14公分風扇,自身並非RGB而是純白,燈效交由前面板兩側的燈條展示!前方面板由一層大大的防塵濾網覆蓋,並且兩側的開孔也都有覆蓋到~
▲為了不要讓前面板拆下後連著線材,有可能不小心扯斷,燈條是使用較高成本的觸點式設計!
▲前面板的左上角還有個小細節!不過白色字體配上白色機殼有點不明顯,或許黑色的機殼會讓火鳥圖標更有存在感一些~
▲上方側邊的IO有開機、重開機、USB 2.0 x2、耳機麥克風獨立孔,以及Type-C接口!
▲機殼上方附有一片磁吸濾網,可以裝三個12或14公分風扇
▲後方風扇預裝12公分,也能支援到14公分,有七個PCIe檔板與直立的三槽!
▲背面的整體架構,中間這條區域設計了三組理線扣
▲這個卡扣設計的相當方便,往側邊按壓就打開,線材塞進去後放開就完成了,使用體驗相當不錯~
▲左下方這裡附有一組燈光與風扇控制器,擁有六組 5v 3Pin ARGB 接口與 3Pin DC 風扇接口,重開機鍵預設接在控制器上作為燈光效果切換鍵
▲在前面板的 F_Panel 各自為政,雖然要各別插會覺得麻煩,但若是有需要重開機鍵或 Clear CMOS 的話,就從燈光控制器上拆掉接在主機板上,可以靈活運用~
▲控制器上所接出來的這條5v 3Pin ARGB可以接在主機板上,轉由軟體控制,還有一條4Pin的風扇接口,但卻只有兩條線!
▲根據硬件茶談的影片內容來看,這兩條線分別為接地與PWM調速線,並沒有測速線,所以接上主機板後並沒有辦法得知轉速,不過確實在BIOS中可以透過PWM的調速策略來調整風扇轉速!
▲主板背後中下處可以安裝兩個2.5”SSD硬碟,由手轉螺絲固定
▲電源艙在正面有開設觀景窗,有設計兩個小凸起並貼有減震泡棉做為緩衝~
▲簡易式的硬碟架,可以安裝兩個硬碟,並且可以左右調整,螺絲配件放在裡面~
▲附件盒比較簡單一些,一長一短的夾鏈袋包裝並未分類
▲拿出我阿嬤的藥盒來分類一下,但細數後發現與說明書上的數量搭配不起來,除了長螺絲以外都有多給!看了說明書後才發現長螺絲是給你在前面板更換成20公分風扇時搭配使用的!想法非常特別~
▲底部的防塵濾網是簡易的卡扣式設計,也可以看的出來硬碟架的固定有兩個檔位可以調整
▲預設靠右時電源艙大約有23公分,移裝靠左時電源艙大約有26公分,在左右調整後大概有三公分左右的差距!不過靠左後就無法在前面安裝冷排+風扇~
▲左側玻璃的固定僅由後上方單顆手轉螺絲固定,不過這個開孔似乎有點大,螺絲會直接掉出來..
▲玻璃由上方抬起即可拆下,機殼內上緣左右有兩個強力磁鐵吸附~
▲前方安裝水冷排的空間大約是六公分多,接近七公分,並且在分艙平台這裡還能夠在下方安裝兩個SSD唷!
▲在主機板右側有一組遮線檔板,上面有許多三角形造型點綴裝飾,呼應著前面板側邊的設計!
▲透過背面上方單獨一顆手轉螺絲卸除,建議裝機之前需要先拆除遮線檔板會比較方便~
▲拆除遮線檔板後發現其實也有給SSD的鎖點可以安裝,不過其中一個位置被控制器佔據了,除非捨棄掉遮線檔板不裝,把SSD裝在正面!
▲主機板的銅柱並沒有裝滿,右側的三個需要自己安裝,可以支援到 E-ATX 也不會蓋住側邊走線孔
▲雖然說前面的風扇是不帶燈光的白色,不過後方預裝的12公分排風扇的扇葉上是帶有燈光效果的唷~
▲在電源的分艙平台上還有特別打孔可以安裝兩個 HDD,不過這個固定螺絲 .. 想鎖就很考驗技術囉!
▲後方的顯卡直立槽給到了三槽,只需要自備PCIe延長線材即可直立安裝!不過會比較靠近玻璃,在散熱上可能需要注意一下~
▲在裝機之前就先把銅柱給鎖好鎖滿吧,還好配件裡面給了銅柱轉十字的小套筒可以利用~
▲背部的理線空間大概1.5公分而已,不到兩公分,這讓我有點擔心 ..
▲試裝了一下,其實空間雖然緊湊但也還可以,我再額外裝上好看的延長線材來試試看,不過硬碟架就需要拆除來藏線了,但其實後來覺得硬碟架裝上,不要裝硬碟,這樣把線塞進去其實更好!
▲裝機完成!整體安裝起來沒遇到什麼問題,除了忘記把遮線檔板安裝回去以外 XD
▲頂部的挑高很足夠,安裝水冷後也不會去擠壓到CPU供電線
▲使用的延長線材正是火鳥自家的 Alchemy 鋁製理線梳合金端子延長線,之前也有開箱過,有興趣的話可以回去複習一下,分艙平台上並沒有開孔讓顯卡供電走線,這點讓我不太習慣!
▲沒開機時前面板樸實無華,點亮後感覺騷氣開始湧現出來了~
▲不過側邊角度看進去的話,前面板的燈珠感就比較明顯了一些
▲前面板的造型搭配側邊鏤空的三角形開口設計,我覺得相當好看!不過相信大家很在意散熱表現會不會有很嚴重的影響,稍後我們幫大家進行詳細的測試~
▲感覺白色跟藍色燈光效果搭配起來比較舒服一些,電源的觀景窗雖然能夠完整欣賞雷神電源的瓦數展示,但是電源的風扇朝上,分艙平台沒有開設網孔,對於雷神電源的長期使用需要特別注意!
▲FurMark + AIDA 64 FPU 雙烤測試20分鐘,紀錄後10分鐘的平均溫度,在前面板安裝前後的差異上來說,比較明顯的是CPU的溫度,再同樣滿速狀態下,差距了五度左右,顯卡的溫度差距比較不明顯,或許是因為已經調成滿速100%了吧!
▲由於機殼風扇接在控制器上無法得知轉速,所以我特別將風扇接口從控制器上改接到主機板上來紀錄轉速,FAN_123都是前方的14公分風扇,FAN_6則是後方風扇,可以看到這四個風扇的最大轉速都不到 1100 RPM,平均大概都是有一千轉左右而已,即便不使用控制器上的PWM調速線接到主機板,直接滿速運行也沒有關係,在噪音表現上相當安靜!不過相對的散熱表現就可惜了一點,很在意的話就自行更換風扇~
▲為了更貼近實際使用場景,裝上前面板,將上方水冷風扇調整成 50%,顯卡風扇固定在較安靜的 70%,機殼風扇同樣維持滿速運行,進行 3DMark Time Spy Extreme 壓力測試循環20次,最後顯卡核心大概接近80度
▲測試時噪音約在42分貝左右而已,還蠻安靜的,測試時整機功耗大概在五百瓦左右
▲當然啦,直立顯卡的測試我也沒少!
▲這次測試採用了3DMark Time Spy Extreme 壓力測試循環20次的溫度表現,維持上方水冷風扇 50%,一樣是將顯卡風扇固定在 70%,好讓與剛剛一般橫插做個對比!直立後的顯卡溫度比起一般橫插高了許多!並且在前面版打開前後差距又更大了!顯然前面板的造型對於進氣量有相當的影響!
▲機殼規格的相關資訊提供給大家參考參考
▲聽說這條前置 Type-C 的傳輸速率只有 5Gbs 而已,但真的是這樣嗎?使用 ROG STRIX ARION 搭配 MP34 來插上方 IO 的 Type-C接口來測試速度,將外接盒內的 23GB 4K 大容量影片檔案丟到桌面,整體傳輸速度維持在 800 MB/秒
「總結」
首先是前面板的造型設計相當亮眼,不禁讓人容易聯想到歐式風格的教堂窗飾,也呼應了我所下的標題,妳要不要信教~
目前機殼的設計似乎已經進入瓶頸了,主流的形式大概就是長那樣,所以要做到跟別人不一樣只能從前面板下手,或是像目前很流行的海景房設計!
在前面板的窗格上的設計別出心裁,為了讓燈光均勻地打在濾網上呈現出來,所以額外採用了較高成本的燈條與觸點設計,我相信如果是採用一般的燈光風扇就沒辦法呈現出這樣的效果!
在兼容性的部分相當不錯,尤其硬碟的位置設計相當多,不過目前主流比較偏向主機板上自帶的 M.2 SSD,再加上最近大容量價格跌的很兇,是不太需要 2.5” SSD 的部分!
顯卡與塔散支援相當充足,旗艦級的三風扇顯卡與大型塔散或是360水冷,甚至可以在前方以及上方同時安裝兩組360水冷都沒問題~
預裝前方14公分無光風扇與後方一個12公分ARGB風扇,轉速不高相當安靜,若是自備水冷就不需要再額外補風扇,經濟實惠又方便~
內附一個六組接口的燈光風扇控制器,3Pin DC 風扇卻搭配 PWM 控速接口讓我有點詫異,建議直接讓內附風扇滿速運行即可~
在多處可以看到白色機殼搭配銀色手轉螺絲,但很可惜的是附件內給的螺絲卻是全部黑色!還有風扇雖然是搭配白色,但在線材上依然還是黑色,白色機殼在這些細節處理上不是很到位,我自己會更加偏向選擇黑色版本!
在安裝過程中,體驗很友好沒遇到什麼問題,即便安裝大電源加延長線,在不安裝HDD的情況下都能輕鬆整線蓋上背板,設計的理線卡扣相當實用~ 後方的PCIe槽有橫桿,所以無法額外加裝直立顯卡套件,必須採用內部設計的直立槽位,在實際安裝過程中不是很方便!
腳墊高度有點低,機殼底部給電源的簡易卡扣式防塵濾網不便於清潔,前面板的濾網需要螺絲才能卸下清洗,諸如此類的小小細節上,帶給 DIY 玩家的體驗可能不太友善,不過整體的外型與設計我覺得沒什麼大問題!
再來談談散熱部分,對於一些溫度比較敏感的玩家們可能就比較不能接受這部分的缺點了!
在前面板的設計可以看到開孔比較偏向是在中間與上方,對於CPU的溫度影響避不大,左下的區塊開孔的部分就少了一些,所以導致在顯卡溫度上比較熱情一點,可能會需要仰賴較高的顯卡風扇轉速才能壓制住!
再加上靠近玻璃側板的直立顯卡安裝後,顯卡進氣量又更顯不足,溫度又再度升高!噪音體驗確實不太友善,在遊戲時負載較多的是顯卡而非CPU,前面板左下區域的開孔不足這一點算是比較可惜了一些~
但或許是因為我使用的是厚達2.9槽的ROG顯卡,所以距離玻璃側板的空間真的太小了,想要直立顯卡的玩家們,建議採用兩槽厚度的顯卡會比較適合一些,這樣溫度與噪音都可以控制得很不錯~
雖然以 $2790 的售價來說有一點點高,面對如此競爭激烈,選擇性超多的機殼市場,會比較辛苦一點!但是後風扇能夠支援14公分風扇的殼,價格能壓在三千內,並且衝著如此獨特的教堂風格相信也有很多人喜歡的~
不只外型獨特,在內部兼容性上更是首屈一指!目前當今的40系顯卡都能安裝,並且散熱器高度支援度非常夠,除了能安裝旗艦巨型塔散以外,12VHPWR線材接口也不用擔心擠壓到玻璃側板~
以上就是我對 【「嘿!妳要不要信教?」BitFenix 火鳥科技 Tracery】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
「全台最大3C發燒友聚集地​
歡迎對科技充滿好奇心的玩家加入」​
