Bitfenix AEGIS 這款機殼大約是在去年的 Computex 隨著另外一款 Pandora 首次亮相並在最近正式發布
命名上源自神話裡,宙斯所持的盾牌..........沒錯,他不只會發射閃電火,他也有了盾牌
無論是官方命名的宙斯之盾也好,念起來像是阿基師也好
相信很多玩家對於這串英文單字的熟悉程度都源自於世紀帝國的快速建造密技
究竟他會不會像密技一樣可以快速裝好...........不是這次的重點 (靠杯 !)
開玩笑的,不裝機難道要拿來當椅子坐嗎ww
外箱部分為一般的紙箱
如同之前的情報,外箱上也預留了無螢幕版本的 Aegis Core
側面部分有比較詳細的規格描述,支援 4 顆 3.5" 硬碟、4 顆 2.5" 硬碟
不過倒是沒有提及散熱器跟顯示卡的支援能力
以官網的資料來看,可安裝高 170mm 內的 CPU 散熱器以及長 380mm 內的顯示卡
剛拿出來就掉了一本如來神....痾....說明書
機殼正面採用全黑色鏡面,也因為這樣,AEGIS 沒有 5.25" 擴充槽
透過底部與左右兩側金屬網孔進風
左側採用方形透明側板,沒有額外風扇開孔
右側沒有開孔或是外擴,不過 或許是為了呼應前面板的鏡面設計,連側板也都是用鏡面的塗裝
差不多就是這種感覺
上方採用塑膠鏡面搭配金屬網孔
頂部網孔面板可以直接按壓後取下清理
前置面板位於機殼頂部,提供兩組 USB 3.0 與 HD Audio 3.5mm 插槽
燈號部分均為白光 LED,左側的 S 按鈕用來控制風扇轉速 (3 段可調,透過降壓方式達成)
除了風扇開關為短鍵程之外,中間火鳥符號的電源鍵跟 reset 按鈕都是長鍵程
面板線材直接固定於上蓋,拆卸時要留意
線材採全黑化搭配內部配色
開關及燈號線材部分加註正負極
USB 3.0 採用內置 19pin header,沒有提供相容性 USB 2.0 轉接
音效部分也只提供 HD Audio 端子
頂部的轉速控制器可支援 4 顆風扇 (3pin),另使用一組 Molex 4 pin 端子供電
機殼底部一覽,採用單片防塵濾網覆蓋全部的開孔
腳座部分採用厚泡棉取代橡膠,防塵濾網採用磁鐵固定
機殼底部可安裝一顆 120mm 或 140mm 風扇,同時提供多組鎖點 (3, 2),可根據 PSU 長度調整
機殼後方一覽
頂部面板與左右側板採用手轉螺絲固定,後方預先開好水冷開孔並加上防割橡膠環
PSU 為下置式配置,PCI 擴充擋板為非一次性設計,並加上網孔
正面同樣採用單片磁吸式防塵濾網,可安裝 3 顆 120mm 或 2 顆 140mm 風扇
兩側的網孔加上簡單的過濾棉網
至於前面板的圖案就要靠它了,旁邊的 USB Header 用來供電以及寫入資料
配件部分包含螺絲包、2.5" 與 3.5" 硬碟滑軌以及水箱架
內部結構一覽,採全黑化處理
頂部可安裝 3 顆 120mm 或 2 顆 140mm 風扇 /水冷排
主機板部分已經預先上好 M-ATX 的銅柱
從上方的走線孔也可以知道為什麼 Aegis 明明在規格上已經是 mid-tower 尺寸但只能安裝 M-ATX 規格的主機板
不過隨之而來的是比較寬裕的空間與走線配置
後方預先安裝一顆 120mm 風扇
PCI 擴充擋板採用手轉螺絲固定
上方硬碟架可安裝 2 顆 2.5" 硬碟與 2 顆 3.5" 硬碟
兩組硬碟架均可拆卸,不過 2.5" 部分需要下螺絲,3.5" 只需要壓下卡榫抽出即可
中間部分留有另外一個 2.5" 硬碟安裝點,並在固定條還有鎖點上加上橡膠防震
不過這個地方有安裝方向限制是比較可惜的,只能朝上
底下遮蔽線材用的上蓋需要從底部移除兩顆螺絲後才能拆除,這邊沒有給手轉螺絲顯得有點不便
PSU 安裝區塊部分,底部提供較厚的防震墊片
不過可以看到預設的硬碟架安裝位置其實靠的蠻近,對於高瓦數或是有模組化的型號會比較不利一些
底部硬碟架可安裝 2 顆 3.5" 硬碟,同樣為可拆式設計,不過拆卸部分跟 2.5" 一樣,需要拆卸底部 4 顆螺絲
背面結構一覽
CPU 背版開孔尺寸算是剛好,針對不同 EPS 12V 8pin 插槽位置提供三組走線開孔,並加上防割橡膠
主機板托盤後方同時預留多組線材固定點
下方另提供 HDAudio 等線材開孔,並在底部塞入一組 2.5" 硬碟安裝區塊
不過跟 PSU 上蓋一樣,要拆卸後方的兩顆螺絲才能抽出,沒有給手轉螺絲稍嫌不便
實際安裝一下
頂部空間算是相當充足
CPU 背版開孔位置算是蠻剛好的
頂部的 2.5" 硬碟架看似巧妙的避過線材貼地不好裝這個問題
但是很抱歉,因為他沒有靠到最底部,所以線材還是要稍微拗一下
主要線材開孔在沒有縮板材的 M-ATX 部分算是剛好貼齊,位置上還好但是寬度稍嫌不足,要擠一下
最後 ATX 24pin 我乾脆就從另外一邊繞上去不跟 PCIe 6pin 硬塞
Cooler 方面選用的是 True Spirit 120i (高 150mm),最高支援到 17 公分對於大多數的塔型散熱器來說應該都不是問題
面板方面需要透過 BitFenix ICON 這隻程式來修改,下載的壓縮檔裡面同時會附上預設的 logo 圖檔
使用上其實只要把圖檔拖曳到應用程式上就可以,不過要留意的是他不支援 fitCenter 或 centerCrop,一律縮放並填滿整個畫面
所以要不變形就只能用他原本的解析度 (240 x 320)
如果運氣不好看到這個錯誤畫面代表你沒有裝 Visual C++ 2010 套件,抓來裝應該就可以解決
弄好之後就像這樣
如果主機板 erp 沒開讓 USB 繼續供電的話,關機也會一直亮著 XD
就整體而言,AEGIS 雖然是比較偏向視覺系的作品,在架構設計也實作了不少想法
姑且不論液晶面板可換 logo 的可玩性
從配置上不難理解在設計初期就是以安裝水冷為前提
完全可拆的硬碟架、隱藏的 2.5" 托盤加上多組水冷排安裝點
無論是線材的布局或是安裝的過程
mid-tower 的尺寸搭配 M-ATX 主機板限定,充裕的空間施工起來相對輕鬆
然而在不安裝水冷排的時候就顯得有點浪費空間,沒有 5.25" 擴充槽也使得利用 3 大轉 4 小的可能性消失
相較於同級機殼隨便都可以裝到 6 顆 3.5" 以上,就比較不適合硬碟比較多的玩家
不過塗裝上捨棄了之前的 SOFT TOUCH 塗層對於一些怕機殼用久會變黏的人來說應該是好事 (雖然鏡面也沒有比較好照顧 XD)
至於這樣的架構設計是否適合自己還是要看裝機當下以及日後的擴充考量而定
以上
